Lack / Farbe filtern?
Stefan Picker
Hallo!
Was macht ihr, damit ihr keine Farbklümpchen oder Fremdkörper in euren Farben habt. Beim Rollen ist das ja schon ärgerlich, aber gerade beim Spritzen bekomme ich die Krise, wenn die Düse dadurch verstopft ist.
Hat einer schon mal die Papierfilter getestet, die man im Zubehörhandel kaufen kann? Welche Siebgröße benötigt man für Lacke auf Wasserbasis?
Danke und beste Grüße,
Stefan
Albert Erz
Re: Lack / Farbe filtern?
[In Antwort auf #67037]
Hallo Stefan,
dafür gibt es von der Firma Sata spezielle Trichter aus Kunststoff mit integriertem feinmaschigem Sieb. Maschengröße etwa 5/100 stel Millimeter. Damit arbeite ich schon lange und bin sehr zufrieden damit.
Grüße aus dem Rheinland Albert
Hallo Stefan,
Dominik M
Hallo Stefan
Beim spritzlackieren kommen bei mir seit Jahren auf den Fließbecher immer Metex Bechersiebe drauf.
Die werden einfach über den Becher gestülpt und der Schraubdeckel passt auch noch drüber.
Da wird jedes Material beim einfüllen gefiltert, dann gibts beim spritzen keine verstopfungen mehr.
Die Stecksiebe, die unter dem Becher montiert werden hab ich alle entsorgt, weil die prinzipiell immer dann verstopft waren, wenn man gerade den Becher aufgefüllt hat.
Dominik
Hallo Stefan
Dominik
hallo,
Praktiker nehmen die Reste alter Leinenbettücher oder ausgelatschte alte Baumwoll-Unterhemden.
Nach Gebrauch austrocknen lassen und dann entsorgen.
hallo,
Michael Abraham
Hallo Stefan,
Krise hin oder her, da musse durch... und, kaum macht man was richtig dann funktioniert das auch, ist komisch stimmt aber. Die Tipps mit Damenstrümpfen mögen zwar noch einen anderen Aspekt haben ,-), führen aber zu nichts, außer zu Sauereien, in der Werkstatt natürlich. Schau mal im Warenhaus der wholewide world unter "Lackfilter" diese nehmen Profis, habe ich auch schon probiert, einfach ideal. Und: wieso Klümpchen? Hat deine Pistile keinen eingebautes Filtersieb???.
Gutes Gelingen, denn Schreiner lackieren feiner
Michael
Hallo Stefan,
Michael
Hallo Ingrid
Mein Schwager war selbstständiger Maler, bei dem hab ich mich immer schlau gemacht wenn es um solche Dinge ging, er nahm auch immer Damenstrümpfe, wohl aus Nylon, diese dünnen durchsichtigen, Tücher zu nehmen könnte auch gehen, aber die könnten auch Fuseln weitergeben.
[In Antwort auf #67046]
Hallo Michael,
Deine Anspielungen mögen lustig sein, aber aus eigener Erfahrung wurden in einem Malerbetrieb auch immer Nylon-Strümpfe zum Farbsieben benutzt, günstiger geht's nicht. Die Chefin sammelte einfach ihre ausrangierte Nylon-Strümpfe.
Unten zugeknotet und über den Eimer gezogen gab es kein Problem mit dem Festhalten. Dann Farbe mit Klümpchen eingefüllt und durchlaufen lassen, mit einem Pinsel zwischen Eimerrand und Borsten abgestreift und den Strumpf mit dem Satz in einer Dose oder Eimer eintrocknen lassen.
Eine Sauerei gab es nach meiner Kenntnis jedenfalls nie, man muss auch nichts sauber machen.
Kai
Hallo Michael,
Kai
Stefan Picker
Danke!
Hallo!
Herzlichen Dank für eure Antworten. Da waren ja richtig gute Tipps dabei!
Aber schön zu lesen, dass sich auch andere Gedanken dazu machen bzw. Erfahrungen haben!
Nein, leider hat meine Pistole keinen eingebauten Filter. Weder die normale Druckluftpistole, noch die Niedrigdruckpistole. Vermutlich beides nicht optimal.
Aber jetzt bin ich schon einen Schritt weiter und meine Frau einige Nylonstrümpfe weniger! ;-)
Danke und Gruß,
Stefan
