Welches Holz für Treppenstufen..
Alain Barca
ich will demnächst unsere alte Treppe erneuern. Hierbei handelt es sich um ein Metallgestell auf das die Trittflächen aus Holz geschraubt sind. Mir geht es vor allem darum, das alte, dunkelbraun furnierte "Holz" gegen richtiges, helles Holz auszutauschen.
Die jetzigen Trittflächen sind 4 cm dick. Ich würde am liebsten Fichtenholz nehmen, da das hell ist und mit den Türen zusammenpasst. Hab mir aber schon sagen lassen, dass Fichte dafür eher ungeeignet - da zu weich - ist.
Was kommt dafür noch in Frage?
Ahorn oder Buche habe ich bis jetzt.
Gibt es irgendwo ca. 4 cm dicke Ahornbretter oder besser Platten, aus denen ich die Trittflächen heraussägen kann, zu kaufen?
Wie werden diese sonst gemacht?
Habe schon gehört das sie geleimt werden, muss aber nicht immer so sein, oder?
Bei Buche könnte ich ja Multiplex Platten hernehmen.
Buch passt aber nicht so gut zu den Fichtentüren....
Gibts sonst noch was an was ich denken muss?
Danke.
Alain Barca
Markus Lindner
Re: Welches Holz für Treppenstufen..
Fichte ist relativ ungeeignet für Trittstufen, da zu weich.
Ahorn oder Buche geht dafür sehr gut, genauso wie Esche oder Eiche.
Wenn es kein Multiplex sein soll,
muss die Stufe auf jeden Fall aus einzelnen Lamellen verleimt sein, da ein 26cm-breites Brett so wie es vom Baum kommt am Stück sich sofort verziehen würde.
Alle gennanten Holzsorten gibt es natürlich als Blockware zu Bohlen in 52mm oder 65mm Stärke, die dann aufgesägt, gehobelt und verleimt und wieder gehobelt werden müssen.
Mein Holzhändler hat zum etwa gleichen Preis wie Blockware Buche und Ahorn auch als einsitig geschliffene Schnittware (geometrisch quaderförmige Kanteln, 25, 32, 50,... mm stark, unterschiedlich breit und z.B. 2,50 lang) vorrätig, das spart schon ne Menge Verschnitt und Arbeit.
[In Antwort auf #21304]
Tach,
die großen Holzhändler haben fertige Treppenstufen im Sortiment - ca. 65 cm breit (= zwei Trittstufen), 44 mm stark, längen in 10 cm- Schritten bis über 2 m. am preiswertesten ist Rotbuche, es gibt auch Ahorn und Eiche (vielleicht auch mehr, hängt vom Händler/Zulieferer ab). Sie sind aus durchgehenden Kanteln verleimt, geschliffen/kalibriert und von wirklich guter Qualität - und nicht ganz billig, aber dafür hast Du fast keine Arbeit mehr damit.
Multiplex ist riskant, weil die Deckfurniere (speziell bei Birke) seeehr dünn sind...
Und ich würde die Einrichtung meiner Hütte nicht am Material der Türen orientieren ;-).
Viel Erfolg!
Tach,
Viel Erfolg!
ein guter Holzhandel kann dir Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen verkaufen, die genau für diesen Zweck hergestellt werden. Der Preis ist naturgemäß höher, als der für Bohlen, aber wenn man den Verschnitt rechnet ist es wiederum gleich.
Diese Platten gibt es in den gängigen Holzarten, die für Treppenstufen geeignet sind.
Ich würde Esche nehmen. Das ist haltbar und kommt im Farbton (nach einem halben Jahr) den Fichtetüren noch am nächsten.
Multiplex gibt es speziell für Schlosserwerkbänke und Treppen mit 5 mm (!) Deckfurnier, kenne solche Platten von den Bänken einer Schlosserei.
Nein, ich würde vermutlich auch kein MPX nehmen:-)
Eine Frage zu diesen 40 oder 44mm starken Leimholz-Platten für Treppenstufen, die gibt es ja schon relativ günstig, so das man für eine 1m breite Stufe bei 40 oder 50 landet, für eine 45mm starke Küchenarbeitsplatte kann man locker 300 bis 400 per lfd Meter zahlen.
Irgendwas stimmt da nicht, oder?
Zum Treppenstufenmaterial kann ich mich den Vorpostern anschliessen, Buche, Esche, Eiche sind 1. Wahl.
Heinz Roesch
Re: Welches Holz für Treppenstufen.. *MIT BILD*
Alain,
hier noch ein allerdings bereits veröffentlichtes
Bild einer sehr schönen Eschentreppe.
Alain,
Alain Barca
Danke an alle für die Infos.
Ich habe die Beiträge ausgedruckt, und werde mich morgen mal beim Linnhuber in Rosenheim umschauen.
Die von Heinz Roesch gezeigte Treppe sieht natürlich super aus. Bei mir versaut das Metallgestell die Optik - wenn erstmal die Trittflächen aus hellem Holz drauf sind. Ich spiele mit dem Gedanken das Metallgestell dann ganz, auch von Unten, mit Holz zu verkleiden.
Danke nochmals
Alain
(der keine Ahnung hat, was eigentlich quaderförmige Kanteln sind - geschrieben von Markus Lindner..:-))
Alain Barca
War jetzt beim Linnhuber, der hat leider nur diese Küchenplatten in Ahorn, Buch und Eiche gehabt.
Ahorn 4,20mx0,65mx0,04m=72,38 Euro + MSt. pro Meter
Buche =48,74 Euro + MSt. pro Meter
Eiche =74,38 Euro + MSt. pro Meter
Fichte Platten hat er auch da gehabt.
Fichte 5,00mx1,20mx0,04m 26,37 Euro pro m² + MSt.
Ahorn ist leider sehr teuer und außerdem waren es die Künchenplatten in "Parkettoptik" (Hoffentlich weiß jeder was ich meine).
Da muss ich mich wohl noch nach einer günstigeren Alternative umschauen.
Alain
Alain
Hallo schau mal unter www.biovarianta.de nach, die haben vielleicht das was du suchst. Ich habe dort vor einiger Zeit mal Erle Leimholz bestellt und war sehr zufrieden.
da Du in Oberbayern bist: in München kriegst Du Treppenstufen ab Lager z.B. bei der ZEG, bei Carl Götz oder bei Klöpferholz - liefern lassen ist kein Problem.
Für Dich ist wahrscheinlich Götz der nächste (Feldkirchen/Aschheim) und nett sind die auch noch...
Gruß, Markus
