Schnitzwerkzeug/ausrüstung für Anfänger?
Karin
neben zahlreichen anderen "Bastelprojekten" möchte ich mal versuchen, einfache Krippenfiguren zu schnitzen. Kann mich jemand beraten, welche Schnitzmesser/werkzeuge für einen Einsteiger sinnvoll und erschwinglich sind? Reicht zB. ein 6 teiliges Set bestehend aus 3 Kerbbeiteln und 3 Schnitzmessern, muss es gleich von Kirschen o.ä. sein? Was eignet sich zum Einspannen der Figuren?
Würde mich riesig freuen, wenn ihr mir auch bei dieser Laienfrage, die für Profis bestimmt eher langweilig ist, weiterhelfen würdet.
Vielen Dank und viele Grüße,
Karin
Re: Schnitzwerkzeug/ausrüstung für Anfänger?
Hallo Karin,
nein, wir sind hier zum Glück keine Profis. Ich habe schon lange nicht mehr geschnitzt. Als ich es machte, bin ich mit ganz wenigen Werkzeugen ausgekommen. Ein Satz von drei Messern und drei Beiteln ist ganz bestimmt ausreichend, schon die wirst Du nicht alle ständig benutzen. Es ist aber nicht sinnvoll etwas billiges zu suchen. Die Werkzeuge von bekannten Herstellern- sei es Kirschen oder Stubai oder Pfeil oder andere- liegen alle in vergleichbaren Preislagen. Ich würde Dir auf jeden Fall empfehlen, Werkzeuge eines Herstellers der seinen Namen auch draufschreibt zu wählen. Und nimm keinen Satz, der nur aus Beiteln besteht (wo also keine Messer drin sind). Messer braucht man (und frau auch).
Denke daran, das Du auch Schleifsteine brauchst, und beim Schärfen von Hohleisen sind Schleifsteine mit entsprechenden Rillen und zylindrische Steine zum Ausschleifen von innen hilfreich.
Zum Festhalten der Werkstücke haben Bildhauer entsprechende Schrauben. Für kleine Figuren (Krippenfiguren)aus weichem Holz braucht man das meiner Meinung nach nicht. Schnitzwerkzeuge sind Einhandwerkzeuge. Man hält das Werkstück mit einer Hand, stützt es ggf. ab (z.B. an einer Tischkante) und führt das Werkzeug mit der anderen.
Ich hoffe, dass sich noch andere dazu äußern, die umfangreichere Erfahrung damit haben. Auf jeden Fall wünsche ich Dir Erfolg.
Karin
vielen Dank für deine Antwort!! (wenigstens eine!!) Ich werde dann wohl einen 6 teiligen Satz + univ. Schleifstein von Kirschen bestellen. Bin mal gespannt, ob ich damit bessere Erfolge habe, als mit dem Baumarkt-billig-Wechselklingensatz, den ich schon mal ausprobiert habe. Aber wahrscheinlich liegt auch viel erstmal an meiner mangelnden Erfahrung.
Freu mich aber schon auf die vernünftige Ausrüstung!!
Viele Grüße, Karin
Bernhard Dittrich
ich habe im Forum schon mal geschrieben das ich zum Ende des Monats nach Österreich fahre um an einem Kursus "Krippenfiguren schnitzen" teilzunehmen. Ich erkundige mich dann bei den Profis was Du Dir an Schnitzmessern am besten zulegen solltest. Ansonsten hast Du ja schon eine Antwort bekommen die auf Krippenfiguren sehr zutreffend zu sehen ist.
Ich selber schnitze schon sehr lange und bereue nicht, dass ich mir verschiedene "Stiche" der Messer zugelegt habe. Gerade bei Krippenfiguren sind die Gesichter und die Hände sehr klein und da ärgerst Du Dich bestimmt wenn Du improvisieren mußt. Die Kontur eines Auges kann man z.B. bei der Verwendung der richtigen Messergröße mit einem Schnitt hinbekommen.
Ich melde mich gerne noch mal wenn ich meinen Kursus gemacht habe und berichte Dir was ich an Wissen mitgenommen habe.
Gruß, Bernd
Johannes Maurer
[In Antwort auf #96512]
Hallo Karin,
Das ist ja genial, dass ich so einen Eintrag hier finde! Ich moechte auch mit dem Schnitzen beginnen! Hast Du schon Deine ersten Erfahrungen gesammelt? Und hast Du Lust, mir zu berichten, wie Du mit Deinem Anfaengerwerkzeug zurecht gekommen bist?
Hand- und Daumenschnitt
(Oder wie sagt man unter Schnitzern?)
Johannes
Hallo Karin,
Johannes
Hallo Karin,
mfg. sven
Rudofsky Ruprecht
...es soll auch elektrische scnitzmeeser geben ...empfehlungswert???? welche produkte?
mit freundlichen grüßen R:R.
