Hilfe Abachi
Hilfe Abachi
Hallo KLeute,
nachdem ich die Ausbrüche bei der Kirsche in den Griff bekommen habe, versuche ich nun ein Babybettchen in Abachi.
Das holz ist weich und die Splitter reißen nicht in die Haut ein, weil sie wie Samt sind.
Nur das hobeln ist die Hölle damit.
Es reist aus!!! Egal in welcher richtung man hoblet es reißt aus.
Mal sind es die ringe aus den graden Jahren, in der anderen richtung die mit den ungraden Jahren.
Und die ausrisse sind tief. Sehr tief.
Hat jemand erfahrung damit??
Ein Ziehklingenhobel ist nicht verwendbar weil es zu weich ist
Re: Hilfe Abachi
Bei schwierigem Maserverlauf sollte der Winkel des Hobels möglichst groß sein 50-55°, ein sehr scharfes Eisen und ein sehr enges Hobelmaul sind zusätzlich notwendig.
Viel Glück
Re: Hilfe Abachi
Hallo, es könnte aber auch gerade umgekehrt sein. Es ist so weich, daß ein sehr flächer Winkel gut ist. Bei Zedernholz habe ich zumeindest erlebt, dass es keine schöne Oberfläche gab, schon gar nicht mit einem Steilwinkelhobel.
Hast du schon mal das Hobelmaul auf Haaresbreite eingestellt ?
Ist das Messer wirklich erstklassig scharf ?
Wie sind denn die Ausbrüche: Gleichmäßig verteilt, oder ordenen sie sich in Streifen an. Wenn letzteres der Fall wäre, dann wäre Abachi wechselwüchsig wie Pockholz. In diesem Fall würde ich sagen: Am besten gar nicht hobeln. Aber wahrscheinlich stimmt das auch gar nicht.
Viele Grüße, Christof.
Re: Hilfe Abachi
Also ich habe es mit einem reformputzhobel mit schiebeplatte versucht und wirklich auf haaresbreite eingestellt. es reißen lange fasern aus, als ob der innere zusammenhalt des holzes nicht da wäre.
das mit dem flachen winkel kann ich nicht ausprobieren, da ich keinen flachwinkelhobel habe.
wie gesagt die ausbrüche wechseln immer mit den jahresringen. grades jahr kein ausbruch und dann das ungrade jahr ausgebrochen, dann wieder kein ausbruch und im nächstwen jahresring wieder ein ausbruch.
Laut spannagel soll das holz leicht zu bearbeiten sein.??????
ich habs auch versucht nass zu machen aber das schafft nur geringe abhilfe und ich kann dann nur mit den metallhobeln arbeiten weil sich meine holzhobel sofort verziehen.
Re: Hilfe Abachi
[In Antwort auf #97335]
Problem hat sich gott sei dank erledigt.
ich habe ein eisen an der spiegelseite mit einer fase von 10 bis 15 grad versehen un´d so einen anstellwinkel von 60 oder mehr grad erzielt.
und siehe da es klappt
vielen dank für die hilfe und wenn es fertig ist werde ich mal ein paar bilder davon präsentieren.
Re: Hilfe Abachi
Hallo Christian
Nach deinen Angaben hast du schon Erfahrungen mit Kirsche gemacht. Hier handelt es sich um wunderschönes einheimisches Holz. Wieso verwendest du jetzt für das Babybett plötzlich Abachi. Hoffentlich nicht nur wegen Splittern, welche eh nicht bei dem fertigen Bettchen vorhanden sind.
Für alle tropischen Hölzer gibt es auch einheimische, die diese ersetzen.
Hast du vielleicht auch an Tanne gedacht. (Bitte nicht mit Fichte vergleichen,dazwei unterschiedliche Hölzer)
Im Gegensatz zu Abachi hättest du hier noch die schöne Maserung, welche Abachi nicht besitzt.
Außerdem ist Abachi sehr wurmanfällig.
Auf die Tropenholzproblematik möchte ich hier nicht eingehen.
Gruß Herbert
Hallo Christian
Gruß Herbert
Re: Hilfe Abachi
So nun bin ich aus den ferien zurück!
Nun ja ich habe es genommen, weil ich es zu einen ausprobieren wollte und zun anderen weil meine regierung dieses holz ausgesucht hat.
Es hat nämlich keinerlei äste und ist somit voll verwertbar.
die bohle von 40 x 450 cm habe ich sozusagen bis auf den letzten quadratzentimerter ausnutzen können.
Die tropenholzproblematik ist mir bekannt.
