MDF für Werkstattausbau (Wände, Böden)
Frank Vosseler
Hallo Gemeinde,
Ihr verwendet (soweit ich das gesehen habe) immer die OSB Platten.
Ich würde im Moment günstig (2,4€/m²) an MDF 10mm Platten kommen. Spricht da was dagegen die als Boden / Wandmaterial zu verwenden (notfalls auf dem Boden doppelt) Die OSB Platten gefallen mir nicht - zu unruhig *g*
Grüßle,
Frank
Hauke Schmidt
Re: MDF für Werkstattausbau (Wände, Böden)
Hallo Frank,
als Wandverkleidung spricht erst mal nichts gegen die Platten solange dein Raum nicht zu feucht ist.
Platten für den Boden sollten Nut und Feder haben, dann kannst Du die auch schwimmend verlegen. Ich persönlich würde die Platten noch mit Fussbodenlack behandeln.
Hauke
TorstenKüpper
Hallo Frank,
ich habe auch geschliffene OSB-Platten als Fußbodenbelag verwendet.
OSB ist sicherlich kein optisches Highlight, dafür relativ wasserfest und sehr robust.
Ich vermute, dass ein Boden aus MDF am Anfang noch ganz gut aussieht, aber nach einigen Wochen Arbeit darauf wird er wohl ziemlich abgenutzt sein, da er weicher als OSB ist.
Torsten
hallo, mdf ist ziemlich dunkel. um den raum heller zu gestalten würde ich ihn mit einer freundlichen wandfarbe, muß ja nicht immer weiß sein, gestalten.joh.
Stefan Wagner
Da muss ich dir vollkommen recht geben. Ich hatte meine (Keller-) Werkstatt während des Hausbaus nur "auf die Schnelle" eingerichtet und aus Zeitgründen die Wände (Beton bzw. Kalksandstein) nicht gestrichen. Irgendwann habe ich mich dann aufgerafft, alles herausgeschleppt und die Wände weiß gestrichen.
Ich war überrascht, wie viel Licht die hellgraue Betonoberfläche geschluckt hatte. Mit der gleichen Beleuchtung (2 x 36W Leuchtstoffröhre) ist es jetzt deutlich heller.
Ich würde allein schon deswegen den MDF-Platten einen (hellen) Anstrich verpassen.
Stefan
Frank Vosseler
[In Antwort auf #31283]
Hallo Torsten,
das ist ein guter Hinweis - eventuell lasse ich das am Boden mal mit den MDF Platten. Im Moment ist es ein Betonboden in einem Industriegebäude im Keller.
Leider gibts einen Ablauf auf den der gesamte Boden schräg zuläuft.
Ich denke ich werde dann mal doch ISB für den Boden nehmen.
Danke,
Frank
Hallo Torsten,
Danke,
Frank
Frank Vosseler
Hallo joh, hallo Stefan,
Licht ist kein Problem. Es ist sowieso im Keller mit nur zwei Lichtschächten.
Ich habe deshalb bereits 3x Doppelleuchten á 2x 58 Watt montioert und werde noch eine weitere anbringen. Der Raum hat ca. 20m². Mir ist schon klar das der Raum dunkler wird, aber ich möchte auch nicht alle Wände komplett machen.
Prinzipiell ist das nämlich ein sehr schöner Kellerraum.
Mir gehts um die Werkzeugbefestigungen. Im Moment mache ich jede Woche neue Löcher in die Wand und das möchte ich dem Vermieter zuliebe nicht weiter ausweiten und deshalb lieber eine Wand mit den Platten machen.
Danke für Eure geschätzte Meinung!
Frank
Rolf R.
[In Antwort auf #31280]
Hallo Frank!
MDF in 10 mm halte ich als Bodenbelag für ziemlich ungeeignet - mangende Stärke!
Hinzu kommt, dass das Material optisch wenig attraktiv ist, auf Beton heftig zum Verziehen neigt und aufgrund mangelnder Härte rasch verschleissen wird.
Als Wandbelag würde ich es hell lackieren. Sicherlich verbessert es die Wärmedämmung, führt aber möglicherweise zu Feuchtigkeitsproblemen (Verschiebung des Taupunkts).
Hallo Frank!
