Scheppach HF-30 Keilriemen
peter999
Beitrag von peter999 »
ich bin auf der Suche nach einem Keilriemen für eine alte Scheppach HF-30 Tischfräse. Für diese Maschine gibt es bei Scheppach keine Ersatzteile mehr.
Wenn ich aber die Maße für den Keilriemen wüßte, könnte ich ihn mir anfertigen lassen. Kann mir da vielleicht jemand helfen ?
Danke.
Peter
Re: Scheppach HF-30 Keilriemen
Beitrag von Heiko Rech »
normalerweise kann man die Länge doch ermitteln, wenn man den Durchmesser der Riemenscheiben und dern Abstand zueinander mißt. Dann damit zum Autoteilehandel, die sollten was passendes auftreiben können. Ein wenig Tolleranz ist in der Länge möglich, der Riemen wird ja gespannt.
Hallo Peter,
anfertigen lassen mußt Du den Keilriemen wohl kaum. Wenn keiner die Maße parat hat, miß den Achsabstand der Keilriemenscheiben, deren Durchmesser und die Breite. Es gibt spezielle Läden, die Keilriemen/Treibriemen in allen möglichen Größen führen bzw. besorgen können, hier in Bonn z.B. Hermanns www.hermanns-bonn.de. Landmaschinenhändler haben auch meist ein umfangreiches Sortiment auf Lager.
Noch einfacher ist, den alten Riemen glatt durchzuschneiden und damit zum Händler zu marschieren. Wenn der alte Riemen nicht total ruiniert ist reicht das meist.
Uwe Schmale
Beitrag von Uwe Schmale »
[In Antwort auf #38987]
Hallo Peter,
für die HF-30 habe ich im Januar diesen Jahres noch einen Flachriemen für 29,71 incl. MWST und Versand direkt bei Scheppach erhalten. Der Ersatzteilservice für diese Maschine ist zwar eingestellt, es gibt aber immer noch einige Teile. Einfach mal per Mail bestellen (jakob.illinger@scheppach.com). Wenn das nicht hilft schickt mir eine Mail, dann nehme ich mal die Maße von meinem Riemen. Es sollte generell kein Problem sein, einen Flachriemen anfertigen zu lassen. Ich habe das für meine Standbohrmaschine (unbekanntes Fabrikat aus den 40er Jahren)auch hinbekommen.
Hoffe das hilft Dir weiter.
C. Grefe
Beitrag von C. Grefe »
Guten Morgen Peter,
ich habe vor einigen Tagen 2 Keilriemen bei dem unten angegebenen Händler bestellt. (Ich bin mit diesem nicht wirtschaftlich verbunden!) Das war sehr preiswert und kein Problem, den passenden zu finden. Anfertigen lassen musst Du den vermutlich nicht; wie Heiko und Heinz schon sagten, sind solche Keilriemen fast immer "Stangenware". Häufig steht auch ein Kürzel auf dem alten Riemen drauf. Anhand diesem lässt sich der Richtige finden.
Sollte Dir der alte Riemen nicht mehr vorliegen, würde ich in etwa vorgehen, wie von Heiko beschrieben: Spannmechanismus auf höchstens 1/3 der maximalen Spannung stellen, dann den Abstand zwischen den beiden Scheiben messen. Außerdem den Durchmesser der Riemenscheiben. Damit sollte sich die passende Länge errechnen lassen. Nun brauchst Du nur noch das Innenprofil der Riemenscheiben auszumessen und den darauf von der Form her passenden Riemen in der richtigen Länge herauszusuchen.
Grüße, Christopher
HELLE
Beitrag von HELLE »
Leute , Leute,
hier sind definitiv wieder zu viele "Meßtechniker" unterwegs ;^>
Man nimmt eine "Worschtkordel" (feste Schnur), legt die über die Riemenscheiben, zieht sie an, die Überlappung makiert man mit einem Filzer --- danach legt man das Teil ausgestreckt auf die Werkbank und mißt die Länge --- fertig !
Bei größeren Maschinen kann man auch die Randsteine des Gehwegs zum Abmessen nehmen, haben in der Regel 1 m, klappt bei Baueisen hervorragend ;^>
Man kann's sich auch schwer machen ...
Gruß, Helle
C. Grefe
Betriebsblindheit - danke Helle :-) *NM - Ohne Text*
peter999
Hallo Leute,
danke für die vielen Antworten und Tips.
Habe mittlerweile bei Schepapch nachgefragt, den Flachriemen gibt es tatsächlich immer noch, obwohl es offiziell keine Ersatzteile mehr gibt. Die Ersatzteilnummer lautet 0501 2130 und kostet 22,60 inkl. MWST plus 8 Euro Versand. Nur für den Fall, dass jemand hier mal nachlesen will :-))
Peter
Leo Thömmes
Beitrag von Leo Thömmes »
Ich habe zwar einen Riemen, bekomme ihn leider nicht eingebaut. Gibt es hier einen lkeinen Tip, bevor ich die Maqchiene zerlege, habe sie von meinem Scxhwiegervater geerbt. Danke..
Joachim Thiel
Beitrag von Joachim Thiel »
Hallo Leo
Ich habe die tfe 30 und den Antriebsriemen vor 6 Monaten gewechselt, man muss die Lagerschalen von dem oberen Lager lösen und kann dann den Riemen einfädeln .
Im link ist die hf 33 müsste aber ähnlich sein (seite4 Teil19-23)
http://www.scheppach.com/uploads/tx_ttproducts/ersatzteile/Tischfraesmaschine_hf_33.pdf
Gruß Joachim
