Rechtwinkliges Ablängen ist so eine Sache, wenn man keine Formatkreissäge hat/haben will. Mit der Hand wirds nicht so einfach rechwinklig in beiden Dimensionen.
Da böte sich der Oberfräsentisch samt Gehrungsanschlag doch geradezu an? Oder auch nicht, denn der Verschiebeweg des Gehrungsanschlags ist oft nicht üppig. Ein 30 cm breites Brett rechtwinklig zu bekommen wird auf den meisten Tischen so nicht funktionieren.
Deshalb habe ich mir eine Hilfskonstruktion gebaut, mit der das Vorhaben realisierbar ist. Kosten unter 15 ohne Fräse und Fräser.
Was braucht man?
- Bündigfräser mit unten laufendem Führungslager
- Schlosserwinkel
- Beilagematerial (Abfall)
- Klebstoff
Der Schlosserwinkel bildet sozusagen die Schablone, an der das Führungslager des Fräsers läuft. Das geht allerdings nicht ohne Modifikationen, sonst könnten die Fräserschneiden mit dem Stahl des Winkels kollidieren.
Mein Oberfrästisch
Der Bündigfräser
Schlosserwinkel mit abgesägten/abgefeilten letzten 5mm des Anschlags
Der Winkel bekommt eine Platte aus Polycarbonat aufgeklebt, damit er Abstand zum Werkstück hat.
Ein aus Polycarbonat zusammengeklebtes Schiebestück dient als variable Stütze des langen Schenkels.
Die abzulängende Kante wird grob zugeschnitten.
Aufspannen des Werkzeugs aufs Werkstück - rechts ein Abfallstück als Ausrissschutz
Einstellen der richtigen Fräserhöhe
Das Ergebnis - passt!
Wenn gewünscht gibts eine detailiertere Beschreibung über den Link. Da steht auch etwas zu dem fall, dass man nur einen normalen Flachwinkel zur Verfügung hat.
