Deutsche Bezugsquelle für Veritas Hobel
kennt jemand einen deutschen (Versand-)Händler für Veritas Hobel?
Ich würde mir eventuell gerne so ein Teil zu Weihnachten schenken lassen. Insbesondere der "low angle jack plane" würde mir sehr gut gefallen.
Re: Deutsche Bezugsquelle für Veritas Hobel
Hallo Gerhard,
meines Wissens werden Veritashobel nicht in Deutschland vertrieben.
Länger zurück hatte ich ein Gespräche mit Dieter Schmid, dieser sagte mir, daß Veritas eine ganz eigene Händlerpolitik habe.
Wie auch immer, wenn du so einen Hobel willst, würde ich ihn direkt Lee Valley bestellen.
Alternativ gibts bei Dieter Schmidt den Clifton No. 5, den ich auch habe. Die Standzeit der Clifton eisen ist um gut 20-30 % länger als bei den Veritas eisen, speziell die scharfe Schniede bleibt länger erhalten.
Konkret beim putzen, z.B. Lärche haben die Clifton Eisen länger gehalten als die LV.
Ich habe von LV den Low Angel Smoother, bin damit sehr zufrieden, super Mechanik, nur die Hobeleisen sind nicht so gut.
Wenn du dir die Ware über surface mail schicken läßt kostet dies ca. 20 + 4 % Zoll + MWST. Kostenmäßig liegst du dann ca. auf dem Clifton No. 5.
Also bis, dann.
Hallo Gerhard,
Wenn du dir die Ware über surface mail (Dauer ca. 5 Wochen - Nachtrag) schicken läßt kostet dies ca. 20 + 4 % Zoll + MWST. Kostenmäßig liegst du dann ca. auf dem Clifton No. 5.
Also bis, dann.
ich habe einige wirklich begeisterte Kritiken üb den größeren Flachwinkelhobel von Veritas gelesen. So ein Hobel würde bei mir zwei Lücken schließen: "No. 5" und "Flachwinkel".
Gibt es da etwas vergleichbares von Clifton?
Hallo Gerhard,
ich habe, wie schon geschrieben den Low Angel Smoother und bin begeistert davon, speziell die Mechanik ist super, auch die Möglichkeit Hobeleisen mit verschiedenen Winkeln, 38,45, 50 und mehr zu verwenden, finde ich super.
Gewichtsmäßig ist meiner ca. 1/2 kg zu leicht, er läuft instabiler als ein vergleichbarer No. 4. Hauchdünne Späne zu produzieren ist mit dem Hobel sehr einfach, aufgrund der guten Verarbeitung und der guten Einstellmöglichkeit.
Hobeln von Hirnholz geht auch Spitze.
Allerdings beim putzen von Lärche mit dem Low Angel Smoother , mußte ich in kurzer Zeit 3 x die Spanstärke nachstellen, dann war das Hobeleisen Stumpf. Mehr als 3 Bretter mit 1,5m x 20 cm habe ich nicht zusammengebracht, trotz Tormek und japanischen Schleifsteinen. Im Vergleich dazu habe ich mit dem Clifton No. 5 und dem Anant Hobel No. 4 mit Hook Eisen längere Standzeiten.
Vergleichbares von Clifton gibt es nicht - der Clifton Nr. 5 ist ein konventioneller eisenhobel mit 350 mm Länge und 50 mm Eisenbreite. auch die Verstellung ist nicht so spielfrei wie bei Veritas.
Am größeren Flachwinkelhobel würde mich einzig die 60 mm Eisenbreite stören, erfordert zuviel Kraft, wenn man etwas größere Spandicken abnimmt. Die Mechanik erscheint mir, als Maschinenbauer, nicht so STabil als bei einem normalen Bankhobel.
hääte ich den Clifton no.5 noch nicht, käme vielleicht der Veritas in Frage. Ich wollte dir nur eine Alternative nennen, die du auch in DT bekommst.
Der fehlende Spanbrecher beim Low Angel Jack Plan ist in gewissen Momenten auch nicht umbedingt ein Vorteil. Genaueres in dieser Richtung können dir die Kollegen genauer erklären.
Der Low Angel Jack Plan schließt sicher eine Lücke, aber die Lösung für alles ist er sicher auch nicht.
Noch einen schönen Abend.
