Motor für Rapid PK 100
Thomas Schuermann
ich könnte eine gebrauchte und defekte Rapid PK 100 erstehen. Der Motor ist defekt, sonst ist die Maschine noch sehr gut in Ordnung. Bei Rapid habe ich schon angerufen, Motoren gibt es noch würde um die 400 € brutto kosten.
Kennt jemand die Maschine und weiß, ob auch Standard-Motoren in die Maschine (Größe, Einbaumaße etc.) einbaubar sind, beispielsweise von SEW (zu denen ich evtl. Beziehungen hätte)?
Mit welchem Aufwand müßte ich beim Motortausch rechnen?
Danke schonmal!
Gruß Thomas
Re: Motor für Rapid PK 100
Ich habe die Maschine nicht und hab sie auch noch nie auf der Messe genauer angesehen, aber da die Maschine über einen Keilriemenantrieb verfügt, denke ich, dass da Normmotoren eingebaut wurden und werden. Also solltest du auch günstiger als 400 euro für den Motor wegkommen, neben den Einbaumaßen solltest du auch den Wellendurchmesser überprüfen.
Herzliche Grüße,
Thomas Schuermann
Hallo Maximilian,
danke für Deine Anregungen und Tips. Ich werde mir die Maschine am Freitag mit einem befreundeten Maschinenbauer ansehen.
Dieser gab mir auch den Tip zu prüfen, ob man nicht den Motor neu wickeln lassen könnte. Eine Firma, die solches macht, gibt es sogar zufälligerweise 500m von meiner Straße entfernt in Wtal Cronenberg.
Sie bieten sowohl neue Motoren an, als auch alte wieder aufzuarbeiten. Das Prüfen des alten Motors und ein Kostenvoranschlag kosten nach ihren Angaben nichts.
Ich werde weiter berichten.
Beitrag von Heiko Rech »
die defekten Motoren bei uns in der Firma werden in der Regel immer aufgearbeitet. Wir haben hier sogar welche, die das schon mehrmals hinter sich haben, weil sie einem extrem hohen Verschleiß unterliegen. Es lohnt auf jeden Fall. Wir können zumindest keinen Unterschied zwischen aufgearbeiteten und neuen Motoren feststellen.
