Holznägel
Christian S.
Holznägel
ich befasse mich gerade erstmalig mit Holznägeln. Meine Frage geht nun dahin, dass ja immer wieder gesagt wird, Holznägel sollten komisch zulaufen. Wenn ich diese konischen Nägel in ein zylindrisches Loch treibe, dann hab ich doch auf der gesamten Länge unterschiedliche Festigkeiten. Unten, also an der Spitze des Nagels wird es zu überhaupt keiner festen Verbindung kommen. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Cheers
Christian S.
Re: Holznägel
...Meine Frage geht nun dahin, dass ja immer wieder gesagt wird, Holznägel sollten komisch zulaufen...
Tja, manchmal sind diese konischen Nägel schon recht komisch in ihrer Wirkweise ;-)
Christian S.
Re: Holznägel *MIT BILD*
Hier übrigens das, was ich meine, als Auszug aus einem Fachbuch für Zimmerer...
Christian S.
Claus Keller
Re: Holznägel
[In Antwort auf #78283]
Servus, Christian,
ich habe beim Bau eines Geräteschuppens Holznägel mit quadratischem Querschnitt hergestellt (einfach von einem Brettchen passender Stärke abspalten) und sie an einem Ende mit dem Stechbeitel etwas angespitzt, damit die leichter in das zylindrisch gebohrte Loch eindringen. Sie sind deutlich länger als die Dicke der Verbindung, werden einfach durchschlagen und an beiden Enden bündig abgesägt und ggf. gehobelt. Quadratische Nägel (oder auch achteckige) nimmt man, weil sie strammer im Loch (dessen Durchmesser = Kantenlänge des Quadrats) sitzen, man muss sie so einschlagen, dass sie wie eine Raute stehen:
http://zimmerei-deischl.de/files/2014/02/Dachstuhl-zur-Bearbeitung-5.jpg
Siehe auch: http://www.holzwerken.net/Wissen/Tipps-Tricks/Tischlern/Holznaegel-Vier-Kanten-fuer-mehr-Stabilitaet
Claus Keller
Servus, Christian,
Claus Keller
Christian S.
Re: Holznägel
Dank Dir, Claus, für die anschauliche Beschreibung und bildlich Darstellung.
Bei den quadratischen Nägeln verbleiben ja leider kleine, unschöne Spalte. Vielleicht sind die bei einem Achteck ja schon so klein, dass das optisch hinnehmest ist. Hast Du von solchen Nägeln auch ein Foto?
- Thomas Kaes
Re: Holznägel
Ich kann dir garantieren, das wenn der Holznagel aus trockenerem Holz wie das zu verbindende Holz ist, selbst bei handgefertigten Nägeln 0 Spalten zwischen Bohrloch und Nagel bleibt. Ich habe alle Holznägel in der Denkmalpflege aus guten, extrem trockenem Altholz per Hand angefertigt, und die restaurierten Fachwerke damit abgenagelt, da waren keine Spalten, so stramm wie die saßen.
Versuch es doch einfach mal an einer Probeverbindung.
Zur Not die Nägel kurz vor Einbau in den Backofen / Mikrowelle.
Martin Sprandel
Konischer Nagel konischer Bohrer
[In Antwort auf #78287]
konnte mich soeben an die konischen Bohrer des Hausherren erinnern:
http://www.feinewerkzeuge.de/konischebohrer.html
Schönen Gruß
Schönen Gruß
Claus Keller
Florian L.
Re: Holznägel
Altmeister Fritz Spannagel widmet in "Der Möbelbau" dem Holznagel und seiner bedeutenden Rolle im vormaschinellen Möbelbau für Jahrhunderte einen sehr liebevollen und durchdachten Absatz. Weil diese Verbindung inzwischen unberechtigterweise kaum noch bekannt ist, fasse ich die praktisch wichtigsten Details hier sinngemäß zusammen.
Danach
- Ist der Holznagel kantig und wird unter Angabe von Leim in runde Löcher eingeschlagen
- Ist der übliche handgefertigte Holznagel nicht konisch und im Querschnitt quadratisch (Abb. 123) oder besser etwas rechteckig (Abb. 124) , wird an zwei diagonal gegenüberliegenden Ecken leicht gefast und bekommt eine kurze Spitze angestochen.
- Ist der Querschnitt rechteckig, muss die Breitseite des Nagels immer in Richtung der Holzfasern eingeschlagen werden (Abb. 124), um ein Reißen des Holzes zu vermeiden
- Der (schon damals handelsübliche) konisch gearbeitete Holznagel ohne diagonale Anfasung und ohne Spitze (Abb. 125) wird von Spannagel als im Vergleich dazu als nachteilig beschrieben, da bei ihm die Gefahr des Sprengen des Holzes größer ist. Die Flächen müssen bei ihm beim Einschlagen immer schräg zur Holzfaser stehen, um dem Sprengen zu begegnen
- "Der Holznagel muss in seinem Querschnitt ein wenig größer sein als das Loch, damit sich die scharfen Kanten des Nagels fest in das Fleich des Holzes einpressen"
- Als Material wird vorwiegend Birke, Weide und Linde empfohlen (zäh, aber zusammenpressbar).
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Florian
Moderation: Bild auf Wunsch des BEnutzers entfernt
Danach
Florian
