Forstnerbohrer ohne Zentrierspitze
Klapproth
Beitrag von Klapproth »
Hi an alle,
folgende Frage, kann ich bei einem Forstnerbohrer die Zentrierspitze abnehmen ohne das er anschließend "schräg" läuft?
Mich stöhren einfach diese Löcher der Zentrierspitze.
Hat das jemand schon mal gemacht?
Alexander Schorn
Re: Forstnerbohrer ohne Zentrierspitze
Beitrag von Alexander Schorn »
Hallo Achim.
Das geht - aber nur, wenn du danach eine Schablone für die Löcher verwendest. Z.B. eine bereits gebohrte Multiplexplatte, die du zum bohren auf das Werkstück spannst.
Alex
pedder
Beitrag von pedder »
Hallo Achim und Alexander,
mit welchem Werkzeug nimmt man denn die Spitze des Forstnerbohrers ab? Meine Bohrer sind deutlich härter als meine Feilen. Alles elektrische Werkzeug (XY-schleifer) wäre mir zu grob und mit der Gefahr des Ausglühens des Bohrers verbunden.
Gruß Pedder
Beitrag von Heiko Rech »
[In Antwort auf #30360]
mit Verlaub gesagt, was du vorhast ist Murks. Die Zentrierspitze bei einem normalen Forstner ist zur Führung da. Die Bohrer von Protool haben eine andere Geometrie, da kann es gehen. Wenn du das Werkstück festspannen würdest und mit einer Ständerbohrmaschine bohren würdest, könnte es zwar auch mit einem normalen Forstner gehen, aber es ist doch eine ganz schöne Zweckentfremdung.
Mir hat in dieser Woche ein falsch geschliffener Forstnerbohrer im Akkuschrauber einen Teil des Fingernagels abgerissen. Die Spitze war zu kurz geschliffen. Ich wollte ein Loch in ein Multiplexbrett bohren. Eine Hand am Akkuschrauber,die andere Hand ca. 30 cm neben dem Bohrer auf dem Multiplexbrett. Beim Einschalten hat zuerst die seitliche Schneide Kontakt mit dem Holz bekommen, Bohrer und Akkuschrauber machten sich selbständig, bis sie von meinem Daumen gestoppt wurden. Sicherlich war da auch etwas Unvorsichtigkeit dabei (zu viel Routine), aber das Beispiel zeigt doch gut, wieviel Kraft hinter einem solchen Bohrer ist und welche Aufgabe die Zentrierspitze hat.
Wenn du saubere Löcher haben möchtest, dann mach diese am besten mit Schablone und Oberfräse. Ist auch sicherer.
Klapproth
[In Antwort auf #30362]
du meinst, damit der Bohrer beim aufsetzen nicht anfängt zu eiern?
Alex Kempe
Beitrag von Alex Kempe »
[In Antwort auf #30363]
das ist eine Aufgabe für den Schleifbock und nicht Feile oder sonstoges. Ist das selbe, wenn Du einen normalen Bohrer schleifst. Wenn man Bohrer schleift, dann kühlt man in der Regel zwischendurch, daß die Härte erhalten bleibt.
Ganz im allgemeinen funktioniert das mit Forstnerbohrern gut ohne Spitze, solange die in der Ständerbohrmaschine betrieben werden, das Werkstück festgespannt. Dann kratzt man das Werkstück mit nachhaltigem Druck langsam an bis durch die Außenkanten vom Holz geführt werden. Fingerspitzengefühl ist hier gefragt. Meine Forstnerbohrer sind mittlerweile alle ohne Spitze, da mich die Löcher auch immer gestört haben und es geht problemlos solange eben in der Ständer- oder Tischbohrmaschine und solange das Futter ohne Schlag läuft und nicht eiert wie bei manchen Maschinen der Fall.
Alex
Stefan Hintzen
Beitrag von Stefan Hintzen »
[In Antwort auf #30365]
Nur am Rande, es gibt auch Forstnerbohrer ohne Zentrierspitze, bloß wer war noch mal der Anbieter bzw Hersteller, das ist mir leider entfallen. Kann auch sein, daß sie anders heißen, Beschlagbohrer bzw Topfbandbohrer o.ä.
Steff
Klapproth
Hallo Stefan,
habe das Teil gefunden:
ZOBO Bohrer System 3 Hartmetall WD HW 40x100 S3 (ohne Zentriespitze) und auch fast geschenkt, kostet nur 100,91 Euro
Gefunden bei: http://www.protoolshop-endelunddietze.de
Andreas
Beitrag von Andreas »
Vielleicht sollte Achim einfach mal sagen, ob er die Forstnerbohrer im Bohrständer oder frei Hand einsetzt. Davon hängt schliesslich alles ab.
A.
Stefan Hintzen
Danke, Achim,
hatte es in Erinnerung, daß es so einen Zentrierbohrer geben muß, damit die "Spanplattenschreiner" die Bohrungen für die Topfbänder in die Möbelfronten machen können, ohne daß die ZSpitze sich durch die Frontseite durchdrückt.
Warum stört dich der kleine Pieks durch die ZS denn so, nur mal am Rande gefragt, Holzbohrer, auch HSS-Spiralbohrer machen nun mal keine Bohrungen mit topfebenem Grund..., bedingt durch Schneidenwinkel
Steff
