Bandsäge - Geschwindigkeit des Sägeblattes?
Michl
Beitrag von Michl »
Hi,
bin gerade dabei, in meine alte Bandsäge einen Motor einzubauen. Um die Riemenübersetzung richtig zu machen, müßte ich wissen, wie schnell sich so ein Bandsägeblatt normalerweise bewegt (m/min). Also, seid so nett und schaut mal auf Euren Bandsägen nach.
Vielen Dank,
Michl
Boris Ritscher
Re: Bandsäge - Geschwindigkeit des Sägeblattes?
Beitrag von Boris Ritscher »
Hallo Michl,
meine 1920er Bandsäge (Raddurchmesser 450mm) lasse ich mit 10m/s ,600m/min
laufen.
Gruß Boris
Juergen Fuchs
Beitrag von Juergen Fuchs »
Hallo Michl,
meine Lurem mit 400 mm Raedern laeuft bei 850 m/min.
Schoen ist sicher ein Mehrscheibenantrieb, der die
Bandgeschwindigkeit z.B. zw. 400 und 800 m/min
einstellen laesst.
Fuer Holz ist aber 800-1000 m/min ok.
Juergen
Michl
Beitrag von Michl »
Hi,
hab bei Felder und bei der Holz-BG angefragt:
laut Holz-BG - 1600m/min
laut Felder - 1200 - 1400m/min
hab mich auch gewundert. Erscheint mit etwas schnell... Was sagt Ihr dazu?
Boris Ritscher
Hi Michl,
also ich habe mir vom Schrotthändler meines Vertrauens einen intakten Dreieck/Doppelstern-Motor besorgt, welchen man mit 900 oder 1300 Umdrehungen laufen lassen kann. Es gibt einen speziellen Schalter (wahlweise auch eine entsprechende Schaltung) um zwischen den Geschwindigkeiten zu wechseln. Mir war das aber zu aufwendig und habe mich für eine Geschwindigkeit, die langsamere Variante, entschieden. Einen 10cm dicken und 1m langen Balken aus Eiche kann man in unter einer Minute auftrennen und das ist mir schnell genug und das Band flattert weniger.
Gruß Boris
Juergen Fuchs
Hallo Michl,
die Saegen, die ich mir angeschaut habe laufen alle so zw.
600 und 1000 m/min. Ich wuerde mir es aber nicht anmassen,
die Einschaetzung der BG anzuzweifeln.
Laut dem Bandsaw Handbook vom Mark Dudginske liefert eine
hoehere Bandgeschwindigkeit eher einen sauberen Schnitt.
Vieleicht kannst Du ja mit zwei Scheiben zwischen z.B.
600 und 1200 m/min variieren.
Viel Erfolg und viele Gruesse
Juergen
Michl
Beitrag von Michl »
Hi,
ich hatte nur bedenken, daß ein zu langsames Blatt evtl. gefährlich sein könnte und u.U. "rupft"... Fräser darf man ja auch nicht zu langsam laufen lassen (erhöhte Rückschlaggefahr). Ansonsten tendiere ich auch zu einer langsameren Geschwindigkeit, zumal meine Maschine schon ihre 100 Jährchen auf dem Buckel hat.
Wie alt sind denn Eure Maschinen? - Boris, Deine ist doch auch nicht die neueste... 20er Jahre?
Wie hast Du Dich eigentlich für die Geschwindigkeit entschieden - einfach nach Gefühl, oder irgendwelche Vorbilder?
Michl?
ingo
Beitrag von ingo »
Moinsen,
Ich bin auch dabei eine alte Bandsäge wieder in Betrieb zu nehmen.
Bei der Säge ist ein 4 KW Schleifringläufer Motor dabei und einen ganzen
Haufen Flachriemenscheiben also auch keine Ahrnung wie schnell !
Wenn deine läuft gebe mir doch bitte eine Info !
Falls Ich Schneller sein sollte, Ich wollte meine mal mit FU laufen lassen.
Zur Stufenlosen Drehzahlregelung.
Werde dir die Resultate berichen.
Ich Habe bei meiner leider nicht mal ein richtiges Typenschild dran somit
leider auch kein Baudatum.
Wo beckommt ihr gute Sägeblätter her worauf muß ich achten wie Wähle ich das richtige Sägeblatt aus ???
Ich bin nur Elektriker wäre über eine kleine Info sehr Dankbahr!
MFG Ingo
