Abstreifbürste Metabo BS
ich bin seit heute stolzer Besitzer einer BS 0633. Da ist noch jede Menge zu überholen :-), sie ist ja auch schon 30 Jahre alt.
Außer 17 neuen, originalverpackten Sägebändern von Metabo lag der Abstreifer für die Laufräder
der Maschine bei. Die Bedienungsanleitung hat zwar tolle Explosionszeichnungen, aber der Befestigungspunkt
ist daraus nicht ersichtlich.
Ich habe zwar rumprobiert, aber zu einem Ergebnis bin ich nicht gekommen.
Da hier im Forum einige BS 0633 im Einsatz sind, bitte ich um Hilfe - eine einfache Skizze würde das Problem lösen.
Noch was: 20-30 Jahre alte Sägebänder --> ist da zu befürchten, dass die leicht reissen oder brechen?
Ich grüße euch
Flo
Re: Abstreifbürste Metabo BS
Hallo Flo,
20-30 Jahre alt Sägeblätter sind kein Problem, solange sie nicht verrostet sind. Die Abstreifbürste sitzt normalerweise an der unteren Rolle, kurz hinter dem Punkt wo das hochlaufenden Sägeband die Rolle verlässt. (Bei meiner Hema ca. zwischen 10 und 11Uhr.) Die Abstreifbürste hat die Aufgabe, Sägespäne, die vom Sägeband auf die Rolle gedrückt wurden abzustreifen.
Hallo Flo(rian?),
solange an den Sägebändern keine Roststellen oder Rostnarben vorhanden sind, brauchst Du nichts zu befürchten. Die werden ihre Arbeit wohl
noch klaglos tun.
Den Einbauort für die Abstreifbürste weiß ich bei diesem Bandsägenmodell leider nicht. Da können Dir bestimmt andere Kollegen helfen.
Grüße aus dem Rheinland
Albert
Johannes hat den Befestigungspunkt der Bürsten schon richtig beschrieben.
Gut gelagerte Bänder sollten kein Problem darstellen.
[In Antwort auf #70068]
Hallo Flo,
erstmal Glückwunsch zu der Bandsäge - und du Glücklicher hast noch 17 Bänder dazu - da kommt Neid auf. Ich habe gerade mal 4 - 5 im Einsatz, allerdings ein wenig länger und stärker ...
Das die Bänder schlecht werden durch die Lagerung kann ich mir nicht vorstellen. Spannungsrisse treten eigendlich nur auf Dauer bei nicht entlastenter Maschine auf.
Erst bei so Monstersäge wie meiner Bäuerle (siehe mein Profil) kann man die Bänder gespannt drauf lassen, besser wäre aber auch hier eine Entlastung, wird aber in der Praxis nicht gemacht ....
Bei unserer Zweitsäge (reines Brennholz/Backholz), welche der Baugröße in etwa deiner entspricht, entspannen wir aber immer nach getaner Arbeit.
Also noch viel Spaß damit, Gruß, Helle
Hallo Flo,
