Metabo BS 0633 - Bedienungsanleitung gesucht
ich habe sehr sehr günstig eine Bandsäge Metabo BS 0633 bekommen. Leider waren zwar 5 Bänder dabei, aber keine Bedienungsanleitung oder sonstige Dokumentation. Vielleicht hat die ja jemand schon eingescant und könnte mir die zukommen lassen? Auf der Seite von Metabo finde ich (bzw die MEtabo-suche) die nicht.
- Thomas Kaes
Re: Metabo BS 0633 - Bedienungsanleitung gesucht
vielen Dank! Da gibt es für die BS 0633 die Explosionszeichnung, aber die Bedienungsanleitung finde ich nicht. (Mir geht es vor allem um die Feineinstellung des Tisches und den Bandwechsel.)
Re: Metabo BS 0633 - Bedienungsanleitung bekommen
ich habe eine Kopie erhalten.
Vielen Dank an alle, die gesucht haben!
- Thomas Kaes
[In Antwort auf #71519]
zunächst gratuliere ich Dir zu der Anschaffung!
Grundeinstellung des Maschinentisches ist recht einfach, man spannt ein eingelegtes Band bis zur Vorgabe (hinten die Bandspannungsanzeige, die es sich empfiehlt gut zu schmieren nur dann ist die geräuschlos und leichtgängig) und löst die beiden Knebelschrauben der Tischfixierung.
Einen Maschineneinstellwinkel (der kleiner Preisser von Hausherrn wäre empfehlenswert) wird neben dem Band auf den Maschinentisch gestellt und dabei der Tisch per Hand auf die, links unterm Tisch angebrachte Tischauflageschraube gedrückt.
Eine helle Wand hinter der Maschine ist von Vorteil, hier lässt sich jede Winkelabweichung von Tisch zum Band gut sehen.
Durch auf oder ab drehen der Auflageschraube verändert sich der Tischwinkel, ist der rechte Winkel erreicht, kontert man die Auflageschraube und zieht die Knebelschrauben der Tischfixierung an während der Tisch mit der anderen Hand auf die Auflage gedrückt wird.
Für den Bandwechsel muß der Parallelanschlag abgenommen werden und die Klemmschraube vorne rechts unterm Maschinentisch gelöst werden.
Dann kann der Alubügel weggeklappt werden und nach vollständigem Lösen der Bandspannung ein neues Band aufgelegt werden.
Hallo Thomas, die gab es bei Heinz? Klasse, vielen Dank!
Hallo Dietrich,
vielen Dank für die Anleitung, ich werde das so machen!
[In Antwort auf #71517]
herzlichen Glückwunsch zur neuen Maschine und Dir die gleiche Freude, die ich seit 20 Jahren mit ihr erleben darf. Das ist wirklich eine tolle Maschine!, auch wenn sie ein Schnürchen dran hat.
Herzlichen Gruß
Herzlichen Gruß
Band gewechselt, eingestellt
Nach dem Ärger mit dem Paring Chisel, war das heut das positive. Ich hatte 5 Bänder mitbekommen und habe heute auf ein schmales gewechselt. Winkling ist die Säge auch, jetzt muss ich mich nur noch um die Bandführung kümmern, die hatte der Vorbesitzer etwas vernachlässigt. Aber schon jetzt kann ich sagen, dass das die Besten 73 waren, die ich seit langem investiert habe.
