Schüssel oder Schale aus einem Stück schnitzen???
Carmen
HILFE!!! :)
Brauche dringend ein "Anleitung" und/oder Hilfestellung bei meinem Vorhaben eine kleine Schüssel oder Schale zu schnitzen (ca. handgroß)!
Gut zu wissen wäre welche Arten von Holz sich besonders gut eignen würden!Und sämtliche Tricks und Kniffe zur Herstellung dieser Schüssel
Es wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!!
Das ganze soll dann nämlich mit einer Kindergruppe in die Tat umgesetzt werden!
Vielen Dank im Voraus!
Re: Schüssel oder Schale aus einem Stück schnitzen
Hallo Carmen
Ich bewundere Deinen Mut, Kinder eine Schale schnitzen zu lassen.
Ich kenne viele Erwachsene die davon die Finger lassen würden.
Du meinst es aber allem Anschein nach Ernst, also wie könnte das gehen?
Zuerst müsste die Form der Schale dem Können der Kinder entgegenkommen, sie dürfte nicht allzu tief sein, da das tiefe ausarbeiten Schwierigkeiten macht.
Am Besten die Schale wäre länglich, das würde das Tiefenproblem auch verringern.
Als Holz solltest Du auf jeden Fall ein weiches nehmen, ich denke da an Linde.
noch weicher wäre auch nicht gut, wenns den Kindern unter den Händen wegbröselt, wären sie sicherlich auch nicht begeistert.
Ein großes Problem, die sichere Befestigung auf dem Arbeitstisch, hier fällt mir im Moment nichts dazu ein, aber es steht ja noch die geschlossene Front des Forums da.
Auch der Ablauf der einzelnen Arbeitsgänge muss gut überlegt sein, das hängt aber auch mit der Befestigung zusammen.
Warten wir mal ab, was die Kollegen dazu sagen.
Carmen,
bei aller Sympathie für Dein Vorhaben- wenn Du es selbst noch nicht kannst, ist es m.E. sehr gewagt, das mit einer Kindergruppe machen zu wollen, das kann eigentlich nur schiefgehen. So einfach ist Schnitzen denn doch nicht. Und wo nimmst Du scharfes Werkzeug her (ohne das ist es eine Qual), woher eine Einspannmöglichkeit (ohne die ist es ganz schlicht gefährlich)?
Gibt es nicht irgendwas Einfacheres aus Holz, was Du mit den Kindern machen kannst? Wie alt sind die überhaupt?
helmut hess
Re: Schüssel oder Schale aus einem Stück schnitzen *MIT BILD*
Hi Carmen,
auch ich halte es fuer gewagt, aber nichts ist unmoeglich...
zum thema halterung des werkstueckes:
ein eingespanntes werkstueck ist sehr schnell vergeigt, weil man da mit zu viel krafteinsatz heran gehen kann.
mein vorschlag (bei den sami in schweden abgeschaut): ein altes stullenbrett mit 2 loechern versehen, ein baendchen durch und um den hals gehaengt. mit dem brett vor der brust (nicht vor dem kopf) kann das werkstueck gegen den koerper gepresst und so gut fixiert werden. mit der anderen hand in richtung brustbein gegen das brett schnitzen. da die arme am koerper anliegen, ist ein "ueber das ziel hinausschiessen" kaum moeglich. ein weiterer trick ist ein 2. baendchen, das am ringmesser befestigt ist (ein ringmesser mit gebogener klinge ist da uinbedingt noetig) und von der schnitzhand straff gehalten wird, fixiert das messer in einer festen hoehe.
ich habe da mal noch einen link angehaengt um die ergebnisse solcher handarbeit zu zeigen. holz ist hier birkenknolle.
so eine kåsa hat jeder sami als trinkbecher am guertel, ist ein wunderbarer begleiter, im sommer und im winter (trinke mal bei -30 grd aus einem edelstahl-thermobecher).
die abgebildeten messer sind von der fa. frost aus mora/schweden.
damit bist du mit allen infos ausgestattet, die du benoetigst, der rest ist uebung.
viel spass und ein par bilder fuer uns von den ergebnissen.
gruss
helmut
Re: Schale schnitzen
Nach einigem Nachdenken: Um die Verletzungsgefahr zu minimieren (Carmen, Schnitzmesser sind scharf wie eine Rasierklinge, da reicht schon ein leichtes dagegenkommen, um tiefe Verletzungen herbeizuführen), sollte man sicherstellen, dass die Kinder das Werkzeug mit beiden Händen führen müssen oder können.
Es könnte so gehen, den Rohling umgekehrt auf eine Arbeitzplatte gespannt, so dass man drehen kann, um von allen Seiten arbeiten zu können (z.B. mit einer Schraube mittig in dem Bereich geschraubt, die später ausgehöhlt wird)
Die Schalenunterseite also zuerst, dann das ganze Umspannen, dabei sollte der Fuß so dick gelassen werden, um auch wieder mit einer Schraube das halbfertige Teil wiederum auf eine drehbare Platte zu spannen, um dann die Aushöhlung zu beginnen.
Dass das ganze eine kritische Angelegenheit ist, spiegeln die ersten Kommentare.
Bin gespannt wie diese Sache weitergeht.
Basti
Ich würde dir raten statt Schalen aus Holz zu schnitzen lieber etwas aus Gasbetonsteinen zu "schnitzen". Das macht zwar etwas mehr Dreck aber die Kinder werden mehr spass daran haben, weil sie viel leichter Material abtragen können und die Verletzungsgefahr ist kleiner. Ausserdem brauchst du dafür keine so scharfen Werkzeuge. Also benutze dafür auch nicht die guten Stecheisen (danach sind sie nämlich hin"!!
Such dir irgendwelche alten nicht mehr für Holzarbeiten zu verwendenden Stecheisen (solche Billigdinger aus der Baumarktkramkiste), ausserdem einen billigen Fuchsschwanz (kann auch so ein Blechding sein, ein paar alte Raspeln und Feilen und noch etwas Schleifpapier.
Sag ihnen aber vorher sie sollen sich Schürzen anziehen und dann kann es losgehen.
Basti
