Grosse Kreisbögen fräsen (Bilder)
J.Wagner
Re: Grosse Kreisbögen fräsen (Bilder) *MIT BILD*
Beitrag von J.Wagner »
Je nachdem wie oft man größere Kreisbögen macht lohnt sich so eine Vorrichtung.
Bei größeren Kreisbögen haben wir z.B. eine Abdeckplatte (oberste Platte einer Lieferung MDF oder Spanplatten) auf den Boden gelegt und die Bögen mit einem streifen MDF als Radius hergestellt.
Die Tischplatte (100cm Durchmesser) wollte ich eigentlich auch mit der Oberfräse machen. Mit der unteren größeren Fase hab ich aber dann doch die Kreissäge genommen da ich sonst die Tischfräse hätten nehmen müssen.
Beste Grüße
Jürgen
Thomas Keimel
Beitrag von Thomas Keimel »
Hallo Jürgen, kannst du bitte mal ein Bild ohne die Tischplatte einstellen? Ich kann mir noch nicht so recht vorstellen wie die Tischplatte befestigt wird.
J.Wagner
Entschuldige für die Bilder (mehr Details habe ich davon nicht). Die Bilder sollten eigentlich nur zeigen, dass ich den Tisch schon angefangen habe.
Wie ich es gemacht habe.
Die Grundplatte muss natürlich entsprechend fest geklemmt sein. Die darf sich nicht bewegen.
Das Zentrum ist ein Fachbodenträger (auf der Grundplatte bei den hellen Flecken).
Wenn man beim Zuschneiden sich dem Kreis näherst, Vorsicht! dass die kleinen Keilabschnitte (siehe Bilder) nicht seitlich ins Sägeblatt kommen. Wenn die Platte schon recht rund geschnitten ist, fange ich dann an die Platte am Sägeblatt, mit der gebotenen Vorischt, zu drehen.
Thomas Keimel
Ok, vielen Dank. Jetzt ist alles klar. Das geht natürlich nur auf einer Formatkreissäge mit Schiebeschlitten.
Re: Zirkel, die 2.te (Bilder)
[In Antwort auf #75509]
Und jetzt die "Luxusvariante":
Vorgestern fielenmir in der Werkstatt ein paar Kleinteile in die Hand, mit denen man doch einen besseren grossen Oberfrästzirkel bauen könnte.....
- 2 Rundstangen Edelstahl, 1300mm lang, 10 mm stark
- eine Zirkelspitze hatt ich ja schon, jetzt fand ich auch noch die zugehörige Hülse, die genau auf 10er Rundstäbe passt
- ein Stück Alu 25 mm hoch, 15 mm stark (also ein rechteckiger Stab)
- Schrauben mit Griffen, wie sie in Oberfräsen zum Befestigen der Stangen des Queranschlags verwendet werden.
In der Landmaschinenlwerkstatt haben sie eine der Stangen in zwei ungleiche Stücke geteilt und daran bzw. auch die ungeteilte Stange Gewinde angeschnitten und dann war Basteln angesagt. Das ist dabei herausgekommen:
Die ganze Vorrichtung
Zirkeldrehpunkt - das Ankerholz stammt von der ersten Variante
Die Metallhülse zur Spitze
Das Querhaupt verbindet die Stangen. Klemmschrauben
Die Stange zwischen Querhaupt and Hülse ist in das Haupt geschraubt. Dazu wurde ein 10er Gewinde in die mittlere Bohrung geschnitten. Als Stangen, die im Oberfräsenkorb befestigt sind, kommen momentan zwei Alurohre zum Einsatz, weil das Schaben der Gewindestangen in den Führungen des Fräskorbs nicht so toll war. Diese Alurohre werden nächste Woche noch durch 8er Edelstahl ersetzt.
Die Klemmschrauben und die Hülse mit Dorn sind uralt. Sie stammen noch von einer unsäglichen Kinzo-Oberfräse, die ich 2003? in einem Anfall von Wahnsinn in der Bucht geschossen hatte. Die Maschine hat kaum länger als 30 Minuten gearbeitet, dann gabs einen Wicklungsschaden am Motor. Vollschrott, als gemachte Erfahrung abgeschrieben und ein paaar Kleinteile eingelagert.
Von der Seite sieht das Ganze dann so aus:
Mal sehen, vielleicht schneide ich noch ein Stück 3/4 Zoll Dübel ab und bohre senkrecht mittig eine 6er Bohrung rein. Damit hätte man noch Alternativen für den Drehpunkt - jede Bankhakenbohrung, auch in den Zangen.
Peter.Leinen
Beitrag von Peter.Leinen »
das ist eine super Idee.
Ich hatte bisher ein langes Brett mit eigefrästen Nuten, in diesen habe ich die Stangen fixiert. So habe ich allerdings auch schon Radien von über zwei Metern für eine Waschbeckenablage realisiert.
Peter
Hallo Peter,
da es noch weitere Stücke der dicken Edelstahlstange gibt könnte der Radius vergrössert werden. Maximal würden wohl im Zusammenspiel mit der Werkbank so um die 2,6 Meter gehen, das ist aber erst mal reine Theorie und es gibt auch kein passendes Projekt.
Olli Trappe
Beitrag von Olli Trappe »
[In Antwort auf #75562]
Hallo Jürgen,
zunächst einmal danke dafür, dass Du Deine Vorrichtung und Vorgehensweise hier vorgestellt hast. Der Zuschnitt des "Sehrvielecks" mit dem Schiebeschlitten ist mir dadurch
klar geworden. Als Radius erhältst Du dabei ja den kürzesten Abstand zwischen dem Drehpunkt und dem Sägeblatt. Wie genau gehst Du beim Drehen des Werkstücks vor?
Ich würde den Schiebeschlitten dazu arretieren. Der Drehpunkt der Vorrichtung müsste sich dann aber genau vorne am Sägeblatt befinden, damit sich kein Versatz ergibt?
Kannst Du bitte kurz bestätigen, ob ich das so richtig verstanden habe.
Viele Grüße + nochmals Danke
Olli
J.Wagner
Re: "Grosse" Kreisbögen schneiden
Hallo Oli,
ich habe den Schlitten nicht arretiert. Den Schlitten halte ich, indem ich mich seitlich dagegen lehne. Bei der ersten Drehung schneidet das Sägeblatt nur vereinzelt die Spitzen. Dann schiebe ich den Schlitten etwas nach vorn und drehe erneut bis der Kreis-Mittelpunkt 90 Grad zu den Sägeblattzähne steht. Das geht im Prinzip nach Gefühl. Man merkt sofort ob man "am Zahn hängt".
Beste Grüße
Jürgen
Rolf Richard, Entschuldigung. Das mit dem Kreise schneiden war nur als kurze Info gedacht und ich hatte nicht mit weiteren Fragen gerechnet.
Re: Kein Problem! *NM - Ohne Text*
