Justierung der Fräse in Guido's Frästisch
Christoph Ball
Beitrag von Christoph Ball »
ich habe meinen Tisch nun auch fast fertig.
Bei ersten Probefräsungen ist mir aufgefallen, dass meine Fräse noch nicht im 90° Winkel zum Tisch ausgerichtet ist.
Gibt es eine gute Möglichkeit sich das Leben dabei etwas leichter zu machen?
Während ich das hier schreibe kommt mir die Idee eine Stange in die Fräse zu spannen und dann mit dem Winkel zu schauen?
Oder gibt es noch etwas besseres?
Andreas S.
Re: Justierung der Fräse in Guido's Frästisch
Beitrag von Andreas S. »
Moin Christoph,
das mit der Stange hilft bestimmt beim Einstellen.
Die Frage ist nur: Wie einstellen?
Hast Du Madenschrauben in der Platte oder wie justierst Du?
Gruß aus HH
Andreas - der bzgl. des Frästisches auch noch im Planungsstadium steckt
Michael Breit
Beitrag von Michael Breit »
Ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe mal eine 8mm Stange (vom Oberfräsenanschlag) eingespannt. Ich habe einen in allen Richtungen einen rechten Winkel. Wäre das nicht so, würde ich mit Tesa und/oder Isolierband zwischen Oberfräse und Fräsplatte ausgleichen.
Michael
Christian Dittert
Beitrag von Christian Dittert »
Wenn die Montageplatte ordentlich plan im Tisch eingelassen ist
müßte die Fräse eigentlich 90 Grad haben.
Außer der Fräskorb ist schief.
Beim justieren kommt es drauf an, ist die Fräse mit 4 Schrauben an der Montageplatte fest, so helfen Unterlegscheiben zwischen Fräse und Platte.
Bei 2 Schrauben oder einer Befestigung wie bei Guidos einfachen Frästisch
hilft es denke ich mal nur wenn man kleine keile zwischen Fräse und Platte macht, von dieses das Maß abnimmt wann die Fräse winkelig steht und dann eine passende unterfütterung erstellt.
Gruß Christian
Beitrag von Markus »
Solange ich die alte Tischplatte auf meinen Frästisch noch hatte, hab ich die Metallplatte darin auch mit Klebeband ausgerichtet. Hat sich sehr gut bewährt Jetzt hab ich ja schon einige Zeit die Kunststoffplatte von Trend eingebaut, die hat auf Anhieb gepasst.
mfg
