Handkreissäge bleibt nicht an der Hilfsleiste FOTO
Kai 77
Beitrag von Kai 77 »
ich habe den Schnitt jetzt zum dritten mal gemacht und versucht den Druck af die HKS in verschiedene Richtungen zu erhöhen beim Sägen, aber ich komme immer wieder von der Bahn (angenagelte Hilfsleiste) ab.
Es handelt sich um eine Bosch 85 mm HKS und Baubohlen. Liegt das an mir, der Säge, dem Blatt oder der Hilfsleiste?
Ich freue mich über Antworten,
Kai
Re: Handkreissäge bleibt nicht an der Hilfsleiste
Hallo Kai,
wenn Du Rechtshänder bist liegt es an der Hilfsleiste, falls Linkshänder liegt es an Dir:-)
Wenn Du links der Säge stehst (also Rechtshänder) übt's Du automatisch Druck nach rechts aus beim Vorschub und die Säge verläuft nach rechts. Bring die Leiste rechts der Säge an und gut is.
Ein einseitig geschränktes Blatt könnte das natürlich auch bewirken, aber das ist eher unwahrscheinlich.
Hallo Kai,
vermutlich ist bei deiner Säge, das Sägeblatt nicht parallel zur Kante der Grundplatte. Vielleicht kannst Du das mal nachkontrollieren. (Stecker ziehen)
Kai 77
Wenn ich sie rechts der Säge anbringe drücke ich die Säge doch ins Leere, da unter dem Handgriff kein Holz mehr ist, ich nehme ja nur 1 cm Material weg...
Hallo Kai,
die Säge hat doch rechts vom Blatt auch noch einen Teil der Grundplatte? Dann säge mal einfach von der anderen Seite des Brettes.
Mit einer Tauchsäge, die rechts vom Blatt kaum oder keine Grundplatte mehr hat geht das natürlich nich; da hilft dann eine Führungsschiene.
Ich hab mit meiner Tauchsäge auch versucht, die Säge an der links angebrachten Alulatte zu führen, weil rechts der Säge kein vernünftiger Anschlag ist. Das Ergebnis sah genauso aus wie bei Dir.
[In Antwort auf #77150]
Yep,
das meine ich auch, bei älteren Maschinen ist die Grundplatte häufig nicht genau genug nachdem Sägeblatt ausgerichtet,
oder es hatte mal einen Absturz der Maschine gegeben.
Gut Holz! J.
