Hoftüre
Michael Regner
Hoftüre
ich habe eine Hoftür aus Holz. Der Rahmen ist aus Eisenvierkantrohr, nun ist das Holz total verzogen, es dehnt sich in der Breite so weit aus, dass es richtige Wellen wirft. Wer kann mir einen Rat geben, welches Holz ich nehmen kann.
Vielen Dank im voraus
Michael
Michael K.
Re: Hoftüre
Hallo Michael,
für den Aussenbereich sind für ein Hoftor z.B. Robinie, Eiche, Douglasie (letztere ist preislich sicher am günstigsten) als einheimische Hölzer zu empfehlen, die wenn man sich am Vergrauen nicht stört, sogar ohne Holzschutz verwendet werden können.
Konstruktiv sollte man vorsehen, dass das Regenwasser vom verbauten Holz gut ablaufen kann.
Stell doch mal ein Foto Deines Tores ein.
Gruss,
Michael K.
Re: Hoftüre
nach Deiner Beschreibung hört sich das eher nach falscher Konstruktion an. "...es dehnt sich in der Breite so weit aus, dass es richtige Wellen wirft..." Bevor Du das Kind mit dem Bade ausschüttest, versuch doch mal, zwischen Holz und Metallrahmen Luft zu schaffen, so daß für das Quellen des Holzes genaug Raum ist und es nicht am Metallrahmen ansteht.
Jochen
Re: Hoftüre
Hallo Michael
Ich kann was Jochen und Michael sagen unterstreichen, Lärche wäre auch noch eine Möglichkeit.
Wenn Holz im Außenbereich Wellen wirft, dann könnte es auch sein, das die Abmessungen zu gering gewählt sind, Sonne, Regen und trockene Luft zerren so an der Holzoberfläche, dass dünne Querschnitte diesen Kräften nicht gewachsen sind.
Re: Hoftüre
Wenn Douglasie als einheimisches Holz empfohlen wird, ist auch Rotzeder eine Empfehlung wert.
Gero
Gottfried K. -F
Re: Hoftüre
[In Antwort auf #56832]
Grias God,
ich würde ev. sogar eine fremde Feder als "Puffer" einbauen, dann hat man etwas Speiel um diese Schwankungen abzufangen.
Pfiat God
Gottfried
Grias God,
Pfiat God
Gottfried
Re: Hoftüre
Hallo Michael,
Holz arbeitet nun mal, je nach Holzsorte mehr oder weniger. Daher
würde ich konstruktiv etwas ändern. Mir fallen da drei einfache
Varianten auf Anhieb ein:
1.) Bretter mit Nut und Feder verwenden, das Holz dann so verschrauben,
dass es in der Breite immer etwas Platz zum Arbeiten hat.
2.) Bretter mit 5mm Abstand zueinander auf dem Rahmen verschrauben. Eine
schmale Leiste deckt dann die Fuge ab, die Halteschrauben geben direkt
durch die Fuge in den Untergrund.
3.) Die Bretter werden mit viel Abstand direkt auf den Untergrund geschraubt.
Eine zweite Lage Bretter kommt dann über die Fehlstellen. Dabei überlappen
dich die Bretter so um ca. 1.5-2cm. Achtung: Die Schrauben der zweiten Lage
dürfen nicht durch die erste Lage mit durchgehen!
Also, Du hast damit schon eine Menge Möglichkeiten. Ich würde es nicht
unbedingt von der Holzsorte abhängig machen.
Hallo Michael,
