Festool CTL/CTM Sauger
Andreas
Beitrag von Andreas »
Guten Tag,
mein Kärcher 2731 TE fällt bald auseinander und soll in diesem Jahr ersetzt werden, am liebsten durch einen CTL Midi oder 22. Der Kärcher besitzt eine mechanische Füllstandsanzeige, die ganz einfach aus einer Klappe besteht, die vom Saugstrom mehr oder weniger verschoben wird, quasi eine einfache Volumenstromanzeige.
Nach ausführlicher Lektüre der Forumsbeiträge kam ich zu dem Ergebnis, dass der einzige Unterschied zwischen den Festool CTL und CTM die zusätzliche Volumenstromkontrolle ist, wobei man wohl mit einem Bedienelement auch den Grenzwert einstellen kann, bei dessen Unterschreiten ein akustisches Signal gegeben wird. Die Zulassung für Holzstaub hat der CTM wohl ausschliesslich dieser Eigenschaft zu verdanken, so dass ich mit dem CTL genauso sicher Holzstaub absaugen kann, wenn ich nur rechtzeitig die Beutel wechsle. Und hier meine Frage: Wie erkennt man bei den CTL-Geräten, dass der Beutel voll ist? Gibt es eine meinem Kärcher 2731 vergleichbare einfache mechanische Kontrolle?
Andreas
Reinhard Bartl
Re: Festool CTL/CTM Sauger
Beitrag von Reinhard Bartl »
Hallo Andreas,
also ich erkenne das bei meinem mini ganz einfach daran, daß die angeschlossene Säge oder Fräse mehr Staub nach außen wirft, als "üblich". Eine Pegelstandanzeige in diesem Sinne haben die Geräte leider nicht.
reinhard
Josef Linden
Beitrag von Josef Linden »
Schau Dir doch noch schnell mal die Sauger von Nilfisk-Alto an. Solltest Du unbedingt noch als Vergleich mit einbeziehen. Gibt´s auch mit Holzstaubzulassung, Zubehör ist nicht besonders teuer und die Dinger sind fast unverwüstlich... gut - eine Füllstandsanzeige wirst Du dort vergeblich suchen, aber den vollen Beutel/Behälter sollte man auch so erkennen. Viel Erfolg und Gruß
Jupp
Jockel
Beitrag von Jockel »
[In Antwort auf #34076]
Hallo Andreas ich habe den CTL 33 ohne Füllstandanzeige. Diese habe ich auch noch nie vermisst. Wenn der Beutel voll ist lässt die Saugleistung sehr schnell nach. Das ist wiederum auch das gute bei dem Sauger da bei vielen Sauger die Leistung schon merklich nachlässt wenn der Beutel nur halb gefüllt ist und man sich dann langsam an die schlechtere Saugleistung gewöhnt - bei den CTx Modellen habe ich bis zum vollen Beutel noch keine merkbare Verschlechterung der Saugleistung feststellen können.
Gruß Jockel
Beitrag von Dirk Boehmer »
Hallo Josef,
die Alto Sauger fand ich auch sehr interessant. Aber leider liegt der
Faltenfilter sehr tief im Gehäuse, fast schon auf dem Boden. Der Staubsack
wird drumherumgelegt.
Da ich meist ohne Staubsack arbeite, würde der Filter immer direkt im Dreck
stehen, das kann nicht gut gehen....
Besser sind da die Metabo Sauger, z.B. der ASR 2025.
Andreas
...mache ich, danke! Also mir ist es schon passiert, dass ich den vollen Beutel im Eifer des Gefechts erst am Ende des TAges erkannt habe. Vor allem beim Fräsen, wo der Sauger sowieso nicht alles aufnimmt, ist mir das schon des Öfteren passiert - übrigens trotz der mechanischen Anzeige an meinem 2731, weil ich das Gerät eben im Rücken habe, wenn ich fräse.
Servus, Andreas!
Wie von anderen schon bemerkt, verfügen die genannten Festool Absauggeräte über keine wie auch immer geartete Pegelstandsanzeige/automatische Abschaltung bei der Verwendung eines Filtersacks. Werden die Sauger ohne Sack zum Aufsaugen von Flüssigkeiten benutzt, schaltet das Gerät beim Erreichen eines bestimmten Pegelstandes dank Level-Stop-Einrichtung selbstständig ab.
Ein Nachlassen der Saugwirkung ist in der Tat – wie bei vielen anderen Absauggeräten auch – ein gutes Indiz dafür, dass der Filtersack voll ist/wird. Das Schwächerwerden der Saugleistung aufgrund z. B. eines verlegten Schlauchs lässt sich hiervon dank der sich ändernden Geräuschkulisse des Luftstroms im Schlauch problemlos unterscheiden.
Gelegentlich reinige ich meine Werkzeuge nach erledigter Arbeit. Dabei öffne ich mitunter auch meinen CT 22, was mit wenigen Handgriffen erledigt ist, und kann so einen Blick auf den Filtersack werfen.
Sofern du den Sauger nicht ständig transportieren musst, die Kosten nicht scheust und in deiner Werkstatt noch genug Platz vorhanden ist, würde ich dir, vor die Wahl zwischen CTL Midi und CTL 22 gestellt, den CTL 22 empfehlen.
Der CTL 22 bietet neben dem höheren Unterdruck sowie Volumenstrom eine deutlich größere Filterfläche und nennenswert mehr Behälter-/Filtersackvolumen.
Gerade wenn du deine LS1013 und deine TS 55 absaugen möchtest, wirst du für das höhere Volumen des Behälters/Sacks vermutlich dankbar sein.
Mit den Alto Nilfisk Saugern (Attix Baureihe) habe ich mich schon länger nicht mehr eingehend befasst, weshalb ich erst meine Unterlagen/Aufzeichnungen durchsuchen müsste, um mich zu diesen Geräten äußern zu können.
Vom Metabo ASR 2025 rate ich dir eher ab.
Mindestens um den Betrag, den der ASR 2025 weniger kostet als der CTL 22, bietet der Metabo auch weniger:
Die Filterfläche des ASR 2025 ist im Vergleich zum CTL 22 erheblich kleiner (14000 m² vs. 8600 cm²).
Der ASR 2025 hat im Gegensatz zum CTL 22 keine Saugkraftregulierung, die gerade beim Absaugen von Schleifgeräten nützlich ist, um zu verhindern, dass sich kleine Schleifer am Werkstück festsaugen.
Den antistatischen Schlauch, der beim CTL 22 serienmäßig im Lieferumfang enthalten ist, muss man für den ASR 2025 als Zubehör für fast EUR 100 erwerben (Listenpreis lt. Metabo Verkaufspreisliste 2006 für Österreich EUR 93,55 inkl. 20 % USt.).
Der Festool CTL 22 kann mit 20 l Filtersackvolumen bei 22 l Behältervolumen aufwarten – eine, wie ich finde, gute Ausbeute. Metabo verzichtet leider auf nähere Angaben. Ich vermute, dass die Werte des ASR 2025 mit denen des Bosch GAS 25 vergleichbar sind, da diese wohl von Starmix gefertigten Sauger weitgehend baugleich sein dürften. Jedenfalls gibt Bosch bei einem Brutto-Behältervolumen von 25 l ein Netto-Filtersackvolumen von 9 l an.
Wenn meine Berechnungen und Überlegungen korrekt sind, bietet der im Vergleich zum CTL 22 (inkl. Schlauchgarage) ca. 15 % günstigere Metabo ASR 2025 also 55 % weniger Filtersackvolumen, die bereits aufgezählten Nachteile seien außer Acht gelassen.
Staubfreies Arbeiten wünscht
Andreas
Vielen Dank für die vielen Antworten! Ich werde mir den CTL22 und die Alto-Geräte mal genauer ansehen. Die Füllstanderkennung scheint ja niemand hier zu vermissen - dann sollte ich auch damit klarkommen.
Andreas
