Vitrinenschrank
Walter Heil
Vitrinenschrank
Beitrag von Walter Heil »
Hallo, weil ich selbst neugierig war, hab ich mich beeilt und das Teil im kompletten Zustand mal zusammengebaut und da hingestellt, wo es auch in Zukunft stehen wird. An den oberen Türen muss ich noch nacharbeiten; die wollen nicht ganz schließen, weil die Einfräsung für die Scharniere wohl etwas zu tief ist. Aber das ist reparabel. So sind auch die Magnete für die Zuhaltung noch nicht eingebaut. Zum Angucken reicht's aber. Es gibt zwei Glasböden mit 8mm Stärke, die Front- und Seitenscheiben haben 5mm und sind auf 30mm facettiert. Die Glasteile haben mit gut 180€ zu Buche geschlagen und waren bei Abholung im Südschwarzwald etwa die Hälfte billiger als beim "örtlichen" Glasgroßhändler. Also habe ich einen Sonntagsausflug gemacht, der mich quasi nichts gekostet hat.
Die Konstruktion ist wie beim kürzlich vorgestellten Unterteil, die Scheiben natürlich in Falz, die Rückwand Rahmen-Füllung. So, jetzt ist das Teil zum Abschuss frei.
Re: Vitrinenschrank
Hallo Walter
Ein schönes Teil, ganz nach meinem Geschmack, mit den altbewährten Füllungen, die Rückwand mit zwei Füllungen, sehr schön anzusehen.
Glas mit Facetten ist auch eine Vorhaben, das bei mir schon lange rumgeistert, gefällt mir gut, wie kommt es zu dem, wie Du sagst billigen Preis?
Kannst Du mal erläutern, welche Möglichkeiten es bei den Facetten gibt und auf was man da achten soll (kleine Skizze der Facette).
Nun als ganzes gesehen, nehme ich die Kritik mit den Griffmulden etwas zurück.
Du hast Dich beim Oberteil für drei Scharniere entschieden, gab es Probleme beim Einhängen, unten wird es hart an der Grenze sein, auch drei einzusetzen.
Ein leichter Kritikpunkt, wäre es nicht möglich gewesen, die Füllungen seitlich und vorne gleich hoch zu gestalten? ( gilt auch für die Scheiben oben).
Ich denke, diese Teil wird einen festen Platz in Euerer Wohnung einnehmen, hast Du auch Datum und ähnliches hinten eingeschnitten?
Wolf. Melloh
Re: Vitrinenschrank
Beitrag von Wolf. Melloh »
[In Antwort auf #33736]
Hallo Walter,
herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Möbel in, wie ich finde, hervoragender Qualität. Hast Du Deine Stunden mal zusammen gezählt, die Du für das Möbel benötigt hast? Würde mich interessieren.
Mit freundlichen Grüßen
Wolf
Andreas Winkler
Re: Vitrinenschrank
Beitrag von Andreas Winkler »
Hallo Walter,
Hut ab und herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Ergebnis ! Schönes Holz und auch schön verarbeitet. Die Vitrinenrückwand erweckt im leeren Zustand der Vitrine tatsächlich den Eindruck einer Füllungstür - sehr gelungen. In meinen Augen ein Meisterstück.
Bei Einlaßbändern heißt es ja immer `ganz genau arbeiten´, vorallem wenn es mehr als zwei pro Türe sind. Respekt.
Einziger "Kritikpunkt", soweit ich mir das herausnehmen darf, ist für mich der Zwischenboden zwischen Unterschrank und Vitrine bzw. dessen Kantenausbildung, wobei ich auch nicht genau weiß, was da am besten gewesen wäre. Vieleicht ein nicht zu tiefes, schlichtes Karnies, das noch zu den rechtwinkligen Kanten und Fasen des Schrankes paßt ? Oder ein kleiner Falz in der Kante, der den Übergang von Vitrine und Unterschrank etwas gefälliger macht.
Gruß, Andreas
Walter Heil
Re: Vitrinenschrank
Hallo Franz,
der Preis: der eine ist ein Händler, der lässt das Glas wo schleifen und wäscht sich anschließend die Hände in dem Auftrag, der andere schleift das Glas selber. Facetten sind ganz einfach schräge Abplattungen, deren Breite man mit dem Schleifer ausmachen muss; Glasstärke und Facettenbreite haben miteinander zu tun, denn das Glas darf ja am Rande nicht zu dünn sein. Oben drei Scharniere ist ganz einfach wegen der Türlänge, unten braucht's das nicht. Die Füllungen vorne und seitlich gleich hoch zu machen, diese Kritik lasse ich mir gefallen, das wäre vermutlich besser gewesen, hätte halt seitlich breitere horizotale Friese bedeutet.
Gruß, Walter
Walter Heil
Re: Vitrinenschrank
Hallo Andreas,
über die Gestaltung dieser Kanten habe ich mir auch Gedanken gemacht, eventuell eine Fase, aber: wenn's einem nachher nicht gefällt, dann kann man das Holz nicht mehr dranfräsen. Also versuch ich's mal so...
Gruß, Walter
Gerd Heitmann
Re: Vitrinenschrank
Beitrag von Gerd Heitmann »
Hallo Walter,
da fehlen mir zunächst fast die Worte. R E S P E K T !! An ein Möbel von solchen Ausmaßen hab ich mich noch nicht herangertraut. Ich hoffe, irgendwann hab ich mal den Mut und die Zeit dazu.
Witerhin Gut Holz
Gerd
Walter Heil
Re: Vitrinenschrank
Hallo Wolf,
da bin ich total überfragt. Es war viel Arbeit, bedeutend mehr, als ich mir vorgestellt hatte. Ursachen:
- schlampige Planung
- neue Ideen während des Baus, überfälzte Türen, weitgehende Zerlegbarkeit, der Schrank besteht aus 13 zerlegbaren Teilen, die Auszüge und Schubladen nicht mitgerechnet. Die Probleme, diese Teile mit Excenterspannern zusammenzuhalten, sind nicht völlig ohne. Vollauszüge aus Holz.
- Bau etlicher prototypischer Lösungen, Versuche für Zusammenbau, Auszüge, Scharniere.
- längere Unterbrechungen beim Bau
Dazu kommt, dass infolge Platzmangel die Einzelteile oft herumgetragen werden mussten; der Maschinentisch meiner Kombi regelmäßig als Montagetisch missbraucht wird. Ich denke, deutlich über 300 Stunden.
Gruß, Walter
Wolf. Melloh
Re: Vitrinenschrank
Hallo Walter,
meine Maschinentische nutze ich auch als Ablage bzw. beim Verleimen als Bezugsebene damit alles auch schön winklig wird und weil gerade da natürlich Platz ist.
Wolf.
Heinz Roesch
Re: Vitrinenschrank
Beitrag von Heinz Roesch »
Hallo Walter,
das ist ein wirklich schönes, ja geradezu
edles Stück.
Darf ich Dich noch mit der Bitte um eine
nähere Erläuterung zur Einpassung der Scharniere
nerven? Mir steht da schon der Angstschweiß auf
der Stirn, wenn ich nur an diese Aufgabe denke.
