Problem mit Bosch Akku Bohrschrauber
Marc Hohnsbehn
hab seit 3 drei Jahren ein Akku-Bohrschrauber von Bosch (14 Volt)mit zwei Akkus
letzter Zeit lade ich die Akkus auf, dann steck ich sie in Maschine-diese gibt aber kaum Saft ab-d.h bewegt sich im schneckentempo
hab sie erneut aufgeladen-gleiches Resultat
sind die akkus hinüber ? oder hat die Maschine ein Defekt?
mich nevt das langsam -auch das aufladen(~mind. 2 std.)
am liebsten ne neue Bohrmaschine(220V) mit drehzahlregulierung zum schrauben
meine erste Bosch dieser Art ging auch schon kaputt
welche empfiehlt ihr?
Fa.Fein langlebiger?(ne neue würde 220 kosten)
PS: zur Not hat mein Vater noch ne Bosch u. ne olle AEG
Johannes Müllerheim
Re: Problem mit Bosch Akku Bohrschrauber
Hallo Marc,
wenn man nicht ständig mit dem Akkuschrauber arbeitet, sind die meisten Akkus nach ca. 3-4 Jahren hinüber. Außerdem deutet die lange Ladezeit auf ein minderwertiges Ladegerät hin.
Als Bohrschrauber würde ich entweder eine Metabo oder die kleine Kress 500 BS nehmen. Die Kress gibts gerade für 115 minus 20% außer Tiernahrung. Mit der Kress arbeite ich im Iran und bin sehr zufrieden (nur 1200g). Die Fein finde ich etwas unhandlich.
Auf jeden Fall eine Maschine ohne Schlagbohrwerk nehmen, die sind leichter und in der Regel mit besserer Elektronikregelung zum Schrauben.
es grüßt Johannes
ich kann dir nur empfehlen auch die Hitachi D10VC2(S) in die engere Wahl zu nehmen. Wir haben die Maschine in der Firma, wo sie nicht geschont wird. Sie hällt und hällt. Privat habe ich sie auch, aber da muss sie nicht ganz so hart rann.
Johannes Müllerheim
Hallo Heiko,
wird die Maschine am Samstag in Trier zu sehen sein? Oder könntest Du bitte Deine mitbringen? Würde ich gerne mal in die Hand nehmen.
Den Ausführungen von Johannes und Heiko kann ich mich nur anschließen. eventuell könntest du Makita och in die engere Wahl ziehen.
Hervorragende Erfahrungen habe ich mit einem Metabo BEAT 12/2 R-L gemacht, den ich mir 1997 zusammen mit dem ICS 10 Schnell-Ladegerät gekauft habe. Obwohl ich den Schrauber manchmal ein halbes Jahr oder noch länger nicht gebraucht habe, ist der Akku immer noch top. Der einzige Nachteil dieses Geräts ist seine Größe. Der Schrauber ist relativ groß (Pistolenform) aber trotzdem recht handlich und vor allem gut ausbalanciert.
Gerade neulich haben ein Kollege und ich Profilhölzer an dessen Gartenhaus angeschraubt. Obwohl der Metabo Schrauber nur einen 1,7 Ah Akku hat, konnte ich damit länger schrauben als mein Kollege mit seinem Festo TDD12 und 2,0 Ah Akku. Und ist der Akku leer, so lädt ihn das ICS 10 in 12-15 min. Ob die heutigen Metabo-Schrauber bzw. die Akkus immer noch so gut sind, kann ich leider nicht beurteilen, da ich bisher keine Veanlassung hatte, mir einen neuen Schrauber zu zu legen. Allerdings sind ja in letzter Zeit etliche Metabo-Geräte aus China-Produktion negativ aufgefallen, so daß zumindest bei den billigen Geräten eine gewisse Skepsis angebracht sein dürfte. Aber ähnlich wie bei Bosch gibt es auch bei Metabo zwei Geräteserien, eine für die Hobby-Anwender und eine für die Profis. Allerdings sind bei Metabo die verschiedenen Serien nicht so deutlich zu unterscheiden wie bei Bosch. ( Wie man sie genau unterscheidet kann dir vielleicht unser Mr. Tannengrün sagen, ich weiß das auch nicht so genau. Also Dietrich dein Einsatz.)
Übrigens, wenn du nicht dauernd 6x 120er Schrauben oder ähnliche Kaliber eindrehen mußt tut es ein 9,6V oder 12 V Schrauber auch. Vorteil dieser Geräte ist das geringere Gewicht und häufig auch ein niedrigerer Preis.
Marc Hohnsbehn
[In Antwort auf #36629]
Hi,
hab doch festgestellt ,dass mein Schrauber noch geht(rot werd)
hab die Bohrmaschine von meinem Vater geholt(AEG -bestimmt schon über 30 Jahre alt-zwar heimwerker mäßig benutzt) zur Leihgabe.
die darf nicht kaputt gehen-dann bin ich gleich ein Kopf kürzer..grins..
Bohrmaschine sollte 25 er Holzspiralbohrer,d 10 mm stahl gut wegstecken
~ 550 W, max 200 kosten
Fa.Hitachi-woher kommt die ? made in germany?
Hi,
Hallo Johannes,
in Trier gibt es keine Hitachis, ich bringe meine aber gerne mit.
P.S. ich gehe also davon aus, dass du auch kommst. Das freut mich.
[In Antwort auf #36611]
Servus, Marc!
An deiner Stelle würde ich zunächst eruieren, welche Komponenten (Schrauber, Lader, Akkus) beschädigt sind und wie viel für die Reparatur zu berappen wäre. Sollte sich die Instandsetzung oder der Kauf neuer Teile nicht lohnen, wäre es unter Umständen eine Überlegung wert, einen neuen Bosch Schrauber mit demselben Akkuformat anzuschaffen.
Zum Neukauf:
Sofern du einen kabelgebundenen Schrauber, der es bei Bedarf mit recht üppig dimensionierten Schrauben aufnehmen kann, suchst, möchte ich dir den Fein Universalschrauber SCU 7-9 ans Herz legen. Nachdem ich das Gerät auf mehreren Messen ausgiebig testen konnte, bin ich wegen der hochwertigen Verarbeitung, der exzellenten Ergonomie und der beachtlichen Leistungsfähigkeit regelrecht begeistert.
Dass ich ein großer Freund kabelgebundener Fein Bohrmaschinen bin, dürfte regelmäßigen Lesern des Forums nicht entgangen sein. Wieso ich diese Werkzeuge für sehr gut befinde, lässt sich in älteren Beiträgen (vgl. Forensuche) nachlesen. Müsste ich ein Konkurrenzprodukt wählen, so kämen für mich in erster Linie die Kress 650 BS, die Protool DRP 10 und die eine oder andere Makita in Betracht.
Je nach Anwendungsfall würde ich unter den Akkuschraubern aus folgendem "Topf" wählen:
Bosch GSR 10,8 V-LI, Festool C12, Makita LXT, Panasonic
Viel Erfolg bei deinen Recherchen!
Servus, Marc!
Zum Neukauf:
auf meiner Hitachi steht Japan, aber ohne "Made in".
justus
guude,
eine firma, die kunde von mir ist, setzt z.b. nur noch die akkuschrauber vom großen weißen A auf blauem grund voll geweblich ein. auf meine verwunderte nachfrage hieß es: bei einem bestand von ca. 75 schraubern hätten sich die schrauber mit abstand als die mit dem besten verhältnis von kosten, dauerhaftigkeit und problemloser garantieabwicklung herausgestellt.
daß ein ersatzakku eines "markenherstellers" etwa das 1,5-fache eines kompletten satzes der billigmarke mit maschine, zwei akkus und einem ladegerät kostet, finde ich sehr bedenkens-bedauerns-wert.
gut holz, justus.
