Probleme beim Abrichten
heute habe ich mal wieder etwas gewerkelt. Beim Versuch Esche von ca 90cm Länge abzurichten, sind die nicht gerade geworden, sondern eher "Wippen". Also vorne und hinten dünner als in der Mitte. Einige habe ich gerade hinbekommen und diese haben sich sehr gut fügen lassen. Woran kann das liegen? die Bretter waren sägerau aber nicht extrem krumm, aber die Kante zum Fügen war vom Auftrennen logischerweise rel. gerdade. Ich bin für alle Tipps dankbar.
Joachim
Re: Probleme beim Abrichten
Hallo Joachim,
So ganz komme ich aus deiner Beschreibung nicht raus. Wenn die Teile nach dem Abrichten (der Fläche) vorne und hinten dünner sind, so heißt das doch nur, dass die Hohle Seite aufgelegen hat, soweit wäre das ja richtig. Wenn du die Hohle Seite auflegst, nimmst du ja vorne und hinten erstmal Material weg, bevor das Messer beim zweiten, dritten oder vierten Durchgang mal in der Mitte was wegnehmen kann. Am Ende solltest du dennoch eine plane Fläche erhalten.
Ist dem nicht so, solltest du mal die Ausrichtung der Maschinentische prüfen.
Michael Hoffmann
Hallo Joachim,
vielleicht hast du auf der runden Seite begonnen, und dann immer umgefasst. Das ist mir auch schon mal passiert - man wundert sich und es wird immer krummer.
Schau mal bei "Holzis Handbuch für Schreiner" Seite 42 die gibt es zufällig als Leseprobe: http://www.schreinerwissen.de/holzis_handbuch.pdf
Grüße aus Heidelberg - Michael
@ Heiko:ich beginne immer auf hohlen Seite. Aber es ist wie Michael sagt, die werden immer krümmer, bis sie eben Wippen sind. Ich denke ich kipple irgendwann, aber warum ist mir das nicht schon früher passiert?
Bei den Brettern war es allerdings oft so , dass sie eher eine S-Form hatten, also man konnte nicht genau sagen, waas runde oder hohle Seite ist...
Joachim
Heinz Roesch
[In Antwort auf #45370]
Hallo Joachim!
Ich weiß nicht, ob Dir das was hilft, aber solche
Probleme habe ich mit meiner Kity, wenn ich einen
zu geringen Messerüberstand eingestellt habe.
Ich mache hier heute immer die Probe mit einer Latte
mit Markierung, die dann von der mit Hand gedrehten
Messerwelle etwa 5mm mitgenommen werden muss. Ist der
Messerüberstand kleiner, kommt es vor allem bei kurzen
Werkstücken zu den von Dir genannten Problemen.
Hallo Joachim!
Hallo und danke für die Antworten,
was ich allerdings nicht verstehe, ist dass es beim fügen eigentlich problemlos klappt. Da sind die Unebenheiten aber auch quasi Null, da ja vorher gesägt.
Aber es war schon bei einigen Brettern so, dass ich nicht wirklich erkennen konnte wo sie hohl waren. Bzw. waren manche auch verdreht. Also wenn ich die rechte Seite angeschaut habe, dann war diese hohl, wenn ich dann aber die linke Seite angeschaut habe, war die an einer anderen Stelle auch hohl. Ich glaube fast, dass es nicht an der Maschine, sondern an mir liegt...
Joachim
Hallo Joachim,
das kann durchaus sein. Je nach dem, wo Du Druck ausübst und wie viel.
Außerdem kann es auch am Annahmetisch sein, der etwas nach oben ragt.
Also die beiden Tische sind nicht coplanar zu einander.
Marcus Nohr
Hallo Dirk,
ich dachte die Schnitttiefe wird damit eingestellt, dass die Tische nicht in einer Ebene stehen.
Verwunderte Grüße von einem der als Handhobler dieses Problem nicht hat (dafür aber genügend andere)
Marcus
Hallo Marcus,
sorry für die Verwirrung. In diesem Fall sollte es eigentlich "parallel"
heißen.
justus
guude,
abgesehen von falscher tischeinstellung wird beim abrichten häufig falsch "gehändelt". wir hatten hier vor ca. einem halben jahr ein eingesteltes video, in dem ein forumsfreund sehr schön den richtigen umgang zeigte. finde es nur leider nicht mehr. kann jemand helfen?
gut holz, justus.
