Schön sehen sie aus, gut sind sie auch. Kleine Tücke, wenn man die Löcher selber bohrt: Die Bankhaken sind exakt 30 mm, das Bohrloch muß 30,2 mm sein. Zumindest waren sie so bei der alten Ulmia.
kann Dieter nur zustimmen, möchte aber hinzufügen, bei der Selbstfertigung den 30mm Bohrer verwenden, die Teile auf 29,8 abdrehen. Wäre nur das Problem mit den Federkugeln?
Ich hab das an meiner Ulmia Modell 4 nachgemessen. Die Bankhaken haben tatsächlich einen Durchmesser 30,0 (Schieblehrengenauigkeit). Die Bohrungen sind ungefähr 30,4 oder 30,5. Exakt 30,0 mm zu bohren, dürfte sowieso schwierig sein, je nach Bohrerbauart. Ein Bohrer mit Nenn- Durchmesser 30,0 hält dieses Mass nur ein, wenn er genau zentrisch geschliffen ist, normalerweise wird es etwas größer (nie kleiner). Also: Ausprobieren, und notfalls den Bohrer etwas exzentrisch nachschleifen, das reicht.
