Carport
Frank Brinkmann
Carport
Ich plane den Bau eines Carports von 6,5m*3,0m mit 30°Satteldach. Die Länge wird dem Raster der Dachpfannen angepasst.
Als Pfosten (jede Seite 4Stück) sollen 12*12cm Kreuzholz verwendet werden. Da das Fundament bereits steht, habe ich Probleme bei der Auswahl der Pfostenhalter. Es gibt T-Träger die auf das Fundament aufgeschraubt werden. Aber auch welche bei denen Mann den Dorn in ein nachträglich gebohrten Loch einläßt. Wer kann mir einen Tip geben was ich nehmen sollte.
Danke im vorraus Frank
Michl.kerst
Re: Carport
Hallo Frank
sehr gut bewährt haben sich Stützenfüße aus Stahl mit höhenverstellbarem Dorn (musst ja ca. 30cm vom Boden Abstand halten ==> Spritzwasserschutz).
Hier kannst du erstens die Höhe nivillieren und mit den anderen Pfosten auf gleiche Ebene bringen, zweitens ist die Kosntruktion gegen Wasserschäden geschützt. Befestigt wird der Fuß mit zwei Metallplatten, eine mit Schwerlastankern auf den Beton befestigt und die zweite auf die untere Stirnseite des Pfostens.
Gibts auch bei #####, du musst nur darauf achten, dass der Dorn hochgenug einstellbar ist (auch für zB liegenbleibenden Schnee ist der Bodenabstand sehr wichtig).
gruß Michl
Frank Brinkmann
Re: Carport
Danke für die Info. Meine nächste Frage wäre nun:
Ich habe in einem Eisenwarenhandel folgendes gesehen. Bodenplatte für den Beton dann höhenverstellbares Gewinde und darauf eine 8mm starke Platte die ca. 10cm hoch ist. Diese Platte würde dann in die eine Stirnseite eingelassen werden.
Mit was würde ich dann diesen Einschnitt in die Stirnseite vornehmen.
Aber du meinst das mit der Bodenplatte und den vier Schrauben reicht?
Wie lang sollten die Schwerlastanker denn sein?
Fank
Christian Dittert
Re: Carport
Hallo Frank
Für die Platte gebe es 2 Wege :
Für die elektrische Abteilung - die Platte auflegen, den Umriss abzeichnen,
Oberfräse mit Nutfräser auf passende Tiefe (auf Härte des Holzes und Leistung der Maschine achten, vielleicht in 2 Durchgängen) und los gehts.
Für die Handarbeiter - Anzeichnen, mit dem Stemmeisen auf Tiefe bringen.
Wenn es besonders schön werden soll mit dem Grundhobel die Fläche nachbearbeiten.
Gruß Christian
Re: Carport
Hallo Frank,
ich glaube auch das die Bodenplatte mit den vier Schrauben ausreichend ist. Wenn Du den Dorn noch ein einlässt ist nochmals Halt da. Der Druck kommt ja von oben. Wichtig ist natürlich das der Carport mit Verstrebungen gegen verziehen gesichert ist. Ich hab sowas auch schon mal gebaut und das hält seit vielen Jahren und hat schon viel Gewicht getragen. Schnee von ca. 1 m Höhe.
Diese Füße haben auch den Vorteil das du Unebenheiten ausgleichen kannst.
Hast Du evtl. noch einen Zimmerer unter deinen Bekannten bzw. Du kannst das Material wie diese Stützen und Balken, Nägel beim Zimmerer kaufen und um Rat fragen.
Grüße Jörg
Frank Brinkmann
Re: Carport
Hallo danke für die Infos. Ja es werden Vertrebungen eingebaut. Wie gesagt ich habe vier Pfosten 12*12 auf jeder Seite. Das Dach soll mit 8*14cm Sparren gebaut werden. Sollte bei einer Gesamtbreite von 3,0m reichen. Der Abstand der einzelnen Sparren wird 60cm betragen. Die "Längsbalken" sollen in 16*12 eingesetzt werden.
Ich habe vor die beiden Längsbalken und die Pfosten jeweils an den entsprechenden Stellen einzuschneiden und mit Maschinenschrauben zu verbinden.
Zu dem einlassen des T-Stück an der Stirnseite des Pfosten. Die O-Fräse ist gut, aber die Tiefe von 10cm macht mir sorgen. Werde wohl alles von Hand machen müssen.
michl.kerst
Re: Carport
versteh ich das richtig, dass du 8mm stark einen 10cm tiefen schlitz in die stirnseite einfräsen willst? ... wenn dein Dorn einige (ca.15)cm in das Holz eingelassen ist (einfach 20cm stirnseite mittig einbohren!, reicht bei deiner (übrigens ausreichend dimensionierten) KOntruktion locker aus und ist ein 100stel einfacher zu bewerkstellen. die dünne Metallplatte auf der Stirnseite muß auch nicht unbedingt eingefräst werden, sie wirkt als Verdrehschutz (deshalb noch mit 4 schrauben im Holz fixieren) und als druckübertragung deiner Höhenverstellmutter.
gruß
michl
Carport , Bild vom Träger *MIT BILD*
Hallo Michl,
so wie ich das sehe hat Frank einen umgedrehtes T-Eisen gesehen und nicht das was wir meinen.
@Frank
Den Schlitz würde ich mit der Stichsäge oder mit der Handsäge vornehmen. Sollte dann der Schlitz stören würde ich nur einseitig einsägen und dann von dieser Seite vielleicht ein dünnes Stäbchen wieder einsetzen. Mit dem Stemmeisen von Hand ausstemmen geht auch. Ich stelle aber mal ein Bild von meinem Träger ein dann kannst Du Dir ein besseres Bild machen.
Grüße Jörg
Balkenpfosten
