Frage: Ablage für Leisten und Schnittreste
beim Sägen auf der Kreissäge ärgert mich immer, dass ich die Schnittreste
immer erst auf die Tischverbreiterung rechts vom Parallelanschlag lege,
der aber irgendwann voll ist und die ganze Arbeit behindert.
Schon lange habe ich vor, unter dieser Tischverbreiterung vielleicht so eine
Art Gestell zu stellen, wo dann Holzreste und die ganzen Abfalleisten
einigermaßen sortiert abgelegt werden können.
Hat einer von euch sowas schon mal gebaut?
Re: Frage: Ablage für Leisten und Schnittreste
Hallo Dirk,
ich habe auch immer das gleiche Problem. Meine Tischverbreiterung ist ständig voll. Neben der FKS steht die ADH und was eignet sich besser für gehobelten Stücke als die Ablage der FKS. Ich könnte mir ein Regal mit mehreren Fächern vorstellen. Das Regal müsste halt am Tisch befestigt werden aber so wie ich das bei Deiner Ulmia sehe hast Du da die Höhenverstellung und dann würde Dich das ganze hindern. Die Schnittreste werfe ich in eine Blechwanne bzw. in einen von diesen schwarzen Mauerkübeln. Wenn Du Dir einen kleinen Rollwagen baust auf dem die Leisten abgelegt werden könnte dieser doch dann zur ADH geschoben werden zur weiteren Benutzung.
Jörg Baas
Christoph Nowag
Hallo Dirk,
ich habe eine räumlich beschränkte Werkstatt. Und ich hatte die Nase voll, ständig in meinem großen Reststückekübel nach einem bestimmten Holz zu suchen.
Ich habe mir jetzt einen primitiven Rollwagen zusammengewurschtelt, der sich bisher bewährt. Bevor ich da noch viel schreibe, mache ich lieber ein paar Fotos ...
Hallo Dirk
Da sprichst Du ein Problem an, dass mich auch schon lange ärgert, ich stelle meine Resthölzer in eine Ecke neben dem Ofen, wegen Unübersichtlichkeit finde ich dort in der Regel nichts.
Wie oben schon gesagt, wäre ein Regal mit Sicht auf den Querschnitt und vielleicht auch schon nach Längen etwas sortiert, eine gute Sache, macht mal Vorschläge, ich sehe sie mir genau an.
Hallo Franz,
interessant, dass hier mehrere das gleiche Problem haben. Mal wieder gut,
sich hier im Forum zu treffen. Von dieser Art "Problem" gibt es wohl noch
Dutzende...
Meine Gedanken darüber sind bisher die Folgenden:
- Unter der rechten Tischverbreiterung der Kreissäge ist Platz. Das Rad der Winkelverstellung stört evtl. ein bisschen.
- Die Hölzer sollten grob nach Größe sortiert werden können (kleine Klötzchen, kurze Leisten, lange Leisten, usw.
- vielleicht so eine Art Regal. Unten die Leisten, oben 2 schräg eingelassene
Kisten oder Eimer für Kleinteile
- oder ähnlich eines Rollwagens, den man oft im Supermarkt sieht. Also ein Platte mit Rollen drunter. Rechts und links dann ein Gitter.
Genaueres habe ich bisher noch nicht.
Dieses Problem habe ich schon seit ich mit Holz arbeite. Ein erster Versuch der Verbesserung war eine Kiste auf Möbelrollen. Die eine Hälfte war für Abschnitte von Brettern usw. gedacht,in die andere Hälfte habe ich etwa 60cm lange und ca. 150mm durchmessende Sanitärrohrabschnitte gestellt um darin Leisten aufzubewahren. Dazu kam dann noch eine kleinere Kiste , in der die Holzreste gesammelt werden, die nur für den Ofen taugen. Außerdem noch ein Eimer für Reste die in die Mülltonne wandern. Vorübergehend brachte jede dieser Maßnahmen Besserung, aber mittlerweile sind wieder sämtliche Kisten brechend voll, daß es geraume Zeit dauert, bis man ein passendes Stück, welches man gerade braucht, gefunden hat.
Re: Frage: Ablage für Leisten und Schnittreste *MIT BILD*
[In Antwort auf #35983]
Hallo Dirk,
ich hab sowas aus OSB-Platten gebastelt. Sieht man hinter meiner Hobelbank.
Bei Interesse mach ich noch ein grösseres Bild
Bis dann
Stefan
Hallo Dirk,
Bis dann
Stefan
Hallo Stefan,
da fallen mir gerade meine beiden OSB Kisten ein (links neben der Kappsäge).
Die obere hat ein Maß von 40x60x40cm (h x b x t) und passt daher sehr gut
neben die Kreissäge. Ich probiere das erstmal aus und sehe dann ja, was
noch weiter verbesserungswürdig ist. Ich denke, mit langen Leisten muss ich mir
dann noch etwas einfallen lassen.
Nur muss die Kiste erstmal gründlich entrümpelt werden. Da fällt wohl wieder
eine Menge Anmachholz an... :-)
Hallo Dirk,
also ist Dein Problem nicht die Unterbringung für Leisten,
sondern das entleeren Deiner bereits bestehenden Kisten !!!
Da kann Dir keiner hier helfen (behaupt ich mal) , da wir
alle das Problem haben ;-)
Bis dann
Stefan
Johannes Müllerheim
Hallo Dirk,
Du könntest eine OSB Kiste auf die Seite legen, so das ein Regalfach entsteht (für kleine Bretter) vorne dran ein Abnehmbarer Kasten für kleine Klötzchen, und oben drauf Rungen für Leisten. Das Ganze auf Rollen und unter die Tischverbreiterung geschoben. Fertig!
Ich es ist klar was ich meine.
Gruß Johannes
