Metabo Kreissäge einstellen bei Düsseldorf?
Alexander Schorn
Hallo Holzwerker.
Meine Säge sägt nicht grade, der Schiebeschlitten der PB250 läuft nach innen, somit sägt das Blatt hinten noch mal am Werkstück.
Das kriege ich leider einstellungstechnisch nicht wirklich sauber hin, kenne aber niemanden, der das ("privat?") mal einstellen könnte.
Kennt von euch vielleicht jemanden aus dem Dreieck Düsseldorf/Langenfeld/Wuppertal, der so was übernehmen kann und "Mundpropaganda in seinem Sinne" mag?
Danke im Voraus!
Re: Metabo Kreissäge einstellen bei Düsseldorf?
Hallo Alexander,
ohne mich speziell mit der Maschine auszukennen:
prüfe doch mal, ob Sägeblatt und Führungsschiene/-rohr des Schiebetisches wirklich parallel stehen. Nimm ein möglichst neues Hartmetall-Sägeblatt welches Du vorher auf Seitenschlag prüfen solltest; bei normalen Sägeblättern müßtest Du auch die gleichmäßige Schränkung überprüfen.Jetzt schraub eine Wasserwaage oder sonst eine leichte, aber gerade Aluschiene mit zwei Schraubzwingen leicht!, aber wirklich nur leicht am Sägeblatt so fest, daß die Wasserwaage den Sägetisch so gerade eben nicht berührt (Blatt Papier vorher drunterlegen und danach wegziehen). Es geht nur darum, diese Richtlatte so zu fixieren, daß sie sich mit dem Sägeblatt auf dem Tisch frei seitlich bewegen kann und nicht evtl. das Sägeblatt biegt.
Jetzt kannst Du den Abstand zwischen Wasserwaage und Führungsschiene vorne und hinten messen und ggf einstellen. Wenn Deine Wasserwaage so lang ist wie die Führungsschiene sollte das Einstellen mit hinreichender Genauigkeit gehen.
Viel Erfolg
Alexander Schorn
Hallo Heinz,
danke für den Tip, ich werde es mal versuchen.
Alex
[In Antwort auf #38433]
Hallo Alexander,
PB 250, ist das wirklich eine Metabo?
Welche Farbe hat die Maschine?
Es klingt so als wäre das Sägeaggregat verstellt/ verschoben, keine leichte Sache. Eher eine Aufgabe für die Fachwerkstatt, wo es entsprechende Einstellbänke/Schablonen gibt!
Hallo Alexander,
Alexander Schorn
Hallo Dietrich.
PK250 natürlich, sorry!
Alex
