Elektra Beckum HC260 HSS Streifenhobelmesser
ich habe mir erst kuerzlich neue original HSS Streifenhobelmesser von
Elektra Beckum geholt (fuer meine HC260). Jetzt habe ich eigentlich noch
nicht so viel damit gehobelt (ich komme vielleicht so auf 400 Liter
Hobelspaene), trotzdem sind die Messer in der Mitte schon wieder stumpf.
An Holz habe ich hauptsaechlich Laerche (4 Jahre gelagert) genommen.
Ich kann mir vorstellen, dass die vielen Aeste im Holz den Messern schon
sehr zusetzen. Aber so? Dann kann ich ja nach jedem Projekt die Messer
einmal zum Schaerfen bringen.
Oder ich muss wirklich mal ueber HM Messer nachdenken.
Ach ja, wie oft lassen sich die Messer nachschleifen?
Re: Elektra Beckum HC260 HSS Streifenhobelmesser
Hallo Dirk,
astreiches Holz nehme ich praktisch nicht mehr auf die Maschine, nicht mal mit HM-Messern.
Meine HM-Messer halten bei intensiver Nutzung (Buche, Eiche, Kirsche, Birne, Birke) ein Jahr, wenns es etwas ruhiger ist auch 2 Jahre, bis zum nächsten Schärftermin.
HSS-Messer habe ich nur für den Fall der Samstags abends eintritt, und ein dringender Messerwechsel angesagt ist.
Die HSS-Messer habe ich mit Weichholz-astig schon nach 20 Minuten dickenhobeln, mit zahlreichen Scharten versehen, ist nichts für mich!
Hallo Dietrich,
nachdem wir ja dieselbe Hobelmaschine nutzen: Ich habe zu meiner Verblüffung genau die gegenteilige Erfahrung gemacht: Mit meiner Maschine habe ich je einen Satz noch nie genutzter HSS- und HM-Hobelmesser erworben. Die HSS-Messer hatte ich dann ein halbes Jahr in Nutzung, bis ein Wechsel notwendig war. Die HM-Messer dagegen waren nach einem Nachmittag Bergahornhobeln voller feiner Scharten. Der Bergahorn war allerdings sehr krumm gewachsen, zum Teil rotkernig und zum Teil auch astig. Möglicherweise erklärt das den hohen Verschleiss. Ich habe mir aber auch Gedanken gemacht, ob die HM-Messer vielleicht unter Rost gelitten haben könnten: Der Vorbesitzer hatte sie in der Originalverpackung im feuchten Lagerkeller seiner Gärtnerei liegen. Unter der Kunststofffolie konnte die eingedrungene Feuchtigkeit natürlich nicht entweichen und die Messer waren im Gegensatz zu den werksseitig in der Maschine montierten HSS-Messern ziemlich verrostet. Diese Rostschicht habe ich natürlich entfernt, und die Messer erst einmal zum Schleifen gegeben, bevor sie eingesetzt wurden, aber ich frage mich ob die HM-Schneide vielleicht doch irgendwie dauerhaft unter der Rosteinwirkung gelitten haben könnte...
Übrigens: Bei Metabo hat man mir ausdrücklich die HSS-Messer als besser für die Holzbearbeitung geeignet empfohlen. Siehst du irgendeinen Unterschied im Ergebnis zwischen HSS und HM?
Uli
Hallo Dietrich,
Scharten haben die Messer noch nicht. Allerdings sieht man auf
der Fase im Bereich der Schneidenspitze deutliche Abnutzung in
Form eine etwa 2mm breiten polierten Streifens.
Das natuerlich nicht ueber die ganze Laenge des Messers, sondern
hauptsaechlich im Bereich der Mitte, wo ich meistens hobele.
Wenn man ein Stueck Hartholz ueber das Messer legt und haendisch
an der Hobelwelle dreht, merkt man auch, dass die Messer im mittleren
bereich das Holz beruehren, aber nicht mehr 4mm mitziehen, wie es z.B.
aussen der Fall ist.
Ich werde die Messer mal schaerfen lassen. Mal sehen, ob sie demnaechst
laenger halten. Ansonsten ist sicherlich mal der Kauf von HM Messern
zu ueberlegen.
Gibt es HM Hobelmesser noch woanders, die billiger sind als die Original-
HM-Messer und auch die Einstellnut haben? Masse sind 260x20x3mm.
Hallo Uli,
beim Schleicher (Händler für Holzbearbeitungsmaschinen) hat man mir auch ausdrücklich HSS Messer für die Holzbearbeitung empfohlen und nicht Hartmetall. Seitdem benutze ich die Wegwerf-Wendeplatten-Streifen-Hobelmesser in HSS und bin zufrieden damit.
Viele Grüße von
Edi
