Hallo liebe Holzwerker,
ich möchte euch gern einen Teilschritt meines derzeitigen Projektes zeigen.
Schon lange wollte ich etwas mit einem dezenten Profil versehen ... kurzerhand in Berlin des Veritas Profilschabhobel bestellt.
Erster Schritt: Entlacken der Griffe (wie bei fast allen meinen Handwerkzeugen) ... die Bubinga-Griffe fühlen sich toll an.
Als Profil sollte nun das 3/16"-Reeding-Eisen zum Einsatz kommen. Dieses soll dann ein Nussbaum-Regal schmücken.
Das Ausgangsmaterial amerikanischer Nussbaum muss erst noch gehobelt werden. Das Eisen ist nicht mehr wirklich scharf.
Das macht aber nichts da man nach dem Fertigstellen des Profils noch mal die Oberfläche überarbeiten muss.
Nach meinen ersten Versuchen habe ich den Hobel zur Linkshänder Konfiguration umgebaut funktioniert für mich am besten.
Den Knopf kann leicht verstellen was je nach Werkstückbreite sehr praktisch ist.
Der Hobel wird geschoben (im Gegensatz zu anderen) wobei beide Daumen komfortabel auf der Klappe platziert werden.
Bevor es los geht ist es wichtig die Kanten (wenigstens leicht) zu brechen. Wenn man abrutscht ist die Verletzungsgefahr wesentlich geringer.
Wenn man noch keine Übung hat passiert das leicht.
Man fängt am besten am entfernten Ende des Werkstückes an und arbeitet sich langsam, in mehreren Abschnitten nach vorne.
Es ist dabei wichtig nur sehr wenig Druck von oben auszuüben und sicher zu stellen, dass der Anschlag satt anliegt.
So sieht dann der Abtrag aus:
Man macht (fast automatisch) immer längere "Hobelzüge" bis die eingestellte bzw. gewünschte Profiltiefe erreicht ist.
Die Oberfläche des Werkstücks wird durch die Hobelsohle regelrecht poliert. Wenn das Werkstück breiter ist sieht man das sehr.
Daher muss anschließend die Oberfäche egalisiert werden.
Nach einigen Profilen brauche ich jetzt für eins etwa 5-6 Minuten (bei 770 mm Länge).
Ich habe gemerkt das ich wirklich konzentriert auf die Haltung des Werkzeugs achten muss.
Besonders beim Einsetzen mitten im Profil kommt es leicht zu ärgerlichen Patzern wenn man es zu eilig hat.
Man sollte sich wirklich Zeit lassen ... das Ergebnis entschädigt dann wie so oft für die Mühen.
Der Profilschabhobel von Veritas ist wie erwartet ein tolles Werkzeug das einiges an praktischer Übung erfordert.
Falls noch jemand Fragen zum Werkzeug oder zur Handhabung hat kann es sich gerne melden.
Daniel
