Haltbarkeit PU Leim
Haltbarkeit PU Leim
kann jemand was zur Haltbarkeit von Verleimungen mit PU Leim im Außenbereich sagen? Ich vewende Ponal Construct. Die Klebestellen sind - wenn ich nichts falsch gemacht habe - vor UV-Strahlung und direkter Nässe geschützt. Trotzdem könnte es recht feucht werden.
Bisher verwende ich das Zeug nur zusätzlich zur Verschraubung weil ich der Alterungsbeständigkeit nicht ganz traue. Aber wenn man bedenkt, was heute alles geklebt wird...
Es würde mich einfach mal interessieren, ob jemand hier bisher längerfristige Erfahrungen sammeln konnte.
Peter Karcher
Re: Haltbarkeit PU Leim
Hallo Gerhard,
den ersten PU Leim habe ich vor ca. 20 Jahren benutzt. Damals habe ich dem dreckigen Finger erzeugendem Zeug auch nicht getraut und einen ´streng wissenschaftlichen Test`durchgeführt. Habe zwei Kieferbohlenstücke mit PU zusammengeklebt und in ein Wasserfaß gelegt, beschwert und vergessen. Nach einigen Monaten habs ich rausgeholt. Das Holz war stark angegammelt, der PU wie frisch geleimt, nur die Oberfläche hat sich braun verfärbt. Mit dem Beil wurde danach das ganze Stück in tausend Stücke zerteilt. Es ist immer das Holz gerissen, die Klebefuge nie. Soweit mein streng wissenschaftlicher Versuch. Seitdem habe ich schon etliche Kilo PU von verschiedenen Herstellern verarbeitet
und bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wie auch, das Zeug hat bauaufsichtliche Zulassung im Holzbau und ich denke die haben sich noch tollere Versuche einfallen lassen, wie ich damals. Also, Du kannst das Zeug bedenkenlos, richtige Verarbeitung vorausgesetzt, einsetzen.
Gruß aus dem Schwarzwald
Peter
Walter Heil
Hallo Marc,
zu Deiner Beruhigung hier eine meiner Anwendungen: Ich habe einen Regenwasserbehälter aus Betonringen und mit Betonboden. In diesem Boden ist ein Abflussloch. Über dieses Abflussloch habe ich eine Kunststoffplatte (ich glaube PVC) geklebt mit einem bedienbaren Ventil drin. Also unebener Beton mit Kunststoff und das Ganze unter Wasser. Den PU-Leim habe ich genommen, weil er aufschäumt. Die Verklebung ist dicht und hält.
Gruß, Walter
Marcus Nohr
Welcher PU-Leim ist für solche Wasserpanschereien geeignet?
Welche Sorten gibt es überhaupt?
Geht das auch bei leicht feuchten Klebeflächen oder muss alles wie sonst auch immer Trocken, Sauber und Fettfrei sein?
Marcus
Jürgen zur Horst
PU-Leim härtet durch Wasser aus und nicht durch Luft. Man kann den Prozess beschleunigen, indem man den Leim mit etwas Wasser verrührt. Deshalb spritzen Maurer auch immer etwas Wasser auf das Mauerwerk bevor sie eine Zarge mit Bauschaum fixieren.
Wasser ist also kein Problem.
Tschüß Jürgen
Jakob M.
Hallo!
Ja aber hat das einsprühen von Mauerwerk nicht die Absicht den Untergrund möglichst Staubfrei zubekommen?
Zu der Frage das PU-Construct (wie er heute heißt) kann ich nur einem speziellen Hinweis geben.
Ich selber denke, und bin davon bis jetzt immer überzeugt worden, dass er wirklich extrem gut hält, aber nicht bei jeder art von Holz!!!! Beispiel wie haben damals eine Reihe von Bänken, Tischen und Stühlen extra für den Außenbereich gefertigt. Die komplett aus Kambala gefertigten Werkstücke (mit Schlitz- und Zapfenverbindung) haben wir mit PU-Leim (Ponal) verleimt. Allerdings mussten wir schon nach relativ kurzer Zeit feststellen, dass nahezu alle Verbindungen aufgingen. Bei der Verarbeitung haben wir schon bewusst darauf geachtet das kein Wasser irgendwo stehen bleiben kann. Wie haben leider alle neu verleimen müssen (diesmal mit speziellen Tropenholzleim).
Fazit: PU ist einen gute alternative zum verleimen von fast allen Holzarten außer (meine Meinung) Tropenholz.
KAMBALA
Definition: Afrikanische Laubholzart, auch Iroko genannt.
Farbe: Splintholz hellgelb bis grau, Kernholz grüngelb bis olivbraun, dunkelt stark nach.
Eigenschaften: mittelhartes, festes Holz (Festigkeit des Holzes, Hartholz), gut zu bearbeiten.
Verwendung: Furniere, Treppen, Bootsbau und Bootsanlegestellen, Fuß- und Parkettböden, Innenausbau, Fertigbau.
Nachteil: erschwerte Bearbeitung des Holzes durch Einlagerungen von Mineralien möglich.
hallo jakob, ich verwende pu von bindan und für tropenholz empfehlen die beide seiten einzuschmieren und die presszeiten mindestens zu verdoppeln. für das holzkreuz das ich vor einpaar jahren genommen hane gibt es seewasserfesten leim.
viele grüße joh.
Jakob M.
Danke Joh!
Genau die Erfahrung haben wir danach auch gemacht^^.
Aber dazu muss ich sagen, das die Presszeit überdurchschnittlich lang war und auch der Pressdruck über Hydraulik mehr als ausreichend. Trotzdem hielt es nicht sehr lange und es ging aus der damaligen Beschreibung des PU-Leim nicht hervor das es NICHT dafür geeignet wäre.
Wie heißt es immer so schön: hinterher ist man immer schlauer^^
