OF Spannzange + Fräser sitzen fest...
Hallo Allerseits,
leider musste ich heute mit entsetzen feststellen das bei meiner OF 1010 EBQ nun die 8mm Spannzange inkl. dem Nutfräser so bombenfest drin in der Aufnahme festsitzen, das ich diese nicht mehr so ohne weiteres herausbekomme. Auch bei völlig abgenommener Überwurfmutter sehe ich da wenig Chancen und absolut brachiale Gewalt o.ä. mag ich da auch nicht anwenden, sonst bricht mir nachher auch noch der 5mm Nutfräser ab und/oder die Aufnahmeführung verzieht sich.
Mein verdacht, der Nutfräser muss sich bei der letzten Holzbearbeitung irgendwie tiefer als initial eingesetzt noch weiter eingeschoben haben. Denkbar ist aber auch das meine Spannzange ein Problem hat und somit nicht mehr adäquat genug war. Die Überwurfmutter hatte ich eigentlich wie immer, nicht zu locker und auch nicht zu fest angezogen.
Ist es ein klarer Fall für den Festool Reparatur-Support oder gibt es noch ein zwei Tricks die man vorher unbedenklich noch ausprobieren sollte?
Gruß Tino
Martin Höche
Re: OF Spannzange + Fräser sitzen fest...
Ich kenne die Spannzange von Festool nicht,aber meistens ist in einem solchen Fall die Spannzange nicht fest in der Innennut der Überwurfmutter eingehakt gewesen.
Martin Höche
Heid Kurt Günter
[In Antwort auf #46439]
Hallo Tino
Leichte Schläge mit dem "Holzhammer" rundum und Stirnseite helfen meistens. Auch das einspannen in Holzbacken des Fräsers und Schläge auf den Hinterkopf.
Nach Diktat vereist Kurt
Hallo Tino
Rolf Schneider
Hallo!
Eigentlich sollte die Zange in einer Nut der Überwurfmutter sitzen,damit wird sie beim Lösen mit rausgezogen.
Entweder die Mutter noch mal draufdrehen,oder versuch es mal mit Kältespray...
Nur auf den Fräserschaft,den Fräser danach wegwerfen..
Hat bei mir schon mal geholfen..
in meinem Fall bei der OF 1010 scheint sich die Spannzange nicht beim lösen der Überwurfmutter mit herauszuziehen, sprich ich kann die Überwurfmutter komplett abschrauben, aber Spannzange und Fräser sitzen dann trotzdem Bombenfest in der Frässpindel.
Aber danke für den Tip mit dem Kältespray, ich das werde ich nochmal ausprobieren.
Gruß Tino
Michael Breit
[In Antwort auf #46438]
Das Problem hatte ich auch mal. Die Spannzange ist normalerweise in der Überwurfmutter eingerastet. Die Mutter zieht die Spannzange mit heraus. Da du die Mutter ja abgenommen hast, nehme ich mal an, dass das bei dir vor dem einsetzen des Fräser nicht der Fall war. Ich habe meinen Fräser damals nach langen Versuchen mit einer Zange rausbekommen. Der Fräser war danach leider unbrauchbar.
Falls Du den Fräser rausbekommen hast, drücke die Spannzange wieder in die Mutter (geht nur ohne Fräser) und alles geht wie vorher wieder.
gruss
Michael
gruss
Michael
Joachim Butz
versuche es folgendermaßen: schraube die Überwurfmutter wieder auf, greife den Fräser mit einer Flachzange - wenn möglich am noch herausstehenden Schaftteil, schraube nun die Überwurfmutter gegen die Flachzange ab.
Der Fräser kann dabei Schaden nehmen - ich nehme mal an dass es einer
Joachim Butz
..dass es einer unter 8mm ist und somit hoffentlich nicht zu teuer.
Gruß Jo
