Fein Supercut
Fein Supercut
Liebe Holzschleifer,
habe einen Fein Supercut und möchte dieses kleine Maschinchen nicht mehr missen. Einfach eine Wucht das Ding. Wo Licht ist, ist aber leider auch Schatten: Beim Einsatz mit der Diamantscheibe, wenn ich z.B. in Bimssteinen einen Schlitz für Leitungen schneide, rappelt sich die Befestigungsschraube immer so schnell los. Hat jemand einen guten Tip für mich auf Lager ? Erhöhung des Anpreßdrucks mittels O-Ring oder Unterlegen von zentrisch gelochten Papierscheiben bringt auf Dauer nicht viel. Von niedrigfester Schraubensicherung möchte ich absehen, außerdem erwärmt sich die Diamantscheibe beim Schlitzen und die Wirkung der Schraubensicherung läßt dann infolge der Hitze schneller nach, als mir lieb ist.
Vielleicht hat jemand den ultimativen Tip für mich.
Frohes Schlitzen
Steff
Re: Fein Supercut
Hallo Steff,
ich würde Dir eine Spannscheibe (DIN 6796) vorschlagen. Die Dinger werden benutzt um Schrauben auf einer einmal aufgebrachten Vorspannung zu halten (z.B. beim Verbinden von Stromschienen, sind dort zum Teil vorgeschrieben). Die Spannscheibe sieht aus wie eine kegelige Unterlegscheibe und ist aus Federstahl.
Eine entsprechende Tellerfeder (DIN 2093) wäre noch besser. Beide Bauteiele arbeiten nach demgleichen Prinzip (siehe bei Wikipedia)
Eventuell kriegst Du die beschriebenen Bauteile in einem guten Eisenwarenladen oder einer Schlosserei.
Welche Grösse (Schraubendurchmesser) brauchst Du denn?
Re: Fein Supercut
Hallo Dirk,
habe gerade mal nachgemessen, Gewinde ist M8 und die Tellerfeder bzw Spannscheibe dürfte einen maximalen Außendurchmesser von 20mm haben. Gerngfügig weniger würde nicht schaden, wäre vielleicht sogar von Vorteil, weil der Anpreßdruck größer wird. Die maximale Dicke der SS bzw. TF sollte im zusammengepreßten Zustand 1mm nicht überschreiten, d.h. die Materialstärke sollte bei 1mm oder im Zehntelbereich darüber liegen.
Auf jeden Fall hast Du mich auf eine gute Idee gebracht und ich werde mal meine Fühler ausstrecken in der Richtung. Warum dauert es immer so lange, bis Montag ist und die Geschäfte wieder geöffnet haben :-)
Gruß und Dank
Steff
