welches Holz für Badmöbel?
welches Holz eignet sich für Badmödel (Spiegel,kl. Schrank unterhalb des Waschbeckens)?
Ich würde das Holz gern mit Leinenöl anfeuern und anschließend mit Lack (welcher?) anstreichen.
Oliver
Re: welches Holz für Badmöbel?
Hallo Oliver,
im Prinzip hast du eine große Auswahl, da bei richtiger Verarbeitung eigentlich jede Holzart BAd tauglich ist. Problematisch kann allerdings Buche werden, da es recht empfindlich auf Feuchteunterschiede reagiert. Das mußte ich leider bei meinem Brotkasten fesstellen, der von innen mehr Feuchtigkeit bekommt, als von außen und sich stark verzogen hat. Die Konstruktion muss so gewählt werden, dass das Holz gut und ausreichend arbeiten kann. Eine reine Brettbauweise und komplette Verleimung aller Teile würde ich vermeiden und zumindest teilweise eine Rahmen- Füllungskonstruktion machen, damit große Flächen arbeiten können.
Wichtig ist auch, dass das Holz Feuchte, dass es aufnimmt schnell wieder abgeben kann, also gut umlüftet und auch hinterlüftet ist. Natürlich muss das ganze Klima im Bad auch stimmen, also feuchte Luft, wie z.B. nach dem Duschen oder Baden sollte schnellstmöglich aus dem Raum heraus können, also richtiges Lüften des Raumes ist auch für die Möbel wichtig.
Die Idee mit dem Öl zum Anfeuern und anschließender Lackierung wird allerdings nicht funktionieren da der Lack auf dem Öl nicht haften kann. Mehrmaliges Ölen sollte reichen.
Vor einigen Wochen gab es schon einmal ein ähnliches Thema, das dann auch sehr ausführlich behandelt wurde. Schau dir doch einfach mal diese Beträge an. Den Link dazu habe ich angehängt.
als Lack könnte sich auch ein Hartöl gut eignen, ich verwende das von Kremer Pigmente (Hell). Das zieht gut ein, feuert an und ist robust.
Verwende ich auch für meine Badmöbel, die sind aus Meranti (recycelt!).
Heikos Rat mit der Belüftung unbedingt beachten! Mein Bad hat kein Fenster, ich hab daher einen kräftigen Lüfter, mit dem nach dem Duschen die Feuchtigkeit abgeführt wird. Null Probleme.
Timo
