Susemihl Antriebsriemen
Frido Schmider
Hallo, mir haut's ständig beim starten der Kreissäge den Antriebsriemen runter. Nur wenn ich den ganz straff einstelle, besteht die Chance, dass nach 4-5 Versuchen die Säge hochläuft, also der Riemen drauf bleibt. Die Lager für die Kreissäge habe ich schon wechseln lassen, allerdings läuft die Säge nicht wirklich frei. Kann es daran liegen (sind kpl. neue Lager drin, vom Fachbetrieb eingebaut) oder kann ich das durch einen neuen Riemen wieder hinkriegen? Optisch ist an dem Riemen nichts kaputt. Bin Laie und nur Hobby-Heimwerker. Hat da jemand eine Idee, woran das liegen kann? Hersteller-Unterstützung gibt's ja nicht mehr. Danke im Voraus.
martin
Re: Susemihl Antriebsriemen
Hallo Frido,
das gleiche Problem hatte ich mal bei einer Altendorf, hier sprang immer der Riemen vom Vorritzaggregat ab. Die Ursache lag im Anlaufmoment des Antriebmotors, der beim Anlaufen immer einen Hüpfer versuchte. Soweit ich mich erinnere, war der Motor einseitig fest und irgendwie mit einer Feder befestigt. Nach Austausch der Feder war der Fehler beseitigt, kurzzeitig hatte Riemenwachs die Situation verbessert.
Vielleicht "hüpft" Dein Motor auch und Du kannst Ihn mit einer Feder oder Gummiband als Stoßdämpfer beruhigen.
Ich denke, zu stramm eingestellte Riemen schädigen nur die Lager
martin
das hatte ich auch bei meine Altendorf, der Flachreimen des Vorritzers ist beim Starten immer runter geflogen. Optisch war der Riemen ok (nicht gerissen etc). Lösung war ein neuer Riemen, dann noch die Riemenscheiben gesäubert und alles war ok.
Ralf
