Schlagknopf
Ernst Spangenberger
Schlagknopf
Ich habe einige alte Hobel aufbereitet. Leider fehlt bei etlichen der Schlagknopf. Gibt es sowas irgendwo zu kaufen?
Alternativen:
- Teppichnägel. Allerdings scheint mir die Verbindung zwischen Kopf und Stift wenig haltbar zu sein.
- Stück Rundstab (z.B. Eiche) einleimen. Taugt das was, oder besteht die Gefahr, dass der Hobel irgendwann reißt?
Hans Dieter
Re: Schlagknopf
Du kannst Schlosschrauben dafür nehmen, absägen, Loch in den Hobel bohren und einkleben.
Gruß HD
Re: Schlagknopf
[In Antwort auf #148306]
Rundkopfnieten mit D 8mm und Schlosschrauben habe ich benutzt. Sägezahn Schlitze angefeilt und eingeschlagen.
Gruß, Kurt
Gruß, Kurt
Ernst Spangenberger
Re: Schlagknopf
Hallo Hans-Dieter, gute Idee, vielen Dank.
Thomas Matuschak
Re: Schlagknopf
Ich habe auch Schloss-Schrauben dafür verwendet - wenn das Loch genau dem Durchmesser entspricht, musst Du nicht mal einkleben. Der Vierkant
unterhalb des Kopfes in Verbindung mit dem Stück Schraube weiter unten (ca. 2cm) reicht zum Halten, wenn man die Schraube mit dem Hammer eintreibt.
Gruss,
Claus Keller
