Alu-Bandsäge *MIT BILD*
Guido
Beitrag von Guido »
Ich habe heute eine alte Bandsäge erwerben können.
Rollendurchmesser 45cm, APA-Führung oben (nur oben), kein schwenkbarer Tisch.
Die Vorbesitzerin erzählte mir, dass diese Säge nach dem Krieg in Berlin aus eingeschmolzenem Flugzeugalu hergestellt worden ist und ursprünglich für den Transmissionsantrieb vorgesehen war. Leicht ist die Säge jedenfalls.
Sie hatte dann irgendwann einen (ziemlich schwachen 1/6 PS) Motor untergeschraubt bekommen - der aber wohl immer zufriedenstellend funktioniert hat.
Meine Fragen nun:
Kennt jemand den Hersteller?
Was für ein Motor wäre leistungsmäßig angemessen?
Guido
Re: Alu-Bandsäge
Hallo Guido,
Bei 45cm Rollenduchrmesser habe ich einen Motor mit 1,5kW an meiner Bandsäge. Ist die Maschine denn komplett aus Alu oder sind da auch Bestandteile (außer Führung, Wellen und Lager)aus Stahl, Grauguss oder etwas vergleichbarem?
Viele Grüße von einem staunenden Max
Heinz Roesch
Re: Alu-Bandsäge
Beitrag von Heinz Roesch »
Hallo Guido,
das Teil sieht wirklich heiß aus,
ich glaub da hast Du dir ein extrem
seltenes Schnäppchen an Land gezogen!
Wegen des Motors schließe ich mich Max
an. Bei diesem Raddurchmesser werden in
der Regel 1,5-2,2kW (Drehstrom!) verbaut.
Das sollt auch für Arbeiten in Hartholz
mit voller Schnitthöhe reichen, mehr schadet
natürlich auch nicht direkt! :-))
Guido
Re: Alu-Bandsäge
Beitrag von Guido »
Hallo Max
Naja, ein paar Teile sind schon aus anderen Werkstoffen - die Abstandshalter für die Rollenabdeckung ist aus Stahl (irgendeine Butter- Käse-Legierung), der Schwenkmechanismus des oberen Rades ist aus Messing.
Aber ansonsten...
Ich habe heute den halben Tag damit verbracht, alles zu reinigen.
Die APA-Führungen können übrigens nie richtig gepasst haben - das Band hat immer Druck von innen. Ich musste den Einstellblock mit Langloch etwas umschleifen.
Als nächstes werde ich wohl eine untere Führung basteln - ich dachte an Cool Blocks - wenn da jemand Erfahrungen mit hat, trifft er bei mir ein offenes Ohr.
Und eine Abdeckung des Sägeblatts im Bereich über der oberen Führung ist mir wichtig.
Bei der Säge war auch noch ein Untergestell dabei - schön gezapft und aus Eiche.
Guido
Guido
Re: Alu-Bandsäge
Beitrag von Guido »
Hallo Heinz
Ich werde mal schauen, was mir so über den Weg läuft. Hier ist der bekannte Online-Ramschladen wahrschinlich die beste Quelle.
Wegen des Drehstroms weiß ich nicht recht. Für meine Radialarmsäge muss eh eine Leitung verlegt werden - ich dachte für die Bandsäge reicht Wechselstrom?
Ich hab ja nun schon Einiges gelesen, und Drehstrom wird immer wieder empfohlen. Und es ist halt immer besser, so breit geäußerten Expertenrat anzunehmen - ist nur so ein wenig Kontaktscheu von meiner Seite.
Guido
Re: Alu-Bandsäge
Guido,
Tu dir selbst einen Gefallen und lass dir Drehstrom verlegen. Wechselstrom reicht vielleicht schon fürs "Dünnbrettbohren", aber wenn es dann mal ans Eingemachte geht, sind Leistungsreserven mehr als Willokommen. Denn es kommt mir Sicherheit die Gelegenheit, bei der man die Schnitthöhe doch ausreizen möchte bzw. müsste.
Sicherlich kannst du im Ramschladen nachschauen, ab und zu kann man da günstige Motoren bekommen; letztes Jahr hab ich einen 4kW Motor für irgendwas kanpp unter 50,- bekommen, der Motor läuft in der Brennholzkreissäge meines Nachbarn ohne Mucken. Der nächste Motorenwickler/händler wollte mind 300 Euro fürs Wickeln bzw einen neuen Motor...
Allerdings sollte man etwas aufpassen, zum Teil werden recht ramschige Motoren angeboten oder welche in exotischen Maßen. Wie sieht es denn mit deinen Riemenscheiben aus? Passen die auch auf einen größeren Motor, oder muss da einiges angepasst werden? Je nach dem, was vorhanden ist, kann es sinnvoll sein, dich bei dem Motor danach zu richten, sprich die richtigen Wellendurchmesser auswählen, die richtige Bauform, etc. Als Alternative zum Ramschladen gibt es auch noch einige Onlineshops, wobei du da eben nur neue Motoren bekommst, interessant wäre bei der Maschine natürlich ein etwas älterer Motor (mit geschlossenem Gehäuse), der würde einfach eher dazu passen. Aber das ist mehr eine Spielerei.
Frohe Ostern,
Ergänzung zum Thema Führungen
Als erstes möchte ich dir den Wiki - Artikel ans Herz legen: http://www.woodworking.de/cgi-bin/wiki/wiki.pl?Bandsaegenfuehrungen
Ich halte es nicht für sinnvoll, APA mit Cool Blocks zu ergänzen; stattdessen würde ich eher unten eine weitere APA montieren. Ist sicher nicht ganz günstig, aber wohl die beste Lösung.
Guido
Thema Führungen
Beitrag von Guido »
Hallo Max
Gerade die Literatur des WIKI Artikel hat mich ja drauf gebracht, Cool-Blocks zu verwenden.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ersetzten die Cool-Blocks die im Artikel genannten Holzblöcke. Außerdem ist diese Führungsart günstig.
Die APA-Führung, die oben angebaut ist, müsste ich, um sie genau einstellen zu können, noch etwas weiter schleifen.
Wenn die Säge bisher komplett ohne untere Führung funktioniert hat (ohne die Ansprüche der Vorbesitzerib zu kennen) sollte es doch mit einer, wie auch immer gearteten, unteren Führung doch höchstens besser werden, oder?
Guido
Heinz Roesch
Re: Thema Führungen
Hallo Guido,
da Deine Maschine ein Unikat ist, wirst Du
da wahrscheinlich nur durch Versuch klug.
Generell würde ich auch dafür plädieren, im System
zu bleiben und unten eine weitere APA-Führung zu
montieren. Der Preis dafür ist halt happig, das
sehe ich schon ein. :-)
Re: Thema Führungen
vielleicht kann Ulrich Lanz was dazu beitragen. Wenn ich mich recht erinnere hat er mit cool blocks gearbeitet bzw. seine Masschine darauf umgerüstet.
Sonst such mal in den Beiträgen von Uli.
