Absaugschlauch ?
Absaugschlauch ?
Hallo liebes Forum,
ich überlege mir demnächst eine Bernardo oder Jet Absauganlage mit Filterpatrone zuzulegen. Die Absauge macht 2000cbm/Stunde (Wurde hier im Forum auch schon einige male genannt). Sie hat einen Anschluss von 130mm oder einen Verteiler auf 2x100mm.
Ich habe überlegt mir einen Schlauch zu kaufen, der lang genung ist um die ganze Werkstatt damit zu saugen, sprich 10m. Ich dachte ich nehme den 130mm Schlauch, und reduziere am Maschinenanschluss, damit der Schlauch weniger Widerstand hat.
Ich frage mich aber ob 10m Schlauch die Absauge nicht zu sehr ausbremsen? Mit wieviel Leistungsverlust muss ich da rechnen? Würdet ihr es anders machen? Ich hab auch keine lust immer die Absauge durch die Gegend zu schieben.
Kennt jemand vielleicht Händler, bei denen man günstig Schläuche bekommt?
Eddy
Re: Absaugschlauch ?
Hallo Eddy,
10 m 130er Schlauch, hast Du die schon mal auf einem Haufen gesehen? Das wird m.E. ganz schön unhandlich und wird irgendwie immer im Weg sein. Wenn möglich verlege feste Rohre mit Abzweigern, die man verschließen kann. Dann kommst Du mit kurzem Schlauch auch überall hin.
Zum Leistungsverlust werden sicher andere noch genaueres wissen, aber der wird nicht ohne sein, zumindest bei einem Wellschlauch.
Wolf. Melloh
Hallo Eddy,
günstigere Schläuche als im Fachhandel gibt es bei Felder oder Hammer. Diese sind fexibler und etwas dünner im Material und damit leichter. Ich habe so einen Schlauch und auch einen Profischlauch aus dickerem Material. Ich benutze lieber den von Felder.
Von einem 10m langem Schlauch bei der geringen Saugleistung, kann ich nur abraten.
Meine Absaugung hat 2500m3/h und die 100er Schläuche sind 3m lang und es ist nur ein Schlauch angeschlossen. Beim Absaugen meiner 410er Abricht- Dickenhobelmaschine kommt es schon ab 200er Brettern schon ab einer Spanabnahme von etwas mehr als 1mm zu Verstopfungen oder Stauungen des Materials, dies nimmt mit der Schlauchlänge zu.
Mit freundlichen Grüßen
Wolf.
[In Antwort auf #33948]
Hallo Eddy,
ich habe eine Bernardo DC400 und mir damals 3m 100mm Schlauch
dazugekauft. Der liegt auch schon oft im Weg, 10m sind da definitiv
zu viel. Besser eine Verrohrung mit einem Hauptrohr und dann
mehrere Abzweigungen, an denen bei Bedarf 100mm Schläuche angeschlossen
werden können. Solltest Du bei Baur Maschinen bestellen, die haben
einen guten Schlauch, sehr flexibel, durchsichtig, haltbar, preiswert.
Hallo Eddy,
Hallo Dirk
über welche Längen hast Du denn das gemacht?
weil: ich hab vor nicht allzu langer Zeit danach gefragt, wie man es am besten macht und da war die Antwort, dass die Rohre mit den Winkeln die Saugkraft stark dezimieren.
Ich könnte an die Rohre günstiger kommen als an die Schläuche.
Henning
Wilhelm Neunteufel
Ein Maschinenhändler hat mir mal eine Faustregel verraten:
Ein Bogen bei einer Verrohrung hat ca. soviel Strömungswiderstand wie ein Meter Schlauch.
Hallo Henning,
also, ich selber habe nur diesen einen 3m Schlauch im Einsatz, also keine
Rohre.
Was ich meine, ist eine Art "Backbone", also ein dickes Rohr, was an einer
Wand entlang geht, oder diagonal durch den Raum an der Decke entlang. An
einigen Stellen würden sich dann Abzweige befinden, an denen man Schläuche
anschließen kann. Aber nicht mit den Rohren um den ganzen Raum herum oder so.
Hallo hier mal ein kleine Übersicht an Schlauchhersteller bzw. -händlern
http://www.kraemer-lufttechnik.de/
http://www.schuko.de/
Bei Schuko findet man auf der Internetseite sehr viele Interessante Dokumente zu Absaugverlusten in Leitungen und Schläuchen und deren Berechnung
http://www.spaenex.de/
http://www.al-ko.de/geschaeftsfelder/absaugtechnik/produkte.html
gruß
Jockel
gruß
Jockel
