Off topic: Kleberfrage?
Gehört eigentlich nicht hierher - da aber sicherlich die Forumsmitglieder schon die unterschiedlichsten Klebeprobleme auf dem Tisch hatten, stlle ich die Frage trotzdem mal:
Aufgabe: kleine Kunststoffteile (Gehäuse integrierter Schaltungen) für Testaufbauten auf eine kupferbeschichtete Oberfläche kleben. Alle bisher versuchten Zyanacrylat-Kleber versagen dabei. Der Einsatz von 2-Komponenten Epoxyd-Klebern scheiter an der geringen benötigten Menge - oft nur ca 1 Kubilmillimeter oder noch weniger. Heisskleber haben nicht die nötige Festigkeit und lösen sich bei Erwärmung wieder.
das Verkleben der genannten Komponenten auf Epoxy-Platten ist mit Zyanacrylat problemlos - leider aber nicht auf den kupferbeschicheten Seiten.
Weiss jemand Rat?
Stefan Hintzen
SMD-Kleber ?
Beitrag von Stefan Hintzen »
Hallo Rolf,
es gibt SMD-Klebstoffe z.B. von Loctite, vielleicht ist es das, was Du suchst. Ich selbst behelfe mit immer mit etwas Uhu-ähnlichem, wenn es darum geht, Fine-Pitch-Leiterplatten mit Mikrocontroller zu bestücken. Einen Klecks auf die Platine, µC drauf und dann die Anschlußbeinchen punktuell anloeten. Zum Schluß mit SMD-Flußmittel-Gel benetzen und mit verzinnter Spitze drüberfahren-Ach, die Elektronik ist ein Kapitel fuer sich. Zum Schluß wird der Uhu, da auswaschbar, samt Flußmittelschmodder im Ultraschallbad ausgewaschen.
Was genau willst Du kleben ?
Frohes Kleben
Steff
Rolf R.
Re: SMD-Kleber ?
Beitrag von Rolf R. »
Hallo Stefan,
für Laboraufbauten mit sehr schnellen Analogbausteinen brauche ich eine durchgehende Massefläche. Auf diese Kupferlage sollen dann Ic´s und anderes aufgebracht werden.
Hintergrund ist, dass nur so bei den Frequenzen vernünftig funktionierende Scahltungen im Einzelstück erstellt werden können. Kleben der Bauteile auf die gegenüber liegende Seite geht zwar einwandfrei, aber der grössere Abstand zur Massefläche verschlechtert die Eigenschaften schon wieder merklich.
SMD-Kleber sind im Übrigen auch nicht fürs Kleben auf Metallen gedacht. Hinzu kommt, dass sie entweder Wärme oder UV-Strahlung zum Abbinden brauchen. Ohne dauert es ewig lange, bis Aushärtung eintritt.
Jedenfalls Danke für Deine Antwort!
Stefan Hintzen
Re: SMD-Kleber ?
Hallo Rolf,
wenn es denn wirklich darum geht, schnell zu kleben, dann wuerde ich zu Uhu sofortfest tendieren. Das mit den Kleinstmengen ist doch nicht so schlimm, ich mische immer auf einem Blatt Papier an, eine linsengroße Menge oder noch weniger von den jeweiligen Komponenten und das Ganze dann mit einer aufgebogenen Bueroklammer verruehren, ansonsten wue?te ich wirklich keine andere Loesung. Der Uhu sofortfest haertet in 2 Minuten aus, soviel Zeit hat man doch beim Bestuecken. Die Endfestigkeit ist nicht sonderlich hoch, aber zum Fixieren reicht es allemal. Eine andere Moeglichkeit waere m.E. der Waermeleitkleber, superteuer, superschnell und ich benutze ihn, um SO-Ic´s mit zusaetzlichem Kuehlkoerper zu versehen. fischerelektronik.de hat so was.
Gruß und immer eine saubere Lötspitze
Steff
