Oberfräse: Wozu dienen diese Gewinde?
An meiner Dewalt 622 befinden sich an den Schmalseiten der Grundplatte mittig zwei Gewindebuchsen 6mm. Genau auf der Linie durch den Fräser angeordnet. Auch andere Fräsen, z.B. Trend, besitzen diese Befestigungsmöglichkeit genau zwischen den Stangen des Parallelanschlags.
Bisher habe ich noch keine Anwendung dafür gefunden - wozu sind die Gewinde also gut?
Daniel Baum / DaBa
Re: Oberfräse: Wozu dienen diese Gewinde?
Höhenausgleich für den Führungsschienen-Adapter?
Ist bei meiner Makita so und auch bei Festo.
Gruß Daniel
Thomas Sellner
Beitrag von Thomas Sellner »
Hallo Rolf,
Würde sagen da gehört eine Feineinstellung für den Partallelanschlag rein
LG Thomas
Daniel Baum / DaBa
Bei welcher Oberfräse wird denn der Parallelanschlag so verschraubt?
Gruß Daniel
Daniel Baum / DaBa
Korrektur Makita
[In Antwort auf #85317]
Beim Führungsschienen-Adapter der Makita RP2300 wird der Niveauausgleich am Adapter selbst angebracht, das Teil könnte aber auch an der beschriebenen Bohrung / Gewinde befestigt werden z. B. wenn man einen Eigenbau-Adapter verwendet.
Gruß Daniel
Ulrich Leimer
Gewinde Oberfräse
Beitrag von Ulrich Leimer »
Hallo Rolf,
evtl. dient das Gewinde der Befestigung eines fixen Stangenzirkels, so mit langer fixer Stange.
Hatte sowas mal gesehen für die Fertigung von Stichbogenfensterteilen.
Gruß Uli
Achim Wiedemann
Beitrag von Achim Wiedemann »
[In Antwort auf #85316]
Hallo Rolf,
bei meiner ELU ist dieses Gewinde eindeutig zum Feineinstellen des Parallelanschlages.
Damit lässt sich der Abstand sehr genau einstellen. Man braucht eine zusätzliche Spindel dazu.
Gruß Achim
Re: Mögliches und weniger Wahrscheinliches
Erst mal vielen Dank für die Antworten!
- Feineistellung für Parallelanschlag? Jederfalls nicht bei Dewalt und auch nicht bei der kleinen Festool.
- Höhenausgleich? Bei der kleinen Festool gibts ein Gewinde dafür. Bei der Dewalt wird das eher schwierig, weil die Grundplatte an dieser Stelle gekrümmt ist. Mit einem entsprechend ausgeformten Stützstück wäre es trotzdem realisierbar.
- Stangenzirkelanschluss? Das könnte sehr gut funktionieren!
Was immer der Grund ist, in jedem Fall werden die Gewinde in der Betriebsanleitung meiner DeWalt weder erwähnt noch tauchen sie in den Zeichnungen zur Bedienung auf.
Kurt Heid
Beitrag von Kurt Heid »
Hallo warum nicht beim Hersteller anfragen??
Gruß, Kurt
Danke für den Hinweis!
Dewalt hat die Sache wohl geändert, die Feineinstellung ist jetzt in den Parallelanschlag integriert und wird standardmässig mitgeliefert. Könnte also sein, dass die Gewinde ein Relikt aus früheren Tagen sind?
