Haustüre Vordach befestigung *MIT BILD*
Howard
Beitrag von Howard »
Hallo!
Ich würde mir gerne solche ein Vordach hier kaufen und an der Haustüre anbauen.
Befestigung an der Wand ist schon klar, nur ob es reicht es an der Wand zu verschrauben? Der untere Teil hätte ungefähr eine tiefe von 85cm und soll nach unten nur durch abstandshalter gehalten werden da dort als untergrund Natursteinplatten sind die nicht beschädigt werden sollen.
Howard
Alexander Schorn
Re: Haustüre Vordach befestigung *MIT BILD*
Beitrag von Alexander Schorn »
Hallo Howard
Du müsstest die Last anders verteilen, was aber nur mit einer diagonalen Strebe ginge. Ob das ohne Weiteres machbar und|oder optisch gewünscht ist, ist aber die Frage.
Alex
Howard
Und wenn es zb vorne auf jeder seite jeweils duch einen Gummipuffer o.ä. abgestützt wird? Der aber eben nur aufliegt auf den Platten und am Holz befestigt ist?
Alfons "Fonse"
Beitrag von Alfons "Fonse" »
[In Antwort auf #53412]
Hallo Howard,
ich hab mir selbst ein Vordach gebaut Maße ca. 2,1mtr breit und ca. 1mtr in der Tiefe. Als Schrägdach nur an der Wand verschraubt. Hab keine Probleme damit.
Noch eine Frage: Wie stell ich ein Bild oder eine Grafik zum Text?
Vielen Dank
Gruß Fonse
Heid Kurt Günter
Beitrag von Heid Kurt Günter »
[In Antwort auf #53414]
Hallo Howard
Die Strebe bis zur 2-ten von unten ist ausreichend. In Baumärkten ist sowas zu kaufen---- anschauen. Auch im Internet habe ich div. Vordächer gesehen. Leider ist das voriges Jahr gewesen, deshalb kann ich Dir die Adr. nicht geben. Einfach Holzvordach eingeben und suchen.
Gruß Kurt
Howard
Bild musst Du vorher irgendwo im Netz speichern damit du eine url bekommst, ich mach das immer bei www.bilder-hochladen.net/.
Da bekommst Du die url und trägst die dann hier unten ein: Optionales Bild:
sollte gehen.
Howard
Re: Ich würde mir Sorgen wegen Seitenwinden machen
[In Antwort auf #53417]
Wiso? Wenn ich die unten noch mittels abstandhalter aufsetze? Dann soll von aussen noch auf die ganze Fläche Plexiglas geschraubt werden. Auch das Dach würde ich so machen damit es im Hausflur nicht zu dunkel wird.
Thomas Sauer
Beitrag von Thomas Sauer »
Hallo Howard,
die Konstruktion ist i.o., einzig die Lastabtragung in den boden benötigt auch an der Wandseite eine abstüung nach unten, so wie du es im vorderen teil mit den Gewindestangen gemacht hast.
Die Seitenwindempfindlichkeit kann vernachlässigt werden, da das Dach wir einen Platte wirkt.
