Absauganlage Scheppach mit Spezialfilter?
Georg Becher
Beitrag von Georg Becher »
die Absauganlage ha 2600 von Scheppach ist standardmäßig mit einem Filtersack ausgestattet. Zusätzlich als Zubehör bietet die Firma eine Spezial-Filterpatrone an, die mehr Filterleistung vor allem beim Feinstaub bringen soll.
Wer hat Erfahrung damit und kann mir sagen, wann und ob es überhaupt lohnt, diese Filterpatrone mit zu bestellen? Sie ist nämlich nicht billig.
Mit Dank und Gruß
Georg
Armin Dreier
Re: Absauganlage Scheppach mit Spezialfilter?
Beitrag von Armin Dreier »
Wenn die Absauganlage nur einen Filtersack hat ist sie eher ein Feinstaubpuster bzw. eine Dreckschleuder. Die Späne werden abgesaugt und der Staub geht durch den menschlichen Biokat (Lunge).
Wenn Du eine Kreissäge oder eine Schleifmaschine absaugst ist ein Feinstaubfilter eigentlich ein Muss.
Ich habe so eine Filterpatrone bei einer Elektra Beckum Absauganlage verwendet. Der Unterschied ist gravierend! Die Luft ist plötzlich wieder viel sauberer. Du kommst damit fast an ein Reinluftgerät heran.
Edi Kottmair
Beitrag von Edi Kottmair »
Hallo Georg,
genau diese Absaugung habe ich mit der Filterpatrone. Die ist sehr empfehlenswert. Viel besser als der Sack.
Viele Grüße von
Edi
Georg Becher
[In Antwort auf #9071]
Hallo Armin,
Hallo Edi,
vielen Dank! Was zählt, sind Erfahrungen und nicht lauwarme Firmenangaben. Zumal man bei den letzteren zu denken geneigt ist, daß sie nur verkaufen wollen.
Mit Gruß
Georg
Beitrag von Gerhard »
kann man die Anlage ohne Sack, dafür direkt mit Patrone kaufen? Das könnte sich lohnen. Die Säcke sind auch nicht billig, wenn auch deutlich billiger als die Patronen.
Kann man diese Patronen irgendwie reinigen ?
Hermann.
Beitrag von Hermann. »
Hallo Gerhard,
im Katalog vom Juli 2004 ist die serienmäßige Ausstattung der Absauganlage 2600 der Filtersack. Die Filterpatrone gibt´s nur als Zubehör.
Zum Vergleich: Der Sack hat 1 qm Fläche, die Patrone 5 qm. Ich habe sie auch nachträglich gekauft und bin sehr zufrieden. Nicht nur die Filterleistung ist deutlich besser, auch die Saugleistung. Merkst Du am besten beim Hobeln.
Gereinigt habe ich die Patrone mit dem Gartenschlauch.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Hermann
Edi Kottmair
Hallo Gerhard,
bevor ich den Spänesack wechsle, klopfe ich mit der Hand ein bisschen auf die Filterpatrone, damit die Späne abfallen. Ganz am Anfang habe ich die Patrone dann innen ausgesaugt, aber das ist reine Zeitverschwendung.
Es ist eigentlich ein Witz, dass die Absaugungen, auch von anderen Firmen, mit Filtersack verkauft werden und nicht gleich mit der Patrone, denn über kurz oder lang kauft sie doch jeder.
Edi
Hallo Edi,
so ein Filtersack kostet auch mindestens 60 Euro. Ich will die nicht bezahlen, wenn ich sowieso eine Patrone brauche.
Ich habe mich ab und zu ein bißchen mit dem Thema beschäftigt. Im Moment überlege ich auch einen kompletten Selbstbau. Also evtl. ein Gebläse von Ebay (Selbstbau ist zumindest möglich) in Verbindung mit Zyclon (schreibt man das so?) und ein bis zwei Filterpatronen.
Guten abend
Ich habe die ha 3200 mit der Patrone und bin damit bestens zufrieden. Zur Reinigung genüngt meistens einfaches Abklopfen; bei sehr dicht zugesetztem Filter leistet die Druckluft gut Dienste. Man sollte jedoch nicht zu nahe mit Düse an den Filter rangehen, außerdem kann es dabei auch mal stauben.
Kaudf dir die Filterpatrone auf jeden Fall, deine Lunge wird es dir danken. Angenehmer Nebensapekt: Deine Werkstatt staubt nicht so ein.
MfG
Maximilian Schreiegg
Edi Kottmair
Hallo Gerhard,
was willst Du denn eigentlich absaugen?
Zum Selbstbau: Bevor ich diese Anlage kaufte, versuchte ich auch, eine selbst zu basteln. Ich verwendete eine große Trommel (60 oder 80 l) und setzte das Oberteil eines Staubsaugers drauf. Der Schlauchdurchmesser war 50 mm und das war absolut zu klein für Hobelspäne. Der Schlauch verstopfte häufig. Dieses Selbstbauteil wanderte schnell in den Abfall und ich kaufte die ha 2600 (die ist eigentlich nicht teuer). Das habe ich nie bereut, aber die Zeit, die ich für den Selbstbau verschwendete. Zum Absaugen der Hobelspäne braucht man mindestens 100 mm Durchmesser am Schlauch. Für Kreissäge, Bandsäge usw. reicht eigentlich ein besserer Staubsauger wie Festool.
Viele Grüße von
Edi
