Liebe Zimmermänner
Christof Hartge
Liebe Zimmermänner
Hallo Zimmermänner,
wie stellt man Überschieblinge rational neander her. Diese langen Schmiegen flößen mir Respekt ein.
Vielen Dank für alle Tips.
Christof.
Andreas Winkler
Re: Liebe Zimmermänner
Hallo Christof,
ich weiß nicht, ob wir beide das gleiche meinen, doch ich denke Du meinst mit Überschieblingen Aufschieblinge. Diese dreieckigen Holzstücke, die bei einem Sparren-/Kehlbalkendach nötig sind, um das Vorholz der Balkenlage zum Sparren zu überbrücken.
Von Hand wurden diese Teile mit der Schrotsäge (große, grobe Zweimannsäge für Querschnitte) hergestellt. Mit einer zu feinen Säge ist es kaum möglich diese langen Diagonalschnitte herzustellen. Also Hände weg von irgendwelchen Japanern und raus mit der guten alten Bügelsäge, scharfes Blatt ein-, Holz auf dem Bock festgespannt und los geht´s. Zur Not eben auch zu zweit.
Gruß, Andreas
Michel Siegrist
Re: Liebe Zimmermänner *MIT BILD*
Hallo Christof,
die Aufschieblinge kann man auch mit einer groben Ryoba sägen Dreiecksverzahnung wählen z.B.
Ryoba 300 mm 0,7 mm 1,1 mm 2 mm/5 mm 309314 29,95
Ersatzblatt für Ryoba 300 mm 309315 19,20
Erhältilich bei Dieter
Na ein bisschen Spucke wirst du schon brauchen, aber ohne Fleis kein Preis. :-))
Währe wohl gemein, zu sage, dass so ein Schnitt mit einer 160er ruck zuck gemacht ist, von Hand wird es da schon ein Augenzwinkern länger dauern!!! He he
mfg Michel Holz her!
Christof Hartge
Hallo Andreas und Michel,
vielen Dank für eure Antworten. Es ist also so, wie ich es befürchtet habe: Aufschieblinge ("Überschieblinge" war ein Gedächtnisfehler von mir) machen einen Haufen Arbeit.
Zum Werkzeug: Gerade für diese Arbeiten entdecke ich die traditionellen Gestellsägeblätter neu. Längsschnittblätter sind auch gar nicht schwer zu schärfen.
Zur Konstruktion: Ich denke immer noch über ein Gartenhaus nach, Grundfläche 4 X 2,40. Und ich sehe schobn ein traditioneller Dachstuhl mit Überschieblingen, sähe zwar gut aus, aber wäre mir wohl zu viel Arbeit.
Viele Grüße, Christof.
Michel Siegrist
Hallo Christof,
4.00m wird wohl die Länge sein! Das entsprich ca. 7 AUFSCHIEBLINGEN (sorry). Das sollte die optische Aufwertung wert sein!!!
mfg Michel
Christof Hartge
Lieber Michel,
12 Aufschieblinge ( 6 rechts und 6 links), um genau zu sein. Lange Schmiegen. Obwohl wenn die etwas höher am Sparren ansetzen, wird die Schmiege nicht ganz so lang.
Michel Siegrist
Probestück
Hallo Christof,
wie wäre folgender Vorschlag: Fertige erst einmal ein Aufschibling probehalber an einem etwas längeren Holzstück, so dass du bei zu grossem Aufwand daraus noch einen Sparren machen kannst. So ist zwar der Schnitt verloren, aber nicht das Holz.
Empfehlenswert für die Blei und Senkelabschnitte wäre die Aufreiterische Gehrungsmotorsäge.
mfg Michel
Andreas Winkler
Hey Christof,
da Aufschieblinge keine statische, sondern nur eine überbrückende Funktion (daß die Lattung bzw. Schalung irgendwo befestigt werden kann) haben, kannst Du eigentlich anstatt "richtigen" Aufschieblingen aus Kantholz auch Bretter bzw. Sperrholz nehmen. Diese werden entsprechend zugeschnitten (was von Hand sehr viel einfacher gehen dürfte als Kantholz) und dann seitlich am Fußpunkt angenagelt. Vorteil: die Verbindung wird steifer.
Hoffe, es ist verständlich, was ich meine. Auf diesen Dreiecken kann man dann die Latten befestigen.
Solltest Du dich doch für die Kantholz-Variante entscheiden, würde ich Dir wirklich von japanischen Sägen abraten. Zum Zuschneiden von Bauholz benötigst Du Sägen mit Zahnabstand 5 mm aufwärts (mindestens !) und am besten auch noch Räumzähne, weil Holz normalerweise naß ist. Bei zu feinem Zahnabstand frisst sich die Säge sofort und nichts geht mehr.
Gruß, Andreas
