gramercy niederhalter
daniel s
Beitrag von daniel s »
Ich wollte mal fragen ob jemand den gramercy niederhalter hat und mal mit einem messschieber nachmessen würde was der für nen genauen Durchmesser hat.
Hintergrund ist ein niederhalter mit 17mm schaft bei dem vom Verkäufer ein 19mmbohrer empfohlen wird. Bei Dieter schmid wird ja zu diesem Übermaß (19mm schaft 20mm Loch) ein klares nein gegeben.
Ich werde auch so die 17/19kombination testen und berichten.
Schönen Gruß
Daniel
Nikolaus
Re: gramercy niederhalter
Beitrag von Nikolaus »
Hallo Daniel,
kann morgen mal nachmessen, aber er bewegt sich so um 18,5 mm
17mm in 19mm loch geht definitiv nicht!
Marc Waldbillig
Beitrag von Marc Waldbillig »
Hallo Daniel,
der Durchmesser der Gramercy Niederhalter beträgt 18,2 mm. Ich habe 19 mm Löcher in der Bank und beide passen prima zueinander. Da gibt's keine Probleme.
Marc
daniel s
Danke euch beiden,
Ich werd es dann wohl ehr in 18mm Löchern testen, da hab ich zumindest den passenden Bohrer :-)
Hallo Daniel,
wenn die Niederhalter zwischen 18,2 und 18,5 mm stark sind, dann macht es absolut keinen Sinn, mit 18 mm-Bohrungen Deine Bankplatte zu quälen. Kauf oder leih Dir lieber einen 19 mm-Bohrer, dann passt es von Anfang an. Eine 18 mm-Bohrung nachträglich auf 19 mm aufzubohren ist zwar möglich aber mit dem Risiko, die Lochränder zu verhunzen. Tu Dir den Gefallen und nimm gleich den passenden Bohrer.
daniel s
Hallo Klaus,
Danke für die Gedanken:-) Aber du scheinst mich da missverstanden zu haben.
Die 17mm niederhalter in 18mm Löchern zu testen war der Plan.
Die ganze Sache verwirrt mich dennoch etwas. Die Sjöberg niederhalter mit 18mm schaft dürfen in 19mm Locher, die gramercy mit 18,5 aber auf gar keinen Fall in 20mm Löcher und beim großen Konkurrenten gibts dann wie gesagt niederhalter die sogar ganze 2mm Übermaß haben. Wie der Verkäufer aber auch gesagt hat, in einer Werkbank im Ausstellungsraum, das sind wohl keine harten Alltags Bedingungen denen die Banklöcher da standhalten müssen.
Schönen Gruß
Daniel
Felix
Beitrag von Felix »
Hi Daniel,
Du meinst wohl 2 mm UNTERMASS!!
Felix
Sorry, Daniel.
Du hast natürlich recht. Ich habe Deinen Eingangsbeitrag nicht sorgfältig genug gelesen und ging daher davon aus, dass Du die Gramecy-Halter hast.
Bei 17 mm Durchmesser sollten 18 mm-Bohrungen einwandfrei funktionieren.
daniel s
stimmt! :-) *NM - Ohne Text*
Niederhalter
[In Antwort auf #135204]
Hallo Daniel,
die von Dir genannten Niederhalter sind auf sehr unterschiedliche Art gefertigt und haben auh noch andere Funktionsweisen.
Bevor ich meine Bank durchlöchern würde, würde ich immer erstmal an einem Reststück probieren.
Sie 10,60€ weniger, die die "anderen" Niederhalter kosten, würde ich nicht sparen.
Von Gramercy habe ich nocht keine negativve Bewertung gelesen. Einzig anrauhen soll man sie wohl.
Ich verwende zum Niederhalten einen Juuma Einhandzwinge. Das ist eins dieser Werkzeueg, die immer noch einen neuen Einsatzzweck bekommen.
