Tischkreissäge -
Tischkreissäge -
ich habe mal eine technische Frage zu Tischkreissägen allgemein.
Wie hoch sollte bei einer vernünftigen Tischkreissäge der Preisklasse um 1500Euro die Toleranz des Seitenschlages des Sägeblattes sein. Ich habe konkret bei einer Maschine mit 250mm Sägeblatt bei einem RADIUS von ca.100mm (also knapp unterhalb der Zähne) mit der Meßuhr einen Seitenschlag von 0,15mm pro Blattumdrehung gemessen. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob man diesen Seitenschlag beim Auslaufen der Maschine kurz vor dem Stillstand auch sehen kann, oder bilde ich mir das nur ein? Wie hoch sind die Toleranzen von Metabo und Co.? Als Vergleichswert habe ich ein einer Elektra Beckum Säge (PK 200) einen Seitenschlag von 0,1mm gemessen (war allerdings nur ein 215er Sägeblatt).
Was könnt ihr so berichten?
Mfg
TorstenKüpper
Re: Tischkreissäge -
Hallo G.,
ich habe das bei meiner Metabo 1688 auch beobachtet.
Bei dem 250er Blatt sieht man das beim Auslaufen des Blattes, gemessen habe ich es aber noch nicht.
Ich vermute mal, dass das eine "Verspannung" im Sägeblatt ist, die Motorwelle ist doch sehr dick und ich glaube nicht, das dort der Fehler liegt.
Säg doch einfach mal einen Schlitz in ein Brett und mess dann die Zahnbreite am Sägeblatt, die Differenz von Schlitz zu Zahnbreite müsste dann den Seitenschlag ergeben.
Torsten
Robert Hickman
Um eine Aussage über den Planlauf machen zu können, sollten die Messungen an der Sägeblattwelle durchgeführt werden. Das Sägeblatt kann so gut sein wie es will, wenn die Säge selbst einen Seitenschlag hat, kann nie ein vernünftiges Ergebnis herauskommen. Üblicherweise werden Sägeblätter in der Produktion erst ab 250mm, oft auch erst ab 300mm nochmals einer besonderen Überprüfung bezüglich des Planlaufes unterzogen, weil sich Abweichungen hier erst richtig auszuwirken beginnen. Aber es gibt auch noch andere Faktoren, wie die Präzision der Aufnahmebohrung und des Aufnahmeflansches, die ggf. für einen zusätzlichen Höhen- und Seitenschlag sorgen können. Auch hier gilt es, erst die Welle selbst vermessen, dann die Anbauteile (Flansch, Aufnahme etc.) dann das Sägeblatt.
Grüße aus München
Robert Hickman
Jürgen zur Horst
Du meinst ein Pendeln des Sägeblatts? Dann würde doch lediglich der Schnitt etwas breiter werden als das Sägeblatt. Und der Längenanschlag des Schiebtischs stimmt um den Betrag des Pendelns nicht. Im Bereich eines Zentelmillimeters finde ich das noch erträglich. Welche negativen Auswirkungen hat das noch? Mein Sägeblatt auf meiner Metabo TKS pendelt auch ein wenig. Wieviel habe ich noch nicht gemessen. Das hat mich bislang nicht gestört. Oder habe ich einen Denkfehler?
Tschüß Jürgen
natürlich dürfen gerade die 315mm Blätter (bspw. auf der TK 1688) nicht pendeln!
Um den Sägeblattfehler aus zu schließen montiert man beim Reparaturservice von Metabo eine präzise Stahlscheibe (ohne Zähne), die Scheibe überträgt natürlich einen Höhenschlag der Welle auf einen Seitenschlag, der dann mit Messuhr ermittelt wird.
Ich erinnere mich nicht mehr genau an Zahlen, aber Höhenschläge der Welle im Hundertstel Bereich werden zu heftigen Ungenauigkeiten am Blattaussenbereich.
Einem Freund wurde in Nürtingen, nachdem seine 1688er den Prüfstand verlies, ein Motortausch mittelfristig empfohlen, den er aber noch zurückgestellt hat. Bei ihm macht sich das auch an der Schnittpräzision bemerkbar.
Wenn der Seitenschlag auch mit einem neuen Qualitätsblatt festgestellt wird, würde ich die Maschine, sofern es eine Metabo ist, nach Nürtingen verfrachten.
Allerdings wurde mir vom "Magnum-Papst" dort mitgeteilt, das schon was dazu gehört die Welle der 1688er zu "verbiegen", selbst mein massiver Klemmer mit 80mm Robinie hat der Welle nichts ausgemacht......!
