Bandsäge Problem
joh. t.
Bandsäge Problem
Beitrag von joh. t. »
meine Bandsäge, eine Hema UH 800 zieht beim Sägen immer nach links. Habe den Tischeinsatz erneuert und auch neu eingespannt , anderes Sägeblatt - gleicher Effekt. Woran könnte es liegen? Ich säge mit Ihr hauptsächlich Brennholz. Sie hat oben eine apa Führung, unten 2 Holzführungen.
Vg Johannes
Re: Bandsäge Problem
Liegt da vielleicht ein sog. "Brennholzband" drauf, das nicht sauber geschränkt ist?
Beim Brennholzschneiden kommts ja auch nicht so sehr auf Präzision an.
Heinz.Rempfler
Beitrag von Heinz.Rempfler »
Hoi Johannes
Ich hatte mal irgendwo gelernt, dass die Zähne nicht auf der Rolle laufen dürfen sondern vorstehen müssen, da sonst die Schränkung einseitig zurück gebogen wird, womit das Blatt dann verläuft.
Gruss Heinz
[In Antwort auf #72668]
Hallo Johannes,
wie Du in den Beiträgen zum Bandsägeproblem weiter unten lesen kannst beschäftige ich mich seit 3 Tagen mit dem gleichen Problem.
Ich habe alles was im unteren Thread genannt wurde probiert ohne Erfolg.
Mehr fällt mir im Augenblick nicht ein.
Entschuldige bitte, aber das solch ein Problem bei einer Hema UH 800 auftreten kann, lässt mich in gewisser Weise hoffen das es eine Lösung geben muß.
Als Hema-Eigner könntest Du bei Hema nachfragen, dort hat man sicher mehrere Möglichkeiten parat, evtl. auch die ein oder andere die hier noch nicht genannt wurde.
Falls dieser Weg zum Erfolg führt bitte nicht vergessen hier eine Mitteilung zu schreiben.
Der Hersteller meiner Maschine ging vor etwa 10-12 Jahren in Insolvenz, kann also dort nicht mehr fragen:-(
Markus Kaps
Beitrag von Markus Kaps »
also wenn das Sägeblatt in Ordnung ist, dann habe ich bei meiner kleinen Bandsäge mit balligen Gummiauflagen auf den Rollen die Erfahrung gemacht, daß ein präzises Einstellen der Sägebandposition auf dem balligen Rad wichtig ist, vor allem beim Sägen in Verbindung mit dem Parallelanschlag. Läuft das Band zu weit hinten auf der Rolle, dann geht der Schnitt immer schräg nach links, zu weit vorn ergibt einen Schnitt schräg nach rechts. Ich habe das einmal etwas mühselig eingestellt, seitdem paßt das, auch wenn ich neue Sägebänder auflege.
vielen Dank für Deinen Hinweis, ich habe das Band entgegen der Holz-BG-Ansicht und auch entgegen dem heutigen Rat von Hema mal etwas weiter vorn positioniert und hatte eine deutliche Verbesserung.
Weiter bitte andere Diskussion auch beobachten...
