Schubladengriffe
Volker Hansen
Schubladengriffe
Für meinen Schubladenschrank bin ich auf der Suche nach Griffen für die Schubladen ähnlich wie für Apothekerschränke.
Wer weiß eine Quelle?
http://www.feilkloben.de/Schubladenschrank.htm
Gruß Volker
Oliver Feldmann
Re: Schubladengriffe
Hallo Volker,
meinst Du in etwas solche Griffe?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4327480484&category=
Grüße,
Oli...
Detlef Fallisch
Volker,
schau Dir mal den Lee Valley Hardware Catalog an. Du findest ihn hier http://www.leevalley.com/hardware/index.asp?SID=&ccurrency=2 .
Ich habe ihn in Papierform. Wirklich sehenswert! (nur der Tools Catalog ist noch besser)
Gruß Detlef
Stefan Picker
Oder vielleicht
www.antik-albrecht.de
Ist ein Internetversand für Restauration im weitesten Sinne. Günstige Kurse und Blitzversandt. Fast immer innerhalb von einem Tag, max zwei Tagen da.
Ist ansässig in Dortmund. Kann man also auch hinfahren.
Habe nur beste Erfahrungen damit gemacht.
Gruss, Stefan
[In Antwort auf #102670]
Hallo Volker,
gekaufte Griffe sind unschön, oder zu teuer!
Wie findest Du Holzgriffe, z.B. aus Buche-Rundmaterial 15mm, kleiner Sättel aus Buche bohren, dann auftrennen, anschließend mit ansprechender Messigschlitz-Linsenschraube zusammen anschrauben?
Hier kann man etwas von ihnen sehen:http://www.holz-seite.de/moebel/kuechenzeile/kuechenzeile.jpg
Hallo Volker,
Volker Hansen
Hallo Dietrich, da stimme ich Dir zu. Allerdings sind die Schubladen 30 X 40 cm
groß, für Werkzeuge gedacht. Also recht schwer. Die Schubladen möchte ich komplett aus dem Schrank entnehmen können. Daher hatte ich bedenken mit selbstgerechselten Knöpfen zu arbeiten und bin auf die Griffschalen gekommen. Deine Lösung finde ich allerdings sehr schön. Jetzt gilt es noch das Material zu wählen, die Schubladenvorderstücke sind aus Kiefer 15mm . Wäre es vielleicht besser die Sättel durchzuschrauben?
Viele Grüße Volker
Hallo Volker,
solche Griffe sind sicher auch in Kiefer möglich, evtl. dann aber 20mm, natürlich die Sättel auch 20mm gebohrt.
Die Griffe in unserer Küche sind zusätzlich in die Sättel geleimt (vor der Montage) und auf die Frontblenden geschraubt, dabei einen Tropfen Leim dabei.
Zum Teil sind Unsere Schubladen ähnlich schwer wie Werkzeugschubladen, nie ist ein Griff abegegangen. Ganz sicher wären durchgehende Schrauben (z.B. Schlosschrauben).
Volker Hansen
Re: Schubladengriffe *MIT BILD*
Hallo Dietrich, ich mach mich auf die Suche nach Rundholz und baue die Griffe so wie Du es vorgeschlagen hast. 20 mm das dürfte schon fast Besenstielstärke sein. Ich habe überlege ob es nicht sinnvoller wäre, die Verschraubung von der Schublade durch den Sattel in den Griff zu machen.
Ich habe den Schrank bis auf die Schubladen soweit fertig und schon mal probeweise zusammengesetzt.
Gruß Volker
Volker Hansen
es geht voran, wenn auch langsam *MIT BILD*
mittlerweile sind der Schrank und die 10 Schubladen fertiggestellt. Die Rückwand ist in Arbeit und ein ausführlicher Bericht kommt auch noch.
Gruß Volker
Re: es geht voran, wenn auch langsam
Cool.... welches Holz?
-g-
