Wellplatten schneiden
Jürgen zur Horst
wir haben eine kleine Abstellecke hinter der Garage für unsere Mülltonnen. Das Dach ist aus transparenten Wellplatten. Nun ist eine Platte kaputt und ich stehe vor dem Problem wie man das Zeug schneidet. Ich habe einen ersten Versuch mit der Stichsäge gemacht. Mit sehr langsamer Schnittgeschwindigkeit, keinem Pendelhub und ein Bimetallmetallsägeblatt habe ich trotzdem Ausplatzer produziert.
Vorschläge?
Das Dach ist ein Pultdach. Wie gestalte man sinnvollerweise die Ortgänge? Die Welllplatten sind empfindlich. Ich würde gerne eine Blende anbringen. Vom Hersteller der Platten gibt es nichts fertiges. Ich möchte die Kanten der Platten schützen, mir fällt aber keine Lösung ein ohne dass ich Holz der Witterung aussetze.
Viele Dank vorab.
Jürgen
Re: Wellplatten schneiden
Guten Abend Jürgen,
ich würde es mal mit einem frisch scharfen Spezialblatt für Kunststoffe / Plexiglas und HKS mit Führungsschiene oder Formatkreissäge probieren. Und dabei mit viel Gefühl arbeiten, wenn möglich mit nicht zu hoher, aber auch nicht zu niedriger Drehzahl. Wie gesagt, ich würde es so probieren, ob das zufriedenstellend arbeitet, weiß ich nicht.
justus
guude,
schließe mich Maximilian empfehlung an, unter verhinderug des flatterns mittels aufgelegtem kantholz bei verwendung einer formatkreissäge, oder flex mit dünner metallscheibe.
als kantenschutz eine art regenrinne aus einem alu-u-profil o.ä. mittels trägern an den sparren oder der pfette befestigen.
gut wellplast, justus.
[In Antwort auf #36802]
Hallo Jürgen,
Dachdecker haben meist selber eine Kantbank, auf der dann Bleche aus
Kupfer, Alu oder einfach verzinktem Blech hergestellt werden können.
Mein Dachdecker hat letzten erst noch welche aus Kupfer so hergestellt,
dass man sie auch super ineinander schieben konnte.
Frag da doch mal nach...
Hallo Jürgen,
Udo Seipel
das habe ich letzte Woche auch machen dürfen. Dünne Platten bis 1,0mm gehen ganz gut mit einer Hand-Blechschere. Dickere mit einer elektrischen oder pneumatischen Blechschere. Ich habe eine Pneumatische Blechschere verwendet,
da bewegt sich das Messer zwischen zwei Anschlägen und schneidet einen ca. 5mm breiten Streifen heraus. Im Baumarkt wird ähnlich geschnitten.
Gruß, Udo
Gruß, Udo
Jürgen zur Horst
Hallo Dirk,
hallo Udo,
es handelt sich um die transparenten Platten aus Poly-was-weiß-ich. Ich hätte das Plexiglas genannt, aber das ist es wohl nicht. Mit einem Knabber oder einer Blechschere kann ich mir das kaum vorstellen. Das Zeug ist doch spröde und splittert.
Das sind diese scheußlichen Platten mit denen man ein ganzes Haus verschandeln kann. Ich brauche aber das Licht, weil die erwähnte Abstellecke ansonsten unbeleuchtet ist.
Tschüß Jürgen
Jürgen zur Horst
[In Antwort auf #36806]
Hallo Maximilian,
hallo Justus,
die Kreissäge hatte ich auch ins Auge gefasst. Da meine Metabo keine Regelung der Drehzahl hat, habe ich mich nicht getraut. Das wäre natürlich ein Vorwand eine neue Maschine zu kaufen und der Werkzeugsucht zu frönen... TS55.....
Der Winkelschleifer scheint mir am besten zu meinen Möglichkeiten zu passen. Ich werde heute abend mal einen Probeschnitt machen.
Tschüß Jürgen
Hallo Maximilian,
hallo Justus,
Tschüß Jürgen
T. Schlote
Vorsicht. mit der Flex gibt's schnell Temperaturen, die das Zeug nicht ab kann.
Ich würde mit irgendwas sägen und den geplanten Schnitt abkleben. (Krepp)
Die Kanten kann man mit einem flexiblen Kantenschutz wie in der
Blechverarbeitung verwendet schützen. Damit läst sich auch eine nicht ganz saubere Schnittkante vertuschen.
Thorsten
Udo Seipel
[In Antwort auf #36828]
Hallo Jürgen,
sind das die 3-4mm starken Wellplatten? Die gehen selbstverständlich nicht knabbern. Diese dicken Platten habe ich auf meinem Vordach verwendet(leider).
Die kann man nur mit ganz geringer Geschwindigkeit sägen und sollte das Sägeblatt beim schneiden kühlen. Ich habe damals die Stichsäge mit einem speziellen Kunsstoffblatt verwendet und nicht mit Spiritus gespart.
Gruß, Udo
Hallo Jürgen,
Gruß, Udo
Jürgen zur Horst
Hallo Thorsten,
der Schnitt verschwindet unter einer Wandanschlußleiste. Die Qualität des Schnitts muß also nicht ästhetischen Ansprüchen genügen. Halbwegs gerade und vor allem ohne Risse und Ausplatzer würde mir reichen.
Tschüß Jürgen
