Speigelschrank - Zwischenbericht (Bilder)
Beitrag von Heiko Rech »
hier noch ein kleiner Zwischenbericht von meinem aktuellen Projekt. Ein Speigelschrank fürs Bad. Der Schrank steht später auf der Vorwand- Installation. Das Gewicht wird aber teilweise auf die Wand übertragen. Momentan befindet sich der Schrank noch im Rohbau. Nichts geschliffen, nichts verleimt, keine Kanten gefräst etc.
Vom Schrank sieht man nur die Front und die linke Seite. Rechts schließt er an den Kamin an, der in der Ecke hochgeht. An die Rechte Seite kommt aber noch ein offenes Regal, dadurch ist der Spiegel dann mittig über dem Wachbecken.
Auf die Front aus Multiplex kommt ein Spiegel, der von kleinen Alu- Winkelleisten gehalten wird. Das Alu paßt dann wieder zu den Deckenlampen und den Schaltern im Bad.
Statt einer Tür habe ich mich für diese Konstruktion entschieden. Zwar sieht man beim öffnen die Schienen, was sich nicht vermeiden ließ, aber nur so war eine geschlossene Spiegelfront ohne Unterbrechungen und Fugen möglich. Man muss halt manchmal Kompromisse eingehen. Geöffnet wird die Tür später mittels Griffleiste. Die Gleiche Leiste wird auf der Gegenseite als Anschlag fest auf den Rahmen geleimt werden. Dadurch ist in geschlossenem Zustand wieder alles symetrisch.
Im Innneren werde ich Lochreihen bohren. In jedes Loch wird eine Metallhülse eingeschlagen,, in die man dann die Bodenträger steckt. also die etwas hochwertigere Variante.Drei Einlegeböden aus Multiplex mit Massivholzanleimer sind orgesehen. Für Glasböden bekam ich keine Freigabe :-). Kann man aber später immer noch ändern.
Als Material verwende ich Multiplex für die nicht sichtbaren Teile und Birke Massivholz für alles was direkt sichtbar ist, teilweise auch dunkles Kernholz, damit es nicht so trist wirkt. Die Konstruktion der Seite habe ich (wieder) als Überschobene Füllung gemacht. Der Rahmen ist einfach nur gedübelt. Rahmen und Seite werden auf Gehrung verleimt und mit einer dahinter geschraubten Leiste verstärkt. Der Korpus wird an den Rahmen geleimt und auch mit Leisten von hinten noch verschraubt.
Der Fertige Schrank hat ca. 10cm Platz bis zur Zimmerdecke. Dies wird verblendet. Die Decke, die erst Später gemacht wird, läuft dann mit einer Schatenfuge um diese Verblendung herum.
Weitere Bilder werden noch bis zur Fertigstellung folgen. Natürlich auch Bilder vom fertigen Schrank im Bad montiert.
pedder
Spiegelschrank
Beitrag von pedder »
Hallo Heiko,
eine pfiffige Konstruktion hast Du Dir da ausgedacht. Noch nicht so ganz verstanden habe ich den Grund für den Rahmen und die "doppelte" Seitenwand. Gefühlsmäßig wird da viel Platz verschenkt - aber vielleicht kommt es darauf nicht so an?
Re: Spiegelschrank
Platz ist mehr als genug vorhanden. Daher kann ich es mir mit der Konstruktion recht einfach machen. Der innenschrang ist aus Multiplex und eist einfach nur verschraubt. Die Verschraubung sieht man ja nicht. Die sichtbare Seitenwand ist komplett massiv. Der breite Rahmen wird ja nunmal für die Schienen gebraucht.
Das Innenmaß ist 800mm x 600mm und 270mm in der Tiefe. Das sollte für einen Spiegelschrank mehr als genug sein. Die Spiegelfläche beträgt 970mm x 730mm.
Einige Konstruktiondetails machen auch erst Sinn, wenn man die spätere Einbausituation und die Integration in die Decke kennt. Davon gibt es später natürlich noch Fotos.
Re: Spiegelschrank
Hallo Heiko,
970mm x 730
Wow, da habe ich mich gründlich verschätzt!
Dann kommt es auf ein paar cm nicht an.
Gruß Pedder
