Unklarheiten bei Kreissägeblattabmessung
albrecht
Beitrag von albrecht »
ich habe eine PPS 7S. Das Originalsägeblatt möchte ich tauschen. Nun steht im Bedienerheft " Achten Sie beim Wechseln des Sägeblattes darauf, dass die Schnittbreite nicht kleiner als 2,2 mm und die Stammblattdicke nicht größer als 2,2 mm ist. Es besteht sonst die Gefahr, dass sich der Spaltkeil (2,2 mm) im Werkstück verhakt.". Wie ist da zu verstehen?
Gruß albrecht
Re: Unklarheiten bei Kreissägeblattabmessung
Hallo Albrecht,
eigendlich ist das klar beschrieben. Die heute üblichen Sägeblätter haben aufgesetzte Hartmetallzähne. Die Zähne sorgen für das Schneiden und damit auch für die Schnittbreite, bei Heimwerkermaschinen meist zwischen 2,6 und 3,2mm Die Trägerscheibe, also die Platte, die die Zähne trägt, ist dünner (= Stammblattstärke). Idealerweise soll der Spaltkeil dicker als die Trägerscheibe, aber dünner als die Hartmetallzähne sein. Und genau das wird in Deiner Bedienungsanleitung gefordert.
benben
Beitrag von benben »
[In Antwort auf #79468]
in Bedienungsanleitungen stehen schon oft lustige Sachen;)!
Stammblattdicke ist der Grundkörper des Sägeblattes! Schnittbreite ist die breite der Zähne, also des Schnittes.
Die Schnittbreite ist in der Regel natürlich grösser als die Stammblattdicke,, logisch!
Meistens (oder immer?) ist die Bezeichnung der Sägeblätter so: 1. Durchmesser (z.B.350) 2. Schnittbreite/Grundkörper (z.B. 3,0/2,2) 3.Bohrungsdurchmesser (z.B. 30) 4. Zahnzahl und art (z.B. WZ 54 für Wechselzahn 54)
Ich bin mir jetzt etwas unsicher wieviel die Schnittbreite grösser sein sollte als der Spaltkeil, mein Tipp wäre 2,8/2,2. Dazu wird sich aber bestmmt noch jmd melden ob das stimmt und in welchen Bereichen sich das bewegt. #Wenn nicht gucke ich morgen nach, habe da glaube ich in einem Katalog alles stehen!
Frage mich gerade ob das jetzt überhaupt hilfreich war, genau konnte ich es ja doch nicht sagen!!!
Ben
Wolfgang Kueter
Beitrag von Wolfgang Kueter »
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiss%C3%A4ge#Kreiss.C3.A4gebl.C3.A4tter
Heutzutage sind fast nur noch hartmetallbestückte Sägeblätter im Gebrauch. Wenn man sich ein solches Blatt ansieht, erkennt man leicht, dass die Schneiden einige 1/10 mm breiter sind als die Trägerscheibe. Nachmessen mit Meßschieber und/oder Mikrometerschraube kann man natürlich auch.
Wolfgang
Thomas Kaes
Beitrag von Thomas Kaes »
Bosch hat in 190 mm sowohl Sägeblatter mit 1,6 mm (Werkzeugstahl), 2,2 mm wie 2,5 mm Schnittbreite.
Wenn dein Spaltkeil 2,2 mm stark ist, muss das Stammblatt dünner wie der Spaltkeil und die Schnittbreite
grösser wie der Spaltkeil sein. Infrage kommen somit eigendlich nur die Blätter mit 2,5 mm Schnittbreite "PRECISION".
http://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/zubehoer/zubehoer-fuer-kreissaegen-200579.jsp
Bild gelöscht, bitte beachtet die Urheberrecht
Rainer Zinserling
ich hatte gestern Abend schon einmal geschrieben, aber irgendwo ist das verschwunden ...
Ich frag mich die ganze Zeit, warum die Dicke des Blattkörpers überhaupt von Bedeutung ist. Der Schnitt/die Zähne dürfen natürlich nicht schmaler als der Spaltkeil sein, damit es nicht klemmt. Punkt. Aber die Stärke des Blattkörpers ist doch egal, sie wird ja wohl nie größer als die Zähne/der Schnitt sein.
Und wenn dann - mal angenommen - der Schnitt riesig breit wird, ist doch auch alles ok. Der Spaltkeil ist dann ja kaum noch nötig, weil jetzt zumindest in der Nähe des Sägeblatts nichts mehr klemmen kann. Oder ???
Rainer
Thomas Kaes
Historisch betrachtet kommt das Mindestmass Stammkörperstärke aus dem Breich der Werkzeugstahl Sägeblätter.
Da selbst Bosch für die aktuelle Maschine des TO sowas anbietet, ist der Hinweis heute noch wichtig.
Das Werkzeugstahlblatt hat eine Schnittbreite (ungeschränkt) von 1,6 mm, damit wäre der Spaltkeil der Maschine
von 2,2 mm deutlich zu stark.
Thomas Kaes
[In Antwort auf #79489]
Wer es genau wissen will, schaut bitte z.B. im Lehrgangsbegleitheft der Holz-BG auf Seite 14 nach;
da sind die Abmessungen eines Spaltkeils wie hier schon erklärt, nochmals mit Bild beschrieben.
Suchhinweis:
HolzBG_TSM_M_07_09.pdf
[In Antwort auf #79492]
Hallo Rainer,
der Spaltkeil soll doch gerade verhindern, dass das Blatt, also der Blattkörper eingeklemmt wird.
Dafür muss er stärker sein als der Blattkörper. Die Zähne klemmen nicht, die schneiden sich frei.
Rainer Zinserling
Nochmal: es geht hier jetzt um die Bedeutung des Grundkörpers. Und es geht hier jetzt auch um die Gefahr des Einklemmens des Sägeblatt und die Sicherung davor durch den Spaltkeil. Aber, wie soll ein Blattkörper eingeklemmt werden, wenn die Zähne vorher einen breiteren Spalt geschnitten haben ...? Das kann dann ja nur vor den hinten aufsteigenden Zähnen geschehen, somit vor dem Spaltkeil. Und hinten, bevor das Werkstück an den Spaltkeil kommt, wird ein eventuell sind zusammenziehendes Werkstück nochmal von den aufsteigenden Zähnen erwischt (und eventuell wieder verbreitert).
Es dürfte meiner Meinung nach nur eine Gefahr des Einklemmens durch ungeschränkte Sägeblätter geben, anders gesagt, durch Sägeblätter dessen Schnitt nicht breiter als der Grundkörper ist. Und wer hat sowas?
Ich sehe die Funktion eines Spaltkeils allein darin, das Schnittgut (und besonders das lose Abfallstück) von den hinteren aufsteigenden Zähnen fernzuhalten. Mit einem eventuellem Klemmen des Grundkörpers hat der Spaltkeil m.E. nichts zu tun. Somit halte ich weiterhin nur die Schnittbreite für bedeutsam.
Zugegeben: das ist schon ein wenig Haarspalterei ...;-)
Rainer
