Absaugung
Walter Wicke
Absaugung
Absaugung für 4 Maschinen. Planung und Selbstbau, evtl. mit Felder G4A. Wer hat Pläne und Erfahrungen?
Re: Absaugung
Hallo Walter,
erstmal herzlich Willkommen hier im Forum!
Nur mit Deiner Anfrage kann ich leider wenig anfangen. Ich kenne die
Randbedingungen nicht. Was hast Du vor? Welche Maschinen sollen
angeschlossen werden? Wie groß ist Deine Werkstatt? ...
Kleiner Tipp: Stell Dich und Deine Werkstatt doch mal kurz vor. Bilder sind
natürlich immer heiß begehrt. Und von wegen Umgang untereinander im Forum,
sag doch mal kurz Hallo und Tschüss. Das macht das Ganze freundlicher. Und
Du wirst auch mehr Antworten bekommen, als wenn das Ganze nur in diesem
Telegrammstil abgehalten wird.
Bis dann...
Marc Hohnsbehn
Re: Absaugung
Hi,Walter
was meinst du mit Plänen? auf deine situation abgestimmt ,ohne uns entsprechende Infos zu geben -geht wohl nicht.
halt garnichts von einer Rohranlage für ne Privatwerkstatt-viel zu aufwendig u. teuer
lieber je zwei Maschinen mit einer mobile Anlage verbinden-also zwei AF 22 v.Felder und einige Meter Schlauch u. verteiler ~ 2000 . zuviel? dann gebraucht kaufen.
Wird ja nur eine Maschine laufen od.?
Walter Wicke
Re: Absaugung
Lieber Marc,
ich stimme Dir zu, für meine 4 Maschinen, von denen voraussichtlich immer nur eine laufen wird, ist eine Rohrabsaugung etwas überdimensioniert. Ich habe aber inzwischen bei meinem hervorragend sortierten Schrotthändler ein Gebläse mit 3 KW-Motor und 11 Meter Wickelfalzrohre für 40 Euro erstanden. Bögen, Abzweige und Schieber werde ich neu kaufen müssen. Spänebehälter und Filter werde ich außerhalb der Werkstatt errichten, so dass ich mich um Feinstaub weniger sorgen muss. Was mir noch nicht ganz klar ist, wie groß oder durchlässig ich den Filter bauen muss, damit die geförderte Luftmenge entweichen kann. Gibt es einen Schlüssel Leistung des Gebläses im Verhältnis zur Filterfläche, das Gewebe der üblichen Filtersäcke vorausgesetzt?
Herzliche Grüße Walter
Re: Absaugung
Hallo Walter,
wenn Du die Luft einfach nach draußen beförderst, dann denk bitte daran,
dass die neue Luft wieder aufgeheizt werden muss. Vor allem im Winter
wichtig...
Re: Absaugung
Hallo Walter,
und das eine Zwangsbelüftung vorgeschrieben ist --- also zB. ein Schalter am geöffneten Fenster, ohne dessen Öffnung die Absaugung nach draußen nicht anläuft (Stichwort Dunstabzughaube im Wohnbereich bei offener Feuerung).
Vielleicht kann ja mal ein gestandener Schreiner eines Gewerbebetriebes etwas dazu aus seiner Erfahrung sagen; im Winter ist das sicher ein Problem.
Und der Lärm draußen, geht das so einfach?
Gruß, Helle
Walter Wicke
Re: Absaugung
Vielen Dank für Eure Hinweise. Zur Zwangslüftung habe ich ein Kippfenster mit einstellbarem Gegengewicht, das sich automatisch bei Unterdruck öffnet. Den Wärmeverlust muss ich hinnehmen, wird sich aber nur auf die Maschinenlaufzeit beschränken. Den Lärm des Gebläses will ich mindern durch eine Haube mit Luftschlitzen zur Belüftung des Motors. Bleibt die Frage nach der Filtergröße.
Walter Wicke
Drehstrommotor, asynchron oder synchron?
Ich bin immer noch bei der Planung einer Absaugung. Um den Absaugmotor zu regeln könnte ich einen Frequenzumrichter einsetzen, wenn es sich um einen Asynchronmotor handelt . Nur, woran kann ich das erkennen? Wer kann mir das Rätsel lösen? Auf dem Typenschild steht :
AEG Typ AM LS 2
3 - Mot Nr. 1371290 3 KW
A/Y 380/660 V 6.3/3.65 A
2820 1/min cos 0.88
50 Hz
Isol CLB IP 54
Walter Heil
Re: Drehstrommotor, asynchron oder synchron?
Hallo Namensvetter,
an der Drehzahl. Da steht bei Deinem Motor 2820 1/min. Wär's ein Synchronmotor müsste 3000 1/min stehen.
Gruß, Walter
Walter Wicke
Lieber Walter Heil, vielen Dank für Deine Hilfe.Wenn die Anlage funktioniert, werde ich berichten. Herzliche Grüße Walter
